problema de encendido de kit xenon [solucionado]
Seguidores: rodrivlc, Virgin, Motores
Notapor leon tdi_110 el 26 Ene 2010, 11:26
hola a todos, pues resulta que me he comprado un kit xenon nuevo y lo he montado y va perfecto pero hay veces que el faro del conductor cuando le doi a encender las luces empiezan a cargar y la del conductor se apaga antes de llegar a cargarse, entonces tengo que volver ha encender y apagar hasta que ya vale y una vez encendida ya no se apaga, ¿que puede ser? :?
Sobre todo parece que lo hace cuando el coche esta mojado aunque solo sea un poquito de unas gotillas de lluvia de nada. Y los balastros los llevo puestos encima de los faros atornillados al chasis
leon tdi_110
Re: problema de encendido de kit xenon
Notapor xylen2 el 26 Ene 2010, 11:48
Puede ser que tengas mal el balastro??
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor El_pelos44 el 26 Ene 2010, 11:58
Tambien podria ser la bombilla q estuviera mal, pero si dices q te lo hace cuando hay humedad seguramente sea el balastro como dice Xilen2, puedes cambiar la bombilla la de un faro con la del otro y asi ya sabes si es la bombilla o el balastro, si cuando las cambies sigue fallando el mismo faro es q es la bombilla si no es el balastro, un saludo
Imagen----------Imagen----------Imagen
El_pelos44
Notapor xylen2 el 26 Ene 2010, 12:15
El_pelos44 escribió:Tambien podria ser la bombilla q estuviera mal, pero si dices q te lo hace cuando hay humedad seguramente sea el balastro como dice Xylen2, puedes cambiar la bombilla la de un faro con la del otro y asi ya sabes si es la bombilla o el balastro, si cuando las cambies sigue fallando el mismo faro es q es la bombilla si no es el balastro, un saludo
es la mejor manera de probar.
Un Saludo
xylen2
Notapor rodrivlc el 26 Ene 2010, 14:54
El mío empezó así hasta que se fundió el balastro :(
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor leon tdi_110 el 26 Ene 2010, 16:56
pero si es nuevo ya va ha estar roto el balastro?? :enfurecido: no puede ser que le llegue agua y no valga por eso??
leon tdi_110
Notapor xylen2 el 26 Ene 2010, 19:29
leon tdi_110 escribió:pero si es nuevo ya va ha estar roto el balastro?? :enfurecido: no puede ser que le llegue agua y no valga por eso??
Puede ser una razón, otra es que hay veces que le llega un pico de tensión y se recalienta algún componente y termina muriendo.
Un Saludo
xylen2
Notapor Virgin el 26 Ene 2010, 21:40
sip, a mi me empezó igual... me pasaba siempre cuando lavaba el coche. Luego parecía que al secarse empezaba a ir guay otra vez, hasta que al final un dia se apagó y no encendió mas. Era el balastro, que hasta se cargó el fusible del calentón jeje, verdad xylen?
Puede que te haya venido mal o algo, suele pasar, pero hasta que no hagas la prueba de cambiar las bombillas de sitio no saldrás de dudas.
Ya nos contarás, saludetes.
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin
Agradecido: 125 veces
Notapor _Juanky_ el 26 Ene 2010, 22:20
Eso es balastro chungo 100% seguro... La bombilla normalmente cuando peta, no suele hacer amagos ni historias raras de apagarse,simplemente un dia al enchufarse ya no funciona.. Para ver si es balastro o bombilla (que esta ultima que te menciono, me extraña) prueba a cambiar el balastro que te va bien por el que te va mal, y a ver..
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor rodrivlc el 27 Ene 2010, 10:04
A mi me pasó con 2 días
rodrivlc
Notapor leon tdi_110 el 27 Ene 2010, 10:08
pues probare este viernes eso que me decis de cambiar los balastros de faro haber si es el balastro o la bombilla
he estado pensando si solo lo hace cuando llueve un poco o hay mucha humedad si envuelvo el balastro en plastico valdra?? :x por probar que no quede no??
Un saludo y ya os cuento
leon tdi_110
Notapor Virgin el 27 Ene 2010, 16:20
leon tdi_110 escribió:pues probare este viernes eso que me decis de cambiar los balastros de faro haber si es el balastro o la bombilla
Si ya te ha fallado... no hay tu tía. Te puede durar mas o no, pero tarde o temprano dirá adios. Si es el balastro el daño ya está hecho.
Saludetes.
Virgin
Notapor leon tdi_110 el 27 Ene 2010, 23:20
Saludetes.
puff que coraje es que mi padre ha cojido hoy el coche y dice que lo hacen ahora los dos faros :enfurecido: :enfurecido: joder y solo tienen 4 dias
leon tdi_110
Notapor Motores el 27 Ene 2010, 23:56
A mi me pasaba algo raro tb. Hubo unos dias q cada vez q encendia los xenon se activaban los limpias jaajajajajaja
Motores
Notapor _Juanky_ el 28 Ene 2010, 13:57
No lo envuelvas con ningun plástico para aislarlo del agua,puesto que el balastro se calienta y puedes arder el coche..Yo llevo un balastro detrás del plastico que tapa el faro izquierdo y el otro enganchado en la botella del agua del limpia,hasta que me haga con el plástico este que te comento del izquierdo y se lo adapte al derecho tambien y así no se ven balastros por ningun lado y se evita que se moje bastante.
SaLudos,
R135
_246
_Juanky_
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 8 invitados
