Buenos dias compañeros,
resulta que se me ilumina el piloto o testio numero 13 segun el manual de usuario, segn este indica que uede ser debido a un exceso de contaminacion o algo similar. Dicho testigo es el que esta en medio a la derecha del todo cuya imagen es un motor, un amigo me ha dich que puede ser un manguito o una bobina.
El caso es que hoy (1º dia con este fallo) el coche me iva consumiendo 9.2 litros una pasada.
El modelo es el Fr del 2004
Me gustria saber si alguna ha sufrido algo similar y el coste de la reparacion.
Muchas gracias
Gran duda respecto un fallo
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
JAVI_BOSS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 67 veces
Re: Gran duda respecto un fallo
Seria conveniente pasarle el vag-com para saber cual es el error. Ese testigo sale por muchos motivos, interruptor del freno, calentadores, sensor temperatura, etc...
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
TeteFR escribió:Seria conveniente pasarle el vag-com para saber cual es el error. Ese testigo sale por muchos motivos, interruptor del freno, calentadores, sensor temperatura, etc...
lo del vag-com lo realizo en cuaquier taller no?¿
y el consumo elevado a que se debe¿?
JAVI_BOSS escribió:lo del vag-com lo realizo en cuaquier taller no?¿
El vag-com en cualquier taller te lo pasan pero te cobraran lo mas seguro. Mira a ver si hay algún compañero cerca de donde vives y te lo puede pasar.
Lo del consumo será por el error que tengas, pero sin saber el error que tienes es difícil decir a que se debe.
que curioso..........
voy a un taller de confianza, me lo conectan a la maquina y taly cual.y nada de nada.......que ni idea que no da ningun fallo, asi que a controlar el coche estos dias jeejje
gracias y podeis cerrarlo.
bueno bueno...........
lo que pareca o ser nada o una tonteria vuelve.....
resulta que ayer dicho piloto volvio a encenderse y el consumo del coche a dispararse, me gustaria saber si sabeis de alguien del foro con vag-com por el sur de madrid, carabanchel,aluche,leganes,pozuelo, alcorcon y toda esa zona me viene bien
Por la zona de Madrid tienes varia gente que se suele reunir los sabados en el Kinepolis.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
dime quienes para contactar con ellos por favor
hola a mi tambien se me ha encendido hoy! estando parado esperando a que mi novia sacara dinero del cajero... este sabado vais a estar en kinepolis con el vag com ? os lo agradeceria!
sl2
sl2
coachrs - Nuev@ por aqui
cago en toa! mi cuadro parece un puesto de feria! creo que pocos chivatos pueden encenderse ya!
se me encendio el de averia de motor.... luego ha sido uno que parece ser un escape con pintitos dentro... y ahore en del cable enrollado! y no anda el coche... vamos que va sin turbo... alguna sujerencia? sera un inyector? o bobina?... por favor si hay alguno con el vag com se puede poner en contacto para ver lo que es? por pv2
es un fr 170 y estoy en madrid
sl2
sl2
coachrs escribió:cago en toa! mi cuadro parece un puesto de feria! creo que pocos chivatos pueden encenderse ya!
sl2
Pudiera ser problema de caudalimetro pero lo mejor es pasarle el vag-com para ver que fallo sale.
Los sábados se juntan muchos compañeros en el kinepolis. Si no te pilla muy lejos te puedes pasar por allí que seguro que algún compañero te echara una mano.
Si no a ver si alguien puede entre semana y te lo pasa, yo es desde Barcelona no te puedo ayudar mucho, jejeje, si no quedaba contigo y le pasábamos el vag en un momento.
JAVI_BOSS escribió:que curioso..........voy a un taller de confianza, me lo conectan a la maquina y taly cual.y nada de nada.......que ni idea que no da ningun fallo, asi que a controlar el coche estos dias jeejje
A mi me paso lo mismo y no me sacaba el fallo la maquina del taller,me compré el vagcom y a la primera apareció el fallo,era la valvula EGR......
Que te pasen el vag y no te fies mucho de esa maquina del taller
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
para ser exactos la sensacion que tengo con el coche es la siguiente,
tarda mucho en subir la temperatura del motor y en ese tiempo es cuando me chupa una burrada mas, una vez que esta caliente va normal pero el piloto sigue encendido.
TeteFR escribió:coachrs escribió:cago en toa! mi cuadro parece un puesto de feria! creo que pocos chivatos pueden encenderse ya!
sl2
Hola compañero!!!
Soy de barcelona y tambien se me ha encendido el piloto famoso.
llevare el coche al taller esta tarde...
Te importaria poder contactar alguna tarde y conectarle el VAG com???
tailsfr150 - Nuev@ por aqui
Yo también la tengo encendida y me pasaron el VAGcom y efectivamente era de la válvula EGR como ha dicho rodrivic
Me esperaré al mes que viene para llevarlo al taller, ahora casi no muevo el coche.
superpegaso - Primeros Pasos
19 mensajes
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 6 |
Fallo nivel refrigerante y coche no arranca Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caine Respuestas: 36 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Fallo velocimetro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zwartin Respuestas: 32 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
