Ya que estoy hoy, va la segunda pregunta:
El caso es que me pongo a andar y se me cierran las puertas automaticamente, hasta ahi lógico. Para abrir si viene alguien de fuera, pues pulso el testigo y punto.
El problema es cuando, echo a andar, se cierran, y pongamos que paro, me poso de mi asiento de conductor. ¿En ese momento sólo se abre mi puerta?, es decir, si voy a abrir una puerta de atras, o la del maletero, están cerradas!
¿Es eso normal? ¿no tendrian que abrirse o quitar el seguro para ser mas exactos, todas las puertas?
Muchas gracias.
Apertura de las puertas automáticamente...
12 mensajes
ovetense - Nuev@ por aqui
Re: Apertura de las puertas automáticamente...
ovetense escribió: me poso de mi asiento de conductor.
:pensando
Hasta que no saques la llave no se abrirá ninguna puerta.Tu la puedes abrir desde dentro, tirando de la maneta dos veces.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:ovetense escribió: me poso de mi asiento de conductor.
:pensando
si pulsas el boton que tienes por encima de los elevalunas se te deberian de abrir todas las puertas tengas o no puestas las llaves o el coche encendido eso es indiferente eso si el maletero se cierra a los 30 segundos o asi para por si acaso,
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
ovetense escribió:Ya que estoy hoy, va la segunda pregunta:
Muchas gracias.
Asi es su funcionamiento, si señor!!! Solo se abren desde dentro cada una por separado.
elmendaysuleon - Leoner@ avanzad@
locotuning escribió:Gurin escribió:ovetense escribió: me poso de mi asiento de conductor.
:pensando
ASi es, se abren todas las puertas.
Cuando pasas de 20km/h las puertas se cierran automáticamente por seguridad ( se puede desactivar desde vag-com) . Si una vez circulando tienes que hacer una parada para que suban o baje alguien o bien les abres la puerta desde su boton de apertura o si prefieres no abrir ninguna puerta ni maletero, tirando de la maneta dos veces la puerta se abre !
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
Si no te mola ve a la casa y que te lo modifiquen on el vag si no cnoces a nadie con vagcom que te lo pueda hacer.
Yo me canse al mes cuando iba al maltero acostumbrado al otro coche y estaba cerrado, y vuelta a mi pueta para abrirlo y les dije que me qutaran lo de que se cerraran las puerts que me rayaba que no veas!!
fonsi_fr - Leoner@ mayor del reino
Pregunta tonta:
Y ante un accidente o golpe fuerte como reacionan las puertas, se quedan cerradas o se desbloquean para que puedan abrirlas desde fuera. Es una duda que se me suele presentar.
Mr.Mangueta - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 11 veces
Mr.Mangueta escribió:Pregunta tonta:
En caso de accidente los pestillos saltan y se pueden abrir las puertas desde fuera del coche..
Saludos !
_Juanky_ escribió:Mr.Mangueta escribió:Pregunta tonta:
Saludos !
que lo has probado??? jajajaja
fuera bromas, se supone que se deberían abrir...
xevito - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
xevito escribió:_Juanky_ escribió:Mr.Mangueta escribió:Pregunta tonta:
Saludos !
Claro, empotre el coche contra un arbol para ver si era cierto o demandaba a la seat... Se que se abren porque gente me lo ha dicho y además lo he leido ya por ahí,jejee.
coño que bestias sois!!! se abren porque lo ponen en los papeles del coche!!! en caso de piña,si salta el airbag,desactiva el cierre centralizado y enciende la luz de cortesia para que puedas ver si es de noche.
y el funcionamiento es como dicen,si te bajas del asiento del conductor sin quitar la llave y sin abrir las puertas con el cierre no puedes abrir ninguna,ya que te vas a bajar NO tires 2 veces de la maneta,sino que pulsa el cierre y abres todas,asi si esperas a alguien con el motor arracao pues podran abrir y motarse sin tenerte que dicir "abreeeemeeeee" jejeje y el maletero NO se queda siempre abrierto,se cierra a los 30 segundos aunque hay veces que na mas cerrarlo me sueña "ñiiieeeeek" y no lo puedo abrir otra vez hasta que no le de al boton del cierre otra vez.
te recomiendo lo dicho,que pulses el boton del cierre para abrir antes de bajar porque como se te joda el pulsador de la puerta y el coche no detecte la puerta abierta te quedarás fuera.yo ya tengo jodido el pulsador de la puerta del copiloto y ahora mismo asi se va a quedar.
- Agradecido: 400 veces
12 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 257 |
Seat Leon 2010 Filtro de PARTÍCULAS ROTO Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: seatleonmallorca Respuestas: 2 |
VW falseo datos de emisiones motores TDI Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Carlos_FR180 Respuestas: 1289 |
Ayuda búsqueda de alquiler de nave por Madrid Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 0 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
