Hola.
Ando mirando el tema de colocar un sensor de aparcamiento electromagnetico y veo que gente lo tiene puesto en el foro pero no se que marca llevais. Si puedierais decirme que marca va bien ya que he leido que hay gente con problemas cuando llueve, os lo agradeceria.
salu2
Sensor electromagnetico de aparcamiento. Cual?
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Decker - Leoner@ habitual
Re: Sensor electromagnetico de aparcamiento. Cual?
una vez hicimos una compra conjunta de 10 sensores creo que fueron a totcotxes.com.la tienda es de una isla pero no recuerdo si era de las baleanes o las canarias jejeje creo que era lo primero y creo que salian por 70 o asi y nos lo dejaron por 61€ o asi con el envio.estubo muy bien la compra,yo me pillé uno y de lujo,no hay que taladrar nada y no se ve nada y funciona perfecto.
dicen que estos sensores electromacneticos dan fallillos cuando llueve y la verdad que solo me pasó una vez que dando marcha atras me pitaba bastante y no habia nada,creo que era que detectaba las gotas como si fuera un obstaculo pero claro,estaba callendo lo mas grande y salvo otro dia que se le fué la olla y no pitó y le metí a un golf jajajaja por lo demas perfecto,ese dia no se porque no pitó,igual es que iba mas ligero de la cuenta o yo que se pero no pitó nada,pero solo fué esa vez,desde entonces funciona perfecto y una rapidez aparcando impresionante jejee.
la marca no la recuerdo,estoy mirando la caja que la tengo aqui pero no pone na mas que totcotxes.com y en principio ellos son el distribuidor oficial de esa marca asi que los demas son de marcas chinas y tal,mira en la pagina que hay videos de como ponerlo y como funciona y tal.
saludos,no te arrepentiras.
- Agradecido: 400 veces
una cosa como poneis los sensores sin taladrar? porque yo tengo la imagen en la cabeza de los circulitos en el paracas y la verdad no veo la forma
Hanzo - Leoner@ habitual
cordobitax escribió:una vez hicimos una compra conjunta de 10 sensores creo que fueron a totcotxes.com.la tienda es de una isla pero no recuerdo si era de las baleanes o las canarias jejeje creo que era lo primero y creo que salian por 70 o asi y nos lo dejaron por 61€ o asi con el envio.estubo muy bien la compra,yo me pillé uno y de lujo,no hay que taladrar nada y no se ve nada y funciona perfecto.
Muchas gracias ese ya lo tenia localizado pero por si habia alguno chino que funcionase bien ya que son mas baratos.
Alguna opinion mas?
Hanzo escribió:una cosa como poneis los sensores sin taladrar? porque yo tengo la imagen en la cabeza de los circulitos en el paracas y la verdad no veo la forma
Aquí tienes un enlace de como se instala en un Leon 1:
http://www.fullcustom.es/guias/instalacion-sensor-aparcamiento-electromagnetico-seat-leon-i
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1173 veces
Gracias tambien a ti, tambien lo tenia visto y descargado. Por lo que leo por ahi la mayoria tiene el de proxel asi que seguramente compre el micro plus ya que tiene efecto memoria y por ejemplo si llevas bola de remolque pitaria la primera vez pero luego ya no, ademas de que si paras la maniobra sigue pitando cosa que con el micro dejaria de pitar.
Nadia tiene de los chinos? es que son baratos!
salu2
salu2
yo tambien tengo instalado el proxel con pantalla, y salvo cuando llueve mucho me va perfecto, de hecho seguramente pida uno o 2 mas de la misma marca ya que me han encargado que se lo instale a un par de personas.
saludos.
un poco de informacion que encontre por ahi:
http://revista.consumer.es/web/es/20070 ... /71114.php
saludos.
xleon - Nuev@ por aqui
Interesante articulo.
Alguien tiene puesto el proxel u otro electromagnetico y ademas lleva bola de remolque? dicen que funciona correctamente pero prefiero alguna opinion.
salu2
salu2
en principio no deve dar porblemas porque la bola de remolque va fija en el coche,es dedir que no es un objeto que e balancee o se mueva asi que no lo deveria de detectar el sensor,yo me jugaria el pescuezo a que no habria problemas aunque claro,tendrias que contar con que puede ser que para cuando suene de que le vas a dar,ya le hayas dado porque el sensor no contaria con esos cm extra de la bola,no se si me explico.el detecta lo que se acerca al parachoques que es donde esta él instalado pero claro,si delante esta la argolla y por poner un ejemplo,el sensor pita cuando vas a chocar a los 20cm por ejemplo y la argolla mide 21 o 22 pues para cuando pite fuerte ya le habras dado al coche de detras o a la pared,poste...
Decker escribió:Interesante articulo.
salu2
Buenas, yo tengo el de la compra conjunta y despues le monte la bola de remolque y va perfecto lo unico que tienes que calcular tu mas o menos lo que sale la bola.
compres el que compres ten en cuenta de no ponerlo por detras de la matricula y si llevas bola lo pones en la parte de arriba del paragolpes (es como lo llevo yo) y funciona bien.
pd:a mi tambien alguna vez cuando llueve y tambien despues de lavar el coche no me funciona bien.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
elrey escribió:Decker escribió:Interesante articulo.
salu2
Muchas gracias por tu respuesta, me has aclarado todas las dudas.
Le montare el sensor cuando vaya a poner la bola asi no desmonto 2 veces. La bola pondre la urbeni desmontable asi que no tendre que calcular.
Entonces me dices que lo coloque en la parte mas alta, supongo que sera por encima de las luces de matricula, no?
salu2
bueno y donde se compra el proxel y cuanto os a costao??
miki1986 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
yo pague unos 65 euros por el de la pantallita, pero era una compra conjunta, ahora ando mirando tambien porque quiero pillar 2 o 3 mas. si encuentro algo mas economico te digo.
26 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 254 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 4 |
Error sistema ayuda aparcamiento Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Farlux Respuestas: 1 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 3 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 8 invitados
