Resuda "grasilla" por la EGR (creo)
Seguidores: jesusito, TeteFR
Notapor jesusito el 03 Nov 2009, 02:35
A ver, he notado que se me mancha la zona señalada de como si fuera grasa, o ollin, o aceite, no se, esta entre el tubo de goma y la EGR, la foto no es de mi motor, pero los entendidos se imaginaran que puede ser. Pido ayuda por que no se si cambiando el tubo de goma se solucionara, si limpio todo al mes esta otra vez asi, llevo la EGR anulada con el vag y con las tapitas, antes de poner las tapas la limpie bien por dentro, los colectores siguen sucios, no me atrevi a desmontarlos, que puede crear esa mancha? la zona rodeada de amarillo es donde se pega la mierda, el tubo de goma y el cuerpo de la valvula, la flecha roja no es nada, ni caso. Mi coche lleva 220.000km. Con estos km que otros cuidados y recomendaciones me dariais, no se, limpieza de inyectores.... etc
th23autolink_encode_start_32o3e8x0W2ltZzozMm8zZTh4MF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQ0JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc0NC8zNDMwL2VncjI4cHMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjMybzNlOHgwXQ==th23autolink_encode_end_32o3e8x0
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito
Agradecido: 16 veces
Re: Resuda "grasilla" por la EGR (creo)
Notapor joselito_fr150 el 03 Nov 2009, 11:24
jesusito escribió:A ver, he notado que se me mancha la zona señalada de como si fuera grasa, o ollin, o aceite, no se, esta entre el tubo de goma y la EGR, la foto no es de mi motor, pero los entendidos se imaginaran que puede ser. Pido ayuda por que no se si cambiando el tubo de goma se solucionara, si limpio todo al mes esta otra vez asi, llevo la EGR anulada con el vag y con las tapitas, antes de poner las tapas la limpie bien por dentro, los colectores siguen sucios, no me atrevi a desmontarlos, que puede crear esa mancha? la zona rodeada de amarillo es donde se pega la mierda, el tubo de goma y el cuerpo de la valvula, la flecha roja no es nada, ni caso. Mi coche lleva 220.000km. Con estos km que otros cuidados y recomendaciones me dariais, no se, limpieza de inyectores.... etc
th23autolink_encode_start_1ul5qfywW2ltZzoxdWw1cWZ5d11odHRwJiM1ODsvL2ltZzQ0JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc0NC8zNDMwL2VncjI4cHMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjF1bDVxZnl3XQ==th23autolink_encode_end_1ul5qfyw
Hola tio
A mi me pasa lo mismo que me resuda aceite por esa zona, no creo que pase nada, a un amigo también se lo hace y tan normal, tengo la membrana medio chunga de la EGR y me han dicho que no pasa exactamente nada, también llevo anulada EGR por vag-com y antes también me resudaba
No tienes q preocuparte por eso
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
joselito_fr150
Notapor ArkikomTdi el 04 Nov 2009, 10:11
a mi tb me lo hace y la verdad es que aun no le he encontrado explicacion :pensando:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor xylen2 el 04 Nov 2009, 12:14
Suele ser por el bastago que tiene la EGR se desgasta y claro por donde va a salir la mierda, pues por ahí, pero no te preocupes que no pasa nada es algo normal.
La solución es cambiar la EGR , pero es cara y si te funciona bien yo no la cambiaría, a mi me pasaba y la solución es cambiarla.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor jesusito el 04 Nov 2009, 14:05
OK, muchas gracias por todo, lo limpiare de vez en cuando y ya esta, saludos!!
jesusito
Notapor daro_nes el 06 Nov 2009, 16:26
a mi tambien me resuda la EGR, y eso ke la llevo anulada por VAGCOM, solucion como tu dices limpiar lo ke resuda, k es muy poco, y si te funciona bien, pues para delante, aparte de ke con los kilometros k tienes es totalmente normal, yo tengo la mitad k tu y tb me resuda, ya ves ke problema xD
Por cierto, vaya motor mas limpio lleva ese de la foto!
un saludo!!
daro_nes
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor correcaminos el 10 Nov 2009, 16:34
el piston que hay dentro de la egr, el que permite la entrada de gases hacia el colector de admision, tiene una goma sellante a su alrededor. con el tiempo esa goma se desgasta y hace que fugue un poquitín.
los que lleveis la egr anulada por vagcom no lo teneis solucionado por completo, por que aunque limitais el movimiento del pistón, algo se mueve.
los que lo llevais anulado por electronica, a más no va a ir.
correcaminos
Notapor joselito_fr150 el 10 Nov 2009, 17:59
correcaminos escribió:el piston que hay dentro de la egr, el que permite la entrada de gases hacia el colector de admision, tiene una goma sellante a su alrededor. con el tiempo esa goma se desgasta y hace que fugue un poquitín.
Este señor sabe mucho :aplauso: :aplauso: no vale eso ejejejjeje
FR TDI 150 cv BLADE
Bandidos chipped
joselito_fr150
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 12 invitados
