Ayuda de los foreros padres!!
Seguidores: Tuerca
Notapor almafr el 06 Nov 2009, 21:23
Ayer fui a mirar sillitas pal coche de mi pequeña, la mire de isofix, ella no tiene precio...
La duda viene en el momento en que me pregunta la chica de la tienda si el coche tiene TOP TETHER :shock: :shock: :shock: y acto seguido yo le respondí
- Y eso q es??
me dijo q era un enganche q llevan algunos coches con isofix para atar una parte de la sillita, me dijo que o estaba por el maletero o por el techo, y q sino se tenia q comprar un accesorio aparte q es como una pata q se apoya en el suelo.
Ayer mira un poquillo...buscando el top tether este...y na de na
Alguien sabe si un fr del 2003 tiene top tether???
almafr
Re: Ayuda de los foreros padres!!
Notapor pabloafp el 06 Nov 2009, 22:05
Venga pues ahí va un consejo, tras mucho comentarlo con gente que tiene isofix en el coche (que yo no), la conclusión es que hay sillas que no son isofix mucho más seguras y cómodas a su vez que otras que si son isofix. Lo primero decirte que si no tienes el Top Tether, la pata esa es bastante ortopédica. El Top Teter no es más que un enganche que soporta la silla desde la parte superior de la misma para que no cabecee, o sea que no quede solo fijada por dos anclajes en su parte inferior. Ten en cuenta que un cinturón en una silla normal que tenga un buen tensor, fija la silla como si fuera parte del asiento, pero además queda fijada a la propia estructura del coche a través del cinturón, cosa que no pasa con el isofix, ya que este forma parte del asiento, y no de la carrocería.
Ahora mi experiencia, yo tengo una Nurse Axiss con Turno Safe, esta: http://www.bebeconfort.com/collection-2 ... _axiss.htm pero el modelo de hace 2 años que está muy guapa y es muy cómoda para subir al bebé en un coche de 4 puertas. El sistema de fijación ancla por varios puntos rodeando la base de la silla y dispone de un tensor oculto tras esta de tipo carraca que es la leche (hunde el asiento y todo cuando lo tensas). Estéticamente me encanta, la mía es roja y negra y queda de muerte. Esta es una silla que cuando yo la compré estaba en unos 360 €, cosa que descuadraba de mi presupuesto, pero la pillé de exposición por 240 € y ni me lo pensé. Decirte que el Turno Safe es un mecanismo de giro que orienta la silla hacia el exterior de la puerta del coche para subir y bajar mejor al peque, y dispone de un visor que se pone en verde para que sepas que está bien fijada cuando la colocas en posición de marcha. Totelmente desmontable para lavar las fundas y fácil. En fin, una inversión genial para mi gusto.
Por otro lado, mi hermano que tuvo mellizas por la misma época, compró la Tobi de Maxi-Cosi, que era mi primera opción si no encontraba la que tengo a buen precio, esta el tensor no es tan bueno, pero también está muy bien, luego tiene un testigo de tensión adecuada de las cintas y éstas se levantan solas al soltar el cierre para extraer mejor al bebé, no gira, pero es bastante cómoda, aunque ahora las tienes más o menos al mismo precio si te da igual el color, mira esto: http://www.1000bebes.com/tienda.php?mod=catalogo&iu=36 es una de las tiendas más baratas que conozco y tiene de todo.
Mil perdones por el tocho, pero con la seguridad de nuestros peques lo mejor es que sepamos lo que compramos.
P.D. Ambas sillas, de las que te hablo, son del Grupo 1 que creo que es el que más aprovechas, para antes la Maxi-Cosi de toda la vida, yo usaba la del carro. Y para después ya el elevador. No confío demasiado en las sillas eternas multigrupo, no pueden estar diseñadas igual que las específicas. Creo que no ha habido ningún León 1 con Top Tether, pero no estoy seguro, desconozco este dato con certeza. Espero haberte ayudado.
pabloafp
Notapor almafr el 06 Nov 2009, 23:17
Pues muchísimas gracias nos ha hecho pensar y de hecho vamos a volver a ver a la tienda el modelo del q hablas.ya te diré al fin por lo q nos hemos decantado!!
almafr
Notapor ArkikomTdi el 06 Nov 2009, 23:39
pues decirte que ciertamente no tiene tptetr, es a historia que lleva un ancla dibujada...
yo compre la Concord Ultimax, de las pokas que puedes llevar hasta los 12 kg al bebe en sentido contrario a la marcha, es grupo 0,0+,1, dura hasta los 4 años, de fabricacion alemana, en mil y un colores, 4 teses pasados con buena nota, ensayos awards con video del impactos frontolaterales, respaldo que se adapta a la altura del bebe. tumbado de tres posiciones, solo cuando va en el sentido de la marcha, que se acciona con una mano, fijacion con el cinto, al poderla poner en el sentido contrario la puedes llevar adelante cuando vas sola.....360 euros tienen la culpa. a mi me convencieron os videos de los test
ahi va un video
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Un...Diablo... el 08 Nov 2009, 12:28
A ver el tema del isofix es, con difrencia el SISTEMA MAS SEGURO para llevar a nuestros bebes, yo siempre lo he llevado, primero tuve la ROMER DUO PLUS (hasta los cuatro años o doce kilos), y actualmente tengo una RECARO MONZA. En ambos casos son mucho mas caras, pero se nota la seguridad, tanto cuando llevas al niño como cuando no lo llevas, ya q en caso de accidente la silla quedad sujeta al chasis y no dando vueltas por ahi ( en la otras si no va el niño, la silla no va sujeta).
En ambos casos yo no he necesitado ningun acople, ya q encaja con el sistema Isofix del vehiculo, en mi caso Leon MkI.
Po otro lado el sistema del q te hablan es para sujetar la sillita por arriba al asiento, es un plus pero no es necesario.
Por cierto las dos q yo tengo tb tiene el sistema de deteccion de la basculacion. En cuanto a la comodidad se refiere a q no puedes tumbarla del todo lo cual nop es necesario. Yo te aconsejo de todas todas con Isofix. en mi caso la Recaro lleva el respaldo hasta los doce años, no se convierte en elevador y eso creo q es la unica del mercado q lo tiene.Te adjunto una foto:
Saludos y espero haberte ayudado.
ImagenImagen Imagen ¿ALGUNA DIFERENCIA?
Un...Diablo...
Notapor almafr el 08 Nov 2009, 17:35
muchas gracias a todos, en cuanto me haya decidido ya os diré por cual me e decidido!
almafr
Notapor Wolly el 08 Nov 2009, 18:01
Un...Diablo... escribió:A ver el tema del isofix es, con difrencia el SISTEMA MAS SEGURO para llevar a nuestros bebes, yo siempre lo he llevado, primero tuve la ROMER DUO PLUS (hasta los cuatro años o doce kilos), y actualmente tengo una RECARO MONZA. En ambos casos son mucho mas caras, pero se nota la seguridad, tanto cuando llevas al niño como cuando no lo llevas, ya q en caso de accidente la silla quedad sujeta al chasis y no dando vueltas por ahi ( en la otras si no va el niño, la silla no va sujeta).
Yo tambien llevo la romer duo plus, cuando la compre estuve mirando mucho y esta era de lo mejor por no decir lo mejor. Me convence la recaro monza esta, tengo que ir mirandola ya para cambiarla.
La galeria de mi fiera:
viewtopic.php?f=13&t=54037
Wolly
Notapor Tuerca el 08 Nov 2009, 23:56
Madre mía lo que me espera... dentro de nada... me tendré que ir informando ya para cuando me toque, que veo que esto es un mundo aparte...
Vamos a necesitar un subforo ya!!! jejeje :troncharse2:
Si yo soy Tuerca... y tú eres Tornillo... uhmmm!!!
La vida es tan injusta...
Para millones y millones de seres humanos el verdadero infierno es la tierra.
Tuerca
Notapor pabloafp el 09 Nov 2009, 06:14
Si estás esperando un bebé, mi mas sincera ENHORABUENA Tuerca, igual me he precipitado no?
pabloafp
Notapor almafr el 09 Nov 2009, 07:29
enhorabuena tuerca ya ves sí es un mundo aparte,pero es un mundo sumamente gratificante,con momentos duros y muy cansados, pero q al ver una sonrisa d tú hij@ se te pasa todo,ya nos iras pidiendo consejo!
almafr
Notapor Tuerca el 09 Nov 2009, 14:58
Pues no estoy embarazada, pero muchas gracias de todos modos, tengo una nena, Leire ha cumplido el jueves seis mesescitos... y todavía voy con el portabebes para todos lados jejeje me han dejado una silla de bebe confort creo que es de las que más tumban pero aún no me he puesto a averiguar... como bien me decis... ya os preguntaré... jejeje de momento estoy buscando trona para comer
Tuerca
Notapor impreza el 09 Nov 2009, 15:03
Tuerca escribió:Pues no estoy embarazada, pero muchas gracias de todos modos, tengo una nena, Leire ha cumplido el jueves seis mesescitos... y todavía voy con el portabebes para todos lados jejeje me han dejado una silla de bebe confort creo que es de las que más tumban pero aún no me he puesto a averiguar... como bien me decis... ya os preguntaré... jejeje de momento estoy buscando trona para comer
comprale unas que son baket y le pones unos arneses de 3 puntos y como colofon un volantito para que vaya girando ala vez que la madre :twisted: (al estilo simpsons juasjuas)
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor Tuerca el 09 Nov 2009, 19:15
El volante ese ya lo tiene... fijo que mi niña va a ser una máquina... :si:
PD. Quizás me equivoque... pero me suena que la silla de bebe confort es de 5 puntos... jejeje
Tuerca
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Kitten y 13 invitados
