Le voy a meter al coche separadores de 5mm, pero todos los que en encuentro pone polivalente para 4/5 agujeros, por lo que presupongo que valdran para multitud de bujes inclullendo 5x100 que es el que me interesa no? Alguien me lo puede confirmar antes de realizar el pedido?
Os dejo un par de enlaces de paginas donde los he encontrado:
http://www.boss-acces.com/b2c/index.php ... 00_SP55544
http://www.leibat.net/tienda/product_in ... o2gccc9k96
[DUDA] Estos separadores valen para 5x100?
8 mensajes
- Vistas: 609
fonsi_fr - Leoner@ mayor del reino
Re: [DUDA] Estos separadores valen para 5x100?
hombre en teoria si, pr bueno nose yo si te iran bien, xq suelen dar problemas de vibracion, al no ser del mismo diametro el buje.yo pa 5 mm no los pondria , ojo es mi opinion para mi, para vostrs puede ser otra, lo digo xq 5 mm nose apreciaran nada como si fuera 1 cm o 2 cm.
AsturiaS paraiso Racin
[color=#FF0040]No corre el que mas CV tiene, sino el q menos frena y sabe domarlos
mi actual fiera http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=67971
mi anterior fiera f.escort --- http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=64678
Turbo 100% - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
Turbo 100% escribió:hombre en teoria si, pr bueno nose yo si te iran bien, xq suelen dar problemas de vibracion, al no ser del mismo diametro el buje.yo pa 5 mm no los pondria , ojo es mi opinion para mi, para vostrs puede ser otra, lo digo xq 5 mm nose apreciaran nada como si fuera 1 cm o 2 cm.
De 2 cm ya lleve un tiempo y los quite por el tema de ir mas legal, los de 5mm se los quiero poner poque entre los separadores y que ahora le voy a poner gomas en medida 235 en vez de 225 ya casi gano los 2 cm que llevaba antes, asi aprobecho los tornillos que llevo ahora junto a los antirrobo que son 6 mm mas largos que los que venian de origen co elcoche y son mucho mas discretos que los separadores de 2 cm si los pinto de negros como el llevo el buje.
El tema de vibraciones ya habia leido algo, es porque no son de doble centraje y solo se sujetan por los tornillos, pero tambien he leido que si los centras y atornillas bien no tienen porque vibrar, esto es asi?
Existen otro tipo de separadores de 5mm distintos a estos de doble centraje o de mayor calidad?
He encontrado de doble centraje de SCC, mas caros por supueto, pero me aseguro que iran bien y de buena marca:
http://salvastyle.es/sb_ver_producto.php?idprod=470
mmmmm...... pensé que en 5mm no había de doble centraje.... Cuidado con eso, porque como sean así, te tocará adaptar el buje.... Es lo que pasa con los de 10mm
ferleon - Gurú de los leones
ferleon escribió:mmmmm...... pensé que en 5mm no había de doble centraje.... Cuidado con eso, porque como sean así, te tocará adaptar el buje.... Es lo que pasa con los de 10mm
A que te refieres Fer con lo de adaptar el buje? No son como los de 20 mm por ejemplo que es poner separador pegado al buje, a continuacion llanta y atornillar?
Yo no se los pondria sin doble centraje... mas que nada por si pillas un agujero en la carretera a gran velocidad no se te partan los tornillos que son lo unico que va a sujetar la llanta en el buje...
Con el doble centraje es como si despazaras el buje, mas o menos. Si los hacen de 5mm con D.C. pillalos, aunque si le vas a cambiar el ancho de la rueda...
Yo hace pocos dias le monte 4 separadores Braid de 20mm con D.C. y ninguna vibracion ni ruidos ni nada
PD: De los enlaces que has puesto, me parecen caros los separadores, hara un par de semanas estuve preguntando precios en la Braid, y me pedian por una pareja de 20mm con D.C. mas los tornillos (antirrobo aparte) 50€ +IVA. Mirate en la web de Braid.es y llamales preguntando precios
comodisimo - Leoner@ mayor del reino
comodisimo escribió:Yo no se los pondria sin doble centraje... mas que nada por si pillas un agujero en la carretera a gran velocidad no se te partan los tornillos que son lo unico que va a sujetar la llanta en el buje...
Si los que lleve yo eran MOMO de 20mm doble centraje, los tipicos vamos, y 0 problemas en mas de un año puestos, pero no por ser de mas medida son mas caros, suele ser al reves generalmente.
8 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8556 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 669 |
Mejor escape para León cupra Foro: Tuning Autor: karmelete300 Respuestas: 99 |
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
Mapa stage1 para ARL? Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: kminante86 Respuestas: 1 |
