Módulos Coming/Leaving home eBay
NotaPublicado: 29 Ago 2009, 16:37
por Javicorne
Pues estoy pensando en comprar uno de estos módulos que venden en eBay, ya preparados para conectar.
http://cgi.ebay.es/COMING-HOME-LEAVING- ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.es/Coming-Leaving-Home- ... 286.c0.m14
Pues el caso es que tengo mis dudas de como conectarlo y dónde se encuentras los cables a los que tengo que conectar. Si alguien ya ha montado alguno de éstos le agradecería que me asesorara un poco antes de comprarlo.
Re: Módulos Coming/Leaving home eBay
NotaPublicado: 30 Ago 2009, 14:08
por GAUDY_2001
Pues desde que los has puesto tambien me ha picado la curiosidad a mi, tiene buena pinta y es barato. Yo supongo que enviaran un manual o algo para que funcione. Si alguien tiene mas info seria de agradecer, y lo suyo es montar un compra conjunta ya!!!.
Bye!
NotaPublicado: 30 Ago 2009, 15:02
por SELEEEEE
perdon por mi ignorancia, pero para que sirve?
NotaPublicado: 30 Ago 2009, 17:25
por carbu
El mas barato de los que has puesto es el 2º (link) con diferencia y la verdad que se ve muy currado.. Tiene hasta su diodo que supongo que sera para que cuando detecte que hay suficiente luz no se encienda ni posicion ni antinieblas ni nada no??.. Me mola la idea de una conjunta de esto :ok:..
Saludos..
NotaPublicado: 30 Ago 2009, 19:21
por rodrivlc
SELEEEEE escribió:perdon por mi ignorancia, pero para que sirve?
Creo que es para cuando abres el coche se te enciendan las luces,como en los coches nuevos,lo que no se es si tambien se podra poner cuando coges una curva(que tambien se enciendan) creo que es eso
NotaPublicado: 31 Ago 2009, 16:33
por DomiN
si señor, una conjunta de ésto molaria si...
NotaPublicado: 31 Ago 2009, 19:05
por BhEaN
carbu escribió:El mas barato de los que has puesto es el 2º (link) con diferencia y la verdad que se ve muy currado.. Tiene hasta su diodo que supongo que sera para que cuando detecte que hay suficiente luz no se encienda ni posicion ni antinieblas ni nada no??.. Me mola la idea de una conjunta de esto :ok:..
Saludos..
Yo no veo ningun diodo por ninguna parte, compañero, jejejee...
Como mucho, un potenciómetro, que seguramente será para configurar más o menos tiempo de encendido...
El precio de todos los que has puesto es bastante bueno... no se que tal funcionaran, pero bueno... la instalacion es muy sencilla...
Yo llevo el modulo de Javierbbs desde hace algunos meses, y salvo una vez que se jodió el chip (y javierbbs me lo cambió sin problemas) siempre ha funcionado bien... y la instalacion seguramente sea muy similar (por no decir igual)
NotaPublicado: 31 Ago 2009, 19:13
por GAUDY_2001
En el primer enlace en los compenentes incluidos pone lichtsensor, ke traducido es sensor de luz.
Bye!
NotaPublicado: 31 Ago 2009, 19:55
por indio19
Buenas, ami alomejor tb me interesan estan bastante bien de precio, ya digo yo tb que una conjunta venia dpm...xD
NotaPublicado: 02 Sep 2009, 10:42
por Javicorne
Entonces sería más interesante el del primer enlace, así sólo se enciende en la oscuridad.
Sobre la instalación a ver si alguien aclara algo, ya que en las instrucciones que vengan seran genéricas para todos los coches. Yo lo que quisiera saber es dónde encontrar cada cable en mi leon.
A ver si BhEaN que ya lo ha montado nos explica un poquito o nos dice dónde encontrar la info. jejeje
Muchas gracias
NotaPublicado: 02 Sep 2009, 10:55
por Javicorne
Me contesto, Javierbbs ya dejó una explicación en su post de venta de como hacer la instalación.
NotaPublicado: 02 Sep 2009, 11:52
por GAUDY_2001
De todas formas yo creo que si en el momento de la compra le dices que es para un leon, no creo que haya problema en que te envie las instrucciones detalladas.
Bye!
NotaPublicado: 02 Sep 2009, 13:20
por carbu
BhEaN escribió:...Yo no veo ningun diodo por ninguna parte, compañero, jejejee...
Si te fijas en la foto del primer enlace (que es de un aparatejo exactamente igual) tiene un diodo :roll:..
Saludos..
NotaPublicado: 02 Sep 2009, 14:59
por Javicorne
Entonces el del primer enlace tiene sensor de luz? Si es así es el que tiene mejor precio.
NotaPublicado: 02 Sep 2009, 15:08
por carbu
Yo creo que los tres tienen ya que si te fijas son el mismo modulo.. Es mas, el tercer link tambien se ve el diodo, pero este parece ser que no se envia a españa :?..
Saludos..
