buenas a todos,
nada como digo en el post, sabeis si hay alguna varilla de aceite con el sensor de temperatura del aceite para un leon tdi 110cv del 2002
he buscado pero no logro encontrar ninguna, se que para otros coches si que existe
Varilla Aceite con sensor
13 mensajes
- Vistas: 340
Re: Varilla Aceite con sensor
hola varilla no, sera un tapon de aceite con un agujero para poner el sensor temperatura, de eso si que hay de varilla no me suena nada
viewtopic.php?f=13&t=56288 Mi galeria
BENARQUE - Leoner@ avanzad@
Si, si que la hay, de hecho en mi post de montaje de manometros VDO que hay en mecanica/electronica creo que deje la referencia.. Es de la marca VDO, funciona exactamente igual que el sensor que se pone en el tapon del carter.. Yo estuve apunto de comprarla pero me convencieron de que era mejor llevar los cables por donde no se vieran (debajo del motor) y donde no estorbasen mucho, ya que en la varilla realmente son un engorro..
Ahi dejo una foto..
Saludos..
Ahi dejo una foto..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
la verdad es que desconocia este artilujio,pero yo me tiraria mas por el tapon por lo que dices que los cables no se ven ademas que cada vez que quieres mirar el nivel de aceite es un engorro andar desenchufando los cables por ejemplo yo que lo miro tadas las semanas cuando le pego su flete semanal,curisa la varilla esa
estube consultando con en taller fresador en Madrid y me hacen lo del tapon por 20 € como lo veis??
seroculd
j.a.m.vallejo escribió:estube consultando con en taller fresador en Madrid y me hacen lo del tapon por 20 € como lo veis??
un poko robo, la verdad por taladrar un tapon y hacerle rosca 1/8 me parece una burrada.
yo compre un tapon perforado, se rompio compre un tapon en la seat 2€, lo taladre y pase macho, con un juego de machos del carreful de 10 pavos (que lo tienes para los restos) y te puedes hacer mil tapones de estos.
- Agradecido: 219 veces
VDO tambien vende un sensor con la misma rosca que nuestro tapon del carter, es especifico para nuestro coche, es el que tengo yo..
Saludos..
Saludos..
carbu escribió:VDO tambien vende un sensor con la misma rosca que nuestro tapon del carter, es especifico para nuestro coche, es el que tengo yo..
Saludos..
donde lo pillaste Carbu? Es mas duro que el normal?
Gracias y un saludo.
ChArLyBCN - Leoner@ habitual
Mas duro??
.. A ver, no es un tornillo es el propio sensor que su rosca es del mismo paso que el tornillo que llevamos de serie taponando la salida del aceite por el carter.. Lo consegui en un distribuidor de VDO de aqui de Malaga, ellos lo pidieron directamente a la sede en Alemania.. Se llama Recambios Casado..
Saludos..
Saludos..
la verda que es una de las mejores opciones no?? el tapon completo sea el sensor
seroculd
Para mi gusto si
Saludos..
Saludos..
por cierto he llamado a VDO que tiene una sucursal aqui en alcobendas y me piden la medida de mi tapon de ac
Alguno sabeis cual es¿?¿?¿?
seroculd
Te estan pidiendo la misma info que a mi, porque no le das al buscador y veras que esta todo??
Saludos..
Saludos..
13 mensajes
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
REVISIÓN en SEAT: Ahora usan aceite 0w30 en vez de 5w30 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Action SVG Respuestas: 80 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 2 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
