Unas llantas 18" en un 110cv.???
Seguidores: bahner, javicano
Notapor el_largo el 24 Ene 2005, 23:22
Weeenas, alguien conoce o sabe de alguien k en su leon TDI 110cv lleve montadas unas llantas de 18"? y k no lleve chip de potencia, k tal le va? pierde muxa potencia el koxe? o apenas se nota? lo digo pork en el mio no se si ponerle unas 17" o unas 18", tengo pensadas las RS4. Gracias de antemano!
el_largo
Notapor Isra el 25 Ene 2005, 01:02
hombre yo las yeve en su dia en un golf tdi110 y no pierdes potencia ya ke sigues con esos cavallos, lo ke si pasa es ke pierdes patada pero ganas muxa estavilidad casi ke puedes ir a 180 y no desacelerar para entrar en muxas curvas de las ke ahora si lo haces. y kizas si tienes vien el caudalimetro ganaras algo mas de punta con tiempo y paciencia
Mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo hagas.
Os deseo el doble de lo que me deseis vosotros a mi.
Isra
Notapor bahner el 25 Ene 2005, 07:10
Yo creo que el problema no es el diametro ya que lo puedes compensar con el perfil y el desarrollo no se altera o lo hace en muy poco.
El problema es que esas llantas vienen con una medida de garganta (profundidad o como le llameis) de la leche.
En mi caso las momo X-1 para mi coche en 17 solo las hay en 8 pulgadas y la medida de serie 225/45/17 se queda algo estrecha.
Asi que mira bien que ancho tienen esas llantas que le vas a meter que ahi es donde tienes el lastre
bahner
Notapor leoncitobcn el 25 Ene 2005, 10:11
Yo tengo un 110 con las del Cupra...se notara algo, pero el coxe tira trankilo.Notarás consumo, velocidad punta,y algo de salida...yo por ello toy por ponerme una repro,para conseguir otra vez esa aceleracion...tb es verdad que ahora tengo el coxe jodio, no Irsra :wink: .
Un abrazo
leoncitobcn
Notapor el_largo el 25 Ene 2005, 14:40
perdon, k es el caudilimetro? y komo k tienes el motor jodio? krees k es por llevar el koxe muy subido de vueltas para poder mover las llantas? toy k no se k acer.. no se si kompensa una kosa kon la otra
el_largo
Notapor nando_7 el 25 Ene 2005, 15:13
Juer yo tmb tengo una duda =.Tengo un toledo tdi 110 y n se si meterle 17 o 18...y q medida.225 seguro...xo n se si poner 225/45-18 o 225/40-18 o 225/35-18.....q lio :roll:
nando_7
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor agn el 26 Ene 2005, 01:17
yo tengo 215 45 17, y pierdes velocidad punta, 10 km hora menos, ganas aceleracion, por la aderencia y porque mi diametro de rueda es menor, y sobretodo ganas agarre.
ahora me pondre las 225 45 17, por lo que perdere aun mas punta, perdere aceleracion, porque el diametro es mayor pero ganare agarre
agn
Notapor leoncitobcn el 26 Ene 2005, 09:59
Bueno..os explico...
1-El caudalimetro (hay muxos post q explican lo q es)...mide al masa de aire q pasa para la combustion...se jode a lso 50.000 km mas o menos
2-Mi coxe un 110 tdi de serie 195 con 15", ahora con 225 con 18", se nota en consumo,aceleracion,y velocidad punta.
2.1Consumo: Es normal...cuando mas superficie mas consumo, si a esto el sumas los apracas Cupra q tiene una buena sentrdas de aire...pues mas consumo
2.2Aceleracion:Pierdes aceleracion xq hay mas suelo q pisar y mas superficie q roza,esto entiendo xq estudio ingeneria industrial y la fisica y mastes son exactas
2.3Velocidad punta: Logico...las ruedas de mayor seccion tiene mas roce con el aire, pesan mas, y roce con superficie...por ello la velocidad es menor.
3-El motor es normal q lo fuerces..no es lo mismo llevar a 5 tios gordos en el coxe a q lo conduzca una tia de 50 kg...tiene mayor peso y debe hacer mas fuerza para conseguir la misma velocidad y potencia, no por ello t estoy diciendo que el coxe lo estas destrozando, pero si lo stas forzando...puedes ir a 2000 rpm y 3000 rpm...pero no vayas a corte...xq no es un coxe para ello.Kitemonos de la cabeza eso de q "el mio a 215 con 3 personas y tal y cual", de PM...pero para eso t compras un deportivo o un coxe mas seguro y estable a esas velocidades.
4-Ventajas: Cuando más superficie mayor agarre, pero tb mayor superficie para suelo mojado y nieve, más peligro...x cierto con 18" olvidate de cadenas para nieve, a no ser q t de igual cargarte las llantas
Conclusion: Si lo q kieres es vestoir el coxe...unicamente vestirlo, y no hacer carreras o conducciones agresivas y de 200 km/h (q es casi imposible q lleguescon esas llantas y 110 cv) te animo para ponerlas,si lo q kieres es mantener todas las prestaciones originales,te estás equivocando,TODO VARIARA.
Siento por el ladrillo, pero creo q es una respuesta bastante explicativa.
leoncitobcn
Notapor el_largo el 26 Ene 2005, 14:04
De ladrillo nada! a mi por lo menos me a ayudao bastante, kreo k finalmente me dekantare por unas 17" con 215 de goma, mas k na pork no me gustaria forzar demasiado el koxe, kiero estetica, pero tb mimar el motor, de toas formas gracias por la ayuda!
el_largo
Notapor Deif el 26 Ene 2005, 21:29
Haber yo tengo un 110 y con 14 mil km. me pues las 225/40/18.
Perdi aceleración al arrancar pero en 3ª a 3000 rpm,ya la cosa canvia y 4 tiraaaa,no se nota apenas.
El coxe bota más por el perfil,cosa que yo lo notaba muxo los primeros días.
Estabilidad ganas con diferenciaaa,en curvas hasta cierto límite de como entres pero vamos ke disfrutasss.
Y en estéticaaa no COMENT, kedan a la medida para el leoncete.
Yo le he metido una repro hace 1 mes, y buff tengo otro coxeee tios.Ahora lo tengo compensado,ruedas para las curvas y caña en el motor para casos como cuestas en carreteras o adelantamientos.
Ahora le voy a meter suspensión y bajarlo un pelín, xk ganaré en estética y sobretodo es más estabilidad.
Espero haberos ayudado.
SALUDETES
Deif
Notapor el_largo el 26 Ene 2005, 22:58
ya, pero por lo k veo al ponerte las 18.. tarde o temprano akabas tokando motor para rekordar lo k era.. y eso no me konvence. gracias!
el_largo
Notapor leoncitobcn el 26 Ene 2005, 23:37
En eso te doy la razón...tarde o temprano tocarás motor...yo lohare dentro de poco.Eso de que tire mas con esas llantas Deif , no es muy normal sinceramente...pero weno, si tu lo dices. Ya nos dirás como va el tema, pero si realmente ponertelas, t las pones y t das ese gustaz, q trankilo q no irás como una tortuga.
leoncitobcn
Notapor Deif el 27 Ene 2005, 17:54
Creo ke en ningún momento he dixo ke tire más con esas llantas jeje! Solo he dixo ke la 3ª a partir de 3000 rpm se nota que tira y 4ª y 5ª. A mi parecer, al partir con el coxe parado le cuesta cojer velocidad,cosa muy normal por las gomas,pero con cierta velocidad no se nota tanto la perdida de velocidad.
Haber yo una vez teniendolas,con sinceridad no volveria para atrás,repetiria con 18".Segurísimo.
Cuando me las puse dude muxo en varios temas,velocidad,asegurarlas,homologarlas,etccc,pero al final me salí con la mia.
El tema de la repro lo hize,xk siempre kieres algo más,más potencia.Estoy seguro ke si hubiera tenido el 150cv me hubiera acostumbrado,pero con el tiempo kerría tener algo más potente.Aunke se notara sólo un poko más,pero si te merece la pena por precio y prestaciones hay ke probar.
Lo ultimos ke os puedo decir en tema de ayuda es que yo dude muxo,muxisimooo! Pero una vez montadas y pasados 2 años no me arrepiento en absoluto.
Ahora cada uno tiene que mirar lo que más desee claro está.
Bueno saludetes
Deif
Notapor javicano el 27 Ene 2005, 21:35
yo tengo un 110 con 225/40/18 y centralita de potencia.
La verdad esq con las 18 y sin la centralita no se q tal irá xq yo le metí las 2 cosas a la vez. Y aun así tira mas q de serie.
javicano
Notapor HUGO el 29 Ene 2005, 15:46
Wenas, yo tengo un 110 y le puesto 17" 225/45/17, y bueno despues d dos meses con ellas te puedo decir que el consumo se nota algo como es logico y la aceleracion tb, se hace mas pesado el coche, luego en carretera una vez puesto tampoco aunque ayer hize la prueba y no pase d 200, antes si lo hacia, bueno y estabilidad tb se nota como por railes, jejejeje, espero ke te sirva d ayuda.
saludos :wink:
HUGO
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 18 invitados
