Hola a todos!!!!!!!!!!!!
Podria cambiar la boca del intercooler de mi fr special edition???solo la boca me refiero sin tocar el intercooler, es que tiene holgura y pierde aire por ahi
gracias a todos decirme algo
Boca intercooler
14 mensajes
Boca intercooler
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
Bandidos chipped
joselito_fr150 - Leoner@ habitual
Re: Boca intercooler
No entiendo a que te refieres con la "boca", supongo que haces referencia a uno de los manguitos.. Si es asi claro que lo puedes cambiar..
Saludos..
PD.: No vendria mal una foto de la "boca" en cuestion a cambiar para hacernos una idea..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:No entiendo a que te refieres con la "boca", supongo que haces referencia a uno de los manguitos.. Si es asi claro que lo puedes cambiar..
Saludos..
Hola tio, no el manguito no ese ya lo he cambiado y sigue perdiendo, me refiero donde va puesto el manguito la salido de tubo q tiene el intercooler justo donde va el tubo pequeño q ace como un S rara la boca que esta justo entrando al intercooler????
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
Bandidos chipped
Pues miralo a ver si se puede desmontar mas o menos o si tiene referencia.. Si tiene referencia lo mas probable es que si que haya repuesto, no obstante aun no se bien a que tubo te refieres..
Saludos..
Saludos..
ejejjeej soy mu malo pa explicarlo, el tubo de goma que va a la entrada del intercooler lo he cambiado ya y me sigue perdiendo aire por ahi, quiero saber si se puede cambiar el enganche de ese tubo en el intercooler, no se si me explico tio ?????ejejjeje sino sellaré con silicona de esa q hay para motores la junta entre ese manguito y el intercooler pq debo de tener una peqeña fuga
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
Bandidos chipped
si que eres malo explicandote si XD
JUANF83 - Aun con la L
Es normal q pierda aceite por ahi... y relamente no la pierde, sino q la resuda por la junta, es de lo mas normal del mundo, los vapores sobrantes de la tapa de balancines se recirculan a la admision, de ahi pasan al IC q es donde se enfrian y vuielven a estado liquido, y finalmentre van a parar a las bocas del IC, donde resuda, cambies loq cambies siempre te lo hara, a veces mas a veces menos.
- Agradecido: 43 veces
GUMBALL escribió:Es normal q pierda aceite por ahi... y relamente no la pierde, sino q la resuda por la junta, es de lo mas normal del mundo, los vapores sobrantes de la tapa de balancines se recirculan a la admision, de ahi pasan al IC q es donde se enfrian y vuielven a estado liquido, y finalmentre van a parar a las bocas del IC, donde resuda, cambies loq cambies siempre te lo hara, a veces mas a veces menos.
Este no perdia aceite,perdia presion al pisarle...ya esta solucionado...XD
JUANF83 escribió:GUMBALL escribió:Es normal q pierda aceite por ahi... y relamente no la pierde, sino q la resuda por la junta, es de lo mas normal del mundo, los vapores sobrantes de la tapa de balancines se recirculan a la admision, de ahi pasan al IC q es donde se enfrian y vuielven a estado liquido, y finalmentre van a parar a las bocas del IC, donde resuda, cambies loq cambies siempre te lo hara, a veces mas a veces menos.
Juas!!! en q copño estaria pensando para leer aceite en vez de aire... XDDDDDDDDDDDDDDD
Como lo has solucionado? Yo tambien tengo juego en esa conexion, se me sale medio centimetro o mas de su unión y creo que pierde aire porque escucho soplido de turbo
- Agradecido: 240 veces
eso eso,como lo has solucionado despues de 4 años? contesta!!!!
precisamente estaba pensando en abrir un post haber que ideas podemos tener para sellar TODOS los mangitos de aire porque por todas las juntas se pierde algo,el otro dia lavé el coche y como habia agua en el motor porque lo lavé,ví que salian pompias e incluso salpicar agua de las juntas de los manguitos y no mola!!
- Agradecido: 400 veces
Yo en el de entrada del ic le puse un manguito de silicona de 80mm con abrazaderas tochas,va colocado por fuera y no pierde nada,despues del ic por el paso de rueda hice un tubo artesanal de aluminio en 50mm soldado con un codo de alumino de 50mm a 90º sujeto con un reductor de silicona mishimoto de 3 pulgadas a 2,5 pulgadas a la salida del ic y empate de silicona de 55mm en la entrada del turbo,todo con abrazaderas de las tochacas.
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
Pitufo_fr escribió:Yo en el de entrada del ic le puse un manguito de silicona de 80mm con abrazaderas tochas,va colocado por fuera y no pierde nada,despues del ic por el paso de rueda hice un tubo artesanal de aluminio en 50mm soldado con un codo de alumino de 50mm a 90º sujeto con un reductor de silicona mishimoto de 3 pulgadas a 2,5 pulgadas a la salida del ic y empate de silicona de 55mm en la entrada del turbo,todo con abrazaderas de las tochacas.
Tio, pon una foto, que tengo una curiosidad que te cagas de ver como te a quedado.
Yo también subiré alguna foto para que veais como me quedó a mi también.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
A ver si soi capaz,tengo que sacarle alguna,el problema es que no se como se suben pero se intentara,saludos.
14 mensajes
me vale el tubo de aluminio entre intercooler y turbo de arl Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danilo Respuestas: 10 |
Silvido zona intercooler o alternador. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 2 |
Manguito intercooler me tiene asqueao...!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nekora Respuestas: 15 |
Intercooler lleno de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chedehuesca Respuestas: 4 |
Intercooler Seat Leon I FR 150 ARL Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: fraanroodriigueezz92 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 19 invitados
