Regular las largas??
NotaPublicado: 16 Ene 2005, 20:16
por OoxidD
Tengo un problema con las luces. Las cortas creo k mas o menos estan bien, kizas un poco bajas, pero no importa. El problema es con las largas. El faro derecho(acompañante) alumbra de pm, es decir se nota k alumbra. En cambio el del izquierdo creo k esta muy bajo y desviado hacia la derecha, es decir k tapo la parte de las largas del lado izquierdo con la mano y apenas noto la diferencia sobre la pared del parking. La bombilla esta bien puesta, no esta torcida ni nada.
La pregunta es: Se pueden regular las largas???
NotaPublicado: 17 Ene 2005, 00:23
por Cusca
No, la optica sube y baja las cortas y largas a la vez, independientemente de que lo hagas en el mando interior o en el tornillo que tiene la optica.
NotaPublicado: 17 Ene 2005, 11:25
por caridator
yo regulé las luces hace poco y se mueve todo a la vez. es raro eso que dices tio, fijate bien que esté bien colocada la bombilla y que no esté demasiado bajo el foco. prueba a ir regulando a ver si mejora algo.
Salu2!!!
