duda con medida rueda...gracias
9 mensajes
- Vistas: 371
hola a todos y feliz año.tengo un seat leon leon last edition 1.9 tdi con repro y ya le toca cambiar ruedas delanteras el caso es que cuando lo compre le meti unas 225/45/17 y dentro de nada le toca itv fui a la itv y me dicen que no son equivalentes el mecanico que si y el buscador que tambien son equivalentes vosotros que decis,el de la itv me decia que era mucha goma que el coche se quedaria muerto(jejejje me reia por dentro muerto jejejje)y me recomendo 215. sacarme de dudas gracias por cierto quiero ponerle falken fk 452 de serie lleva 195/65/r15...chao
dani _leon - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 15 veces
Re: duda con medida rueda...gracias
joer, pues a mi también me la van a liar en la itv...porque yo llevo 225/45 17 porque se supone q en teoría en es equivalente :S
yo antes llevaba 205 pero con llanta 16....
haber si algun experto contesta
noe_nypen - Leoner@ mayor del reino
Por lo de pasar itv sin problema mi coche lleva de serie 195,65,15 y hace dos meses paso itv con 225,45,17 asi que no te cuenten historias ... y lo de meterle menor anchura no se cuantos cvs tiene tu coche pero vamos que estando repro no creo que se muera ...
Niko_Tdi - Leoner@ habitual
Vete tranquilo, la 225/45/17 es equivalente, por este motivo no te pueden echar para atrás en la ITV...
David_007 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
gracias por responder la verdad sea dicha que el chico de la itv era un poco vinagre y cuando le dije que queria meterle 225casi se echa las manos ha la cabeza mi coche andara sobre los 130 cv mas o menos pero siendo asi seguire con 225.gracias gente por responder chao
Son equivalentes, y si vas a industria (no se cuanto valdra) te lo pueden poner incluso en ficha tecnica, Monta de Neumaticos equivalentes 225/45R17 y asi ya si que nadie te puede decir que no son equivalentes ni nada ya sea ITV, Guardia Civil, ...
Pedro_Racing - Asidu@ en la selva
Ya tengo respuesta a tu duda, no seran equivalentes por el indice de carga que tiene que ser igual o superior y en las 195/65R15 es de 615kg y en 225/45R17 de 600, para que sean equivalentes tienes que montar unas que tenga un indice de carga de 615 kg o mayor, en el neumatico te lo pone si te pone 600 kg no son equivalente ssi te pone 615 o mayor si.
Para salir de dudas...
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Según la legislación Española, no está permitida la sustitución de neumáticos incluidos en la homologación de tipo del vehículo por otros que no cumplan los siguientes criterios de equivalencia:
1. Indice de capacidad de carga igual o superior.
2. Código de categoría de velocidad igual o superior.
3. Igual diámetro exterior con una tolerancia de mas menos 3%.
4. Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático.
Es tema de indice de carga o codigo de velocidad seguro... SINO, no tienen ni idea en la ITV a la que has ido, o mejor dicho, con el que has dado
Coming soon...
Blanco - Mi Leon me tiene miedo
Blanco escribió:Para salir de dudas...
+1
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
9 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Medida llantas 18 leon xperience Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 1894 Respuestas: 3 |
Casquillos de cigueñal sobre medida Leon fr 1.8 t Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gonzalaFR Respuestas: 0 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 5 invitados
