Espejos retrovisores Seat Leon no se cierran
Seguidores: Naitsirc, ivanti, seatleontgi, juanbb
Notapor charchero el 21 Ago 2009, 07:34
Buenos días,
Me dirigo a ustedes, porque acabo de comprar un seat leon, en concreto el Seat Leon Ecomotive Reference, y resulta que no se como plegar los espejos exteriores. En otros modelos he visto la palanquita que sirve para regular los espejos que también servía para plegarlos. Pero en este modelo no me sale la opción. Manualmente lo he intentado pero esta bastante duro y temo que se rompa. He leido el manual de usuario y lo único que me aparece es la palanquita anteriormente mencionada. A la espera de su respuesta.
Se despide un colega.
charchero
Re: Espejos retrovisores Seat Leon no se cierran
Notapor carbu el 21 Ago 2009, 11:40
A ver, si no lo pediste como extra lo mas seguro es que el plegado sea manual.. Por otro lado, para corroborar esto, mira que la ruletita de los espejos (situada en la puerta del conductor, encima de los pulsadores de los elevalunas) tenga 3 posiciones, es decir, regular el espejo derecho, regular el espejo izquierdo y plegar espejos; todo esto lo tiene con dibujitos.. Si solo tienes los dibujitos de espejo derecho y espejo izquierdo es que no tienes plegado electrico..
Saludos..
PD.: Para que te podamos ayudar mas hazle una foto a la ruletita y te decimos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor judaino el 24 Ago 2009, 15:56
Buenas!!
En el mio dejas pulsado el boton del mando de cerrar unos segundos y se pliega...o en la ruedecita de debajo del freno de mano la pones hacia abajo...siempre y cuando lo hayas pedido como extra como bien dice carbu...
"¿Es ReAlMeNtE pArTiCiPaR lO iMpOrTaNtE?"
Mi fiera!!: viewtopic.php?f=13&t=47852
judaino
Notapor Naitsirc el 24 Ago 2009, 19:30
judaino escribió:Buenas!!
Así es ,tiene 4 posiciones L,R ,calefactados y mirando hacia los asientos traseros se pliegan,si lo dejas en L,R y le das uno segundos al botón de cerrar en el mando tal como comenta judaino se pliegan.si tienes la rueda tendrían q plegarse,ya q los retrovisores normales llevan una palanca cada uno para regular y los eléctricos la rueda
Sólo si consigues trazar dos líneas negras, desde la salida de una curva hasta la entrada de la siguiente, tienes potencia suficiente
Naitsirc
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor nac135 el 29 Ago 2009, 20:33
Yo llevo unos días que el retrovisor izquierdo se queda a mitad de camino de bajar hasta abajo, y el derecho a veces ni sube ni baja... no se que le pasa. Que puedo hacer? creo que nadie los ha forzado.
nac135
Notapor nac135 el 10 Jul 2011, 23:34
nac135 escribió:Yo llevo unos días que el retrovisor izquierdo se queda a mitad de camino de bajar hasta abajo, y el derecho a veces ni sube ni baja... no se que le pasa. Que puedo hacer? creo que nadie los ha forzado.
10 de Julio de 2011
El problema era que los espejos llevan una pieza interna, la cual se va desgastando, que en el taller le dieron un poco de baselina para que no se rozara mucho y parece que ahora ya funcionan bien. Pero tube que cambiar uno de los espejos y no vale barata la broma.
nac135
Notapor fegosa el 20 Ago 2013, 19:41
He comprado un seat león ecomotive 1.9 TDi 195 cv y mi pregunta es :
¿a pesar de no tener la opción de los retrovisores plegables eléctricamente, se pueden plegar manualmente?
porque he probado y no puedo; no quiero hacer mucha fuerza por si lo rompo
Gracias y salu2
fegosa
Notapor sook1983 el 20 Ago 2013, 22:21
fegosa escribió:He comprado un seat león ecomotive 1.9 TDi 195 cv y mi pregunta es :
Gracias y salu2
Por ley deben poder plegarse.
sook1983
Notapor Jose cortijo el 20 Ago 2018, 21:42
El mío pone la opción en la ruleta pero no los pliega , porque sería que no va teniendo la opcion
Jose cortijo
Notapor Kobe8 el 24 Ago 2018, 13:35
Tengo una pequeña duda sobre el plegado de los retrovisores...
El tema es que son eléctricos y con la ruleta de ajustarlos puedo plegarlos sin problema. Sin embargo, cuando cierro el coche éstos no se pliegan automáticamente. Trasteando por los ajustes hay una opción que pone algo así "plegado automático de los retrovisores". Lo activo pero al cerrar el coche siguen sin plegarse.
¿Alguno sabéis algo?
Salu2! :boxeo:
Kobe8
Notapor juanbb el 24 Ago 2018, 14:51
Kobe8 escribió:Tengo una pequeña duda sobre el plegado de los retrovisores...
Salu2! :boxeo:
A mi me paso y hay que volver activarlo. Aunque aparezca en la pantalla no sirve de nada ya que por algún motivo se a desprogramado el cierre con un toque.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor doublas el 24 Ago 2018, 14:57
Salu2! :boxeo:
Una vez cerrado el coche tienes que mantener pulsada la tecla de cierre del telemando un par de segundos.
Por cierto, si llevas el cierre Kessy también se pliegan así :(
doublas
Agradecido: 23 veces
Notapor juanbb el 24 Ago 2018, 14:58
Salu2! :boxeo:
Eso siempre lo hace, pero cierre con un toque es algo que se debe activar.
juanbb
Notapor Kobe8 el 27 Ago 2018, 14:43
juanbb escribió:Eso siempre lo hace, pero cierre con un toque es algo que se debe activar.
¿Cómo se activa? Tengo la opción de plegado de retrovisores después de aparcar activada.
Salu2! :boxeo:
Kobe8
Notapor huborge el 27 Ago 2018, 15:02
Con el obd eleven puedes hacerle el nos para que se plieguen con un toque y se abran al pulsar el arranque
huborge
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
