Fallo de seguro niños ventanillas traseras [solucionado]
Seguidores: jesusito, Motores
Notapor jesusito el 27 Ene 2010, 16:12
Hola a todos, esta es una funcion que realmente no he usado nunca, pero que si esta, kiero que funcione, y no se por que no funciona, si pulso el boton, bajan las lunas traseras y si lo dejo sin pulsar tambien, este boton no hace ningun efecto sobre mis ventanillas, y antes si funcionaba, he demontado la cajita que lleva estos botones y se ve todo correcto, alguien sabe a que puede ser debido, se deberia activar de alguna manera con el VAG????
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito
Agradecido: 16 veces
Re: Fallo de seguro niños ventanillas traseras
Notapor Pedro_Racing el 27 Ene 2010, 19:50
A mi no me dejo de funcionar y sin desmontar nada di dos manotazos en el tapiz y volvio a funcionar.
Pedro_Racing
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor jesusito el 27 Ene 2010, 20:10
Contundente, lo probare!!
jesusito
Notapor elmendaysuleon el 27 Ene 2010, 23:30
jesusito escribió:Hola a todos, esta es una funcion que realmente no he usado nunca, pero que si esta, kiero que funcione, y no se por que no funciona, si pulso el boton, bajan las lunas traseras y si lo dejo sin pulsar tambien, este boton no hace ningun efecto sobre mis ventanillas, y antes si funcionaba, he demontado la cajita que lleva estos botones y se ve todo correcto, alguien sabe a que puede ser debido, se deberia activar de alguna manera con el VAG????
Sin usarlo sabes si funcionaba??? Jejejeje... quizá entienda yo mal eh!!! (no te lo tomes a mal, es que lo he releido y sigo entendiendolo asi, no lo hago por tocar los co...)
Una duda: cuando aprietas el botón de bloqueo y pruebas a bajar las traseras, las bajas desde tu botonera o desde el mando de la misma puerta de la cual quieres bajar la ventanilla??? No quiero ir de listo, es por aclarar, ya que desde la botonera del conductor, aunque esté el bloqueo puesto, se pueden seguir bajando.
Un saludo y espero que lo soluciones pronto, compañero!!!
El necio no sabe lo que dice y el sabio no dice lo que sabe.
elmendaysuleon
Notapor jesusito el 27 Ene 2010, 23:49
JEJEJEJEEJE, me referia a que no lo he tocado mucho por el simple hecho de que no tengo hijos ni nada, pero el otro dia llevando a mi sobrina, lo puse y me kede un poko extrañado al ver que desde mi botonera se bajaban, ahora bien, tiene logica que desde mi botonera se bajen, y desde atras no, lo probare, vaya tela como sea eso es pa darme una pata en los dientes... ajajajajja
jesusito
Notapor Motores el 28 Ene 2010, 00:05
Cuando le das al boton pàra blokear las puertas traseras tu puedes seguir abriendolas, los de atras no obviamente.
Motores
Notapor andrew_mp el 28 Ene 2010, 01:39
Claro tío, desde tu botonera tienes siempre el poder jeje, solo se bloquean los botones de las puertas de atrás, los tuyos no!
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor jesusito el 28 Ene 2010, 02:00
que cafre soy, si he desmontado la puerta hoy y todo para ver las tripas de la botonera, ajajajajja, se me olvido que yo tengo el poder, ajajjajaaj, bueno pues problema resuelto, si se le puede llamar problema, gracias a todos y un saludo.
jesusito
Notapor cordobitax el 29 Ene 2010, 00:05
valla yo que habia entrado en el post porque creia que lo habias arreglado y resulta que lo tenias bien.
es que a mi me pasa lo mismo pero si que lo tengo jodido porque el otro dia se sentaron atras y usaron los elevalunas y cuando estaba limpiando el coche me fijo que tengo el botos activado ¿!!!? pruebo a ver si efectivamente funcionan desde atras,pulso el boton otra vez y sigue funcionando (desde el conductor si funciona siempre y es normal pero desde atras pulses el boton o no tanbien funciona siempre!
la verdad que no me molesta que no funcione pero es el echo de que jode que ya que lo tienes y no lo usas va y se joda.
haber si lo desmonto porque unos meses antes se me jodió la ventanilla (la tipica grapa) y me lo arregló el mecanico y no se si a podido dejar algo suelto porque a mi prima se le jodio la ventanilla tambian y al arreglarlo este hombre resulta que el interruptor del elevalunas del piloto no funciona pero desde el lado del acompañante si y a ella se le jodió el motor no el interruptor asi que no se yo.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 10 invitados
