¿Cómo colocar y donde balastros del Xenon?
Seguidores: TeteFR, pytypaldy, sebasresa
Notapor Devanador el 11 Nov 2009, 21:06
Queria pediros informacion de como colocar y donde los balastros de un kit de xenon (son slim) en el vano del leon y ya si poneis alguna fotiyo mejor "aunque no sea vuestro coche". Un saludo y gracias
Devanador
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Re: ¿Cómo colocar y donde balastros del Xenon?
Notapor hugofr el 11 Nov 2009, 21:45
Hace tiempo se los monte al Ibiza de un colega, y con cinta de doble cara se los pegue a las aletas, y de momento ahi siguen.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor ferleon el 11 Nov 2009, 21:55
En el faro izquierdo, en el compartimento que queda entre la batería y la tapa trasera del faro, que con la carcasa superior no se ve nada.
En el derecho, mételo debajo del faro, anclado con una brida a la viga que tienes. No se verá nada.
Además con balastros slim no tienes problemas de espacio.
Otra recomendación mía es que en lugar de perforar las tapas traseras de los faros, hagas un pequeño rebaje en la tapa, por la parte de abajo; con esto consigues que no se vea nada por detrás de los faros y los cables no sufren porque van amortiguados por la goma del faro ;)
Un saludete!
Imagen Imagen
ferleon
Notapor Devanador el 11 Nov 2009, 22:34
hugofr escribió:Hace tiempo se los monte al Ibiza de un colega, y con cinta de doble cara se los pegue a las aletas, y de momento ahi siguen.
Ok gracias tio por la idea voy a mirar ambas haber cual me convence mas un saludo
Devanador
Notapor Devanador el 11 Nov 2009, 22:38
ferleon escribió:En el faro izquierdo, en el compartimento que queda entre la batería y la tapa trasera del faro, que con la carcasa superior no se ve nada.
Un saludete!
La del lado derecho la tengo clara pero en el izkierdo no tengo la tapa de detras del faro, tengo nada mas ke las 2 tapas que dirigen el aire a la tapa esa que me falta (que hay que quitar una para "rabilar" hay mejor jeje) haber si mñn con luz le exo otro vistazo que hoy ya era de noche y no vi mu claro el tema. Gracias tio, un saludo!
Devanador
Notapor Pumuki1986 el 11 Nov 2009, 22:50
no ahi posibilidad ninguna de meterlo dentro del faro ningun balastro slim no?
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor okley el 12 Nov 2009, 16:20
locotuning escribió:no ahi posibilidad ninguna de meterlo dentro del faro ningun balastro slim no?
Dentro del faro loco???. Yo creo que se te ha ido un poco la pinza :P .
okley
Notapor impreza el 12 Nov 2009, 18:10
yo tire instalaccion hasta el compartimiento que hay debajo de los limpias
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor Devanador el 12 Nov 2009, 21:03
Probisionalmente hasta que vea otra idea mejor pegue un balastro, con cinta de doble cara con pega, en el bote del agua de los limpia y el otro en la tapa que cubre la bateria haber que resultado da. Ir poniendo mas opciones de montaje pliz. un saludo
Devanador
Notapor BoGuS el 12 Nov 2009, 21:35
Buenes nin!
Pues otres opciones pa montar, si te traen estas chapinas que son como abrazaderas metalicas pues a los tornillos de las aletas, si quieres puedo enseñarte donde van los mios.
Mañana sino hagoi una foto y te lo enseño para que lo veas mejor.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor ArkikomTdi el 12 Nov 2009, 21:45
BoGuS escribió:Buenes nin!
hombreeee, el sr bogus....yo no puedo hace fotos porque los mios no se ven jajajaja, bueno uno de ellos un ppoko, va detras de la bateria y delante del filtro de aire, o entre ellos como veas, el derecho dentro de la aleta.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Devanador el 16 Nov 2009, 16:20
Si tiu si le tiras una fotos te lo agradezco, un saludo
Devanador
Notapor Devanador el 16 Nov 2009, 16:21
Si ke te lo montastes bien pa que no se vean y ademas tienen que ser algo largos los cables tambien, yo lo intente esconder hay pero no daba el cable y los tire ai de mala manera jeje, un saludo
Devanador
Notapor pytypaldy el 18 Nov 2009, 14:15
de loco de momento solo tiene el nick juas juas, yo los llevo dentro del faro, encajan rollo tetris. El otro dia me pararon por los xenon y no tuvieron pelotas a encontrar los cables ni el balastro..
no digo mas que luego to se sabe
No estoy GORDO, estoy en formato 16:9
CALAM////ART
pytypaldy
Notapor Blanco el 18 Nov 2009, 14:20
Exacto... los slim, si te lo curras lo puedes poner en la carcasa trasera del faro y no se ven los cables...
Otro sitio que me gusta para los slims es encima del faro y debajo de la chapa que lleva el faro encima... no se si me explico, hay un hueco muy pequeño y entran a la perfeccion
Coming soon...
Blanco
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 7 invitados
