Buenas!
Me ha desaparecido la info de los displays tanto de kms como de hora y temperatura. Además se me ha encendido el testigo del airbag.
He comprobado los fusibles e incluso he sacado el cuadro para comprobar los conectores. Todo correcto.
Qué puede ser?
Problema displays digitales de kms y temperatura [solucionado]
7 mensajes
serfa - Nuev@ por aqui
Re: Problema displays digitales de kms y temperatura
Seguro que no es de fusibles??, porque sino es de fusibles casi que te va a tocar cambio de cuadro
.. Dime el nº de los fusibles que has mirado..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
a seryi_gt le paso algo parecido hace poco, resulto ser un fusible, pero no del cuadro,,,,enfin, usa el buscador o mandale un mp,,
indio19 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
- Agradecido: 7 veces
Hace tiempo me paso lo mismo. Encontre la solucion en el buscador. No recuerdo bien, pero creo que era sacar 1 o los 2 fusibles que corresponden al cuadro y volverlos a poner. Sin poner el comtacto con ellos quitados. Usa el buscador.
Mi V6:(A FALTA DE ACTUALIZAR CAMBIOS ESTETICOS) http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=52178&start=0&postdays
Gabriel - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 11 veces
Ya estube mirando por aquí. Efectivamente el fusible 11 de 5A es el que manda al cuadro. Pero sacado y metido unas cuantas veces lo único que reacciona son los relojes y los testigos, los displays no.
Alguna sugerencia???
Merci
Merci
Hay otro mas del cuadro. No tengo a mano el manual. Creo que era el 14 pero miralo en el manual. Sé que en el buscador está, pero hace falta paciencia. A ver si algun forero te lo dice mas rapido.
Re: Problema displays digitales de kms y temperatura [solucionado]
Problema SOLUCIONADO.
Coincidí con alguien que tuvo el mismo problema
y me dijo "saca el cuadro, saca la pantalla y apreta sobre los displays..." me reí un rato pero no me tomaba el pelo. Lo hice y ZASSSSSSSS VOLVIÓ A FUNCIONAR
YA SABEMOS ALGO MÁS
GRACIAS
YA SABEMOS ALGO MÁS
GRACIAS
7 mensajes
Filtro de partículas roto Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleonmallorca Respuestas: 2 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 219 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 9 |
Indicador temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sacavera Respuestas: 2 |
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 6 |
