Pues que me he fijado y tengo la antena del coche hecha un asco, y tengo miedo de que me entre agua, o yo que se(¿en caso de que entrara filtraria al techo inerior?), pues a ver si alguien me da solucion, porque no se si darle silicona o poner otra antena, y si pongo otra antena,¿tendria que desmontar el techo interior, porque le tengo panico a eso...
http://img709.imageshack.us/img709/7092/18022010008.jpg
Problema con antena
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.790
dieguito110 - Leoner@ avanzad@
Re: Problema con antena
Pues creo que si tendrias que desmontar el techo interior, para desenroscar la tuerca que lleva de sujeccion, pero no es complicado, una vez desmontado, quitas la antena, pones la nueva con un poco de silicona para que no entre el agua, enroscas la tuerca y .... A TOPE CON LA COPE!!!!
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 29 veces
Pero entonces si la dejo asi no pasa nada no, porque la que llevo ahora tambien tendra silicona dentro no?
Si ya le has echado silicona no pasara nada, ahora, si esa silicona lleva tiempo puede tener poros, y entrarte un poco de agua
no, no le eche nada pensaba que decias que ya traia una silicona por debajo de la antena que evitaba que entrara agua en el coche aunque por arriba la tenga hecha un asko
Conforme la tienes te puede entrar agua, o pones algún sellante o la cambias, yo la cambié y no es necesario quitar todo el techo en mi galería está más o menos explicado aunque también hay un manual para hacerlo.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
No no todo el techo nooooooo, haber si me explique mal, solo desengancharlo por la zona del porton trasero
Dieguito, no te preocupes que desmontar la parte del techo que hay que desmontar para desenroscar la tuerca de la base de la antena no es nada del otro mundo, es simplemente quitar los plasticos que sujetan el techo por atras tirando un poco y listo.. Ahi te dejo un crokis para que te guies mas o menos..
Saludos..
PD.: Te dejo un MP..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Puf, voy a ver si soy capaz de interpretar la foto anterior, primero saco los laterales traseros¿que no se como?despues saco el plastico de la parte superior trasera, y despues las agarraderas traseras, y ya esta?si lo consigo sacar te pillo la antena
No hace falta que desmontes del todo los laterales traseros, yo de hecho solo los despegue de arriba.. Una vez haces eso quitas el plastico de arriba, el que te marco como 2º y por ultimo, si quieres trabajar un poco mas comodo pues quitas ambas agarraderas traseras y listo
Saludos..
Saludos..
hola a todos,una cosa que me ocurre al coche un leon sport-up de 2007,el techo se moja en la parte trasera encima de las ventanillas de metacrilato tanto en la parte derecha como la esquierda,la garantia no me cubre esta problema asi me han dicho,queria preguntaros si es posible que le entre agua por la antena cuando esta plegada (desenroscada e bajada para atras),que entre por otro sitio no se me ocure por donde puede ser,la junta de la antena la veo bien pegada al techo,un saludo
gusteru` - Nuev@ por aqui
Con este brico a lo mejor te vale
- Agradecido: 127 veces
muchas gracias alfonsin,pero ya lo tengo areglado,he cambiado la antena por una tipo aleta tiburon,si es verdad que entraba agua por la antena la tuerca de la antena original era oxidada,un saludo
en principio no tiene por que entrar agua, yo tambein la llevo de esta forma y si miras los coches del grupo vag estan casi todos, en la parte de dentro lleva una junta torica que evita que entre el agua. Una cosa vendenso,o la goma que es decorativa
mondrollo - Nuev@ por aqui
mondrollo escribió:en principio no tiene por que entrar agua, yo tambein la llevo de esta forma y si miras los coches del grupo vag estan casi todos, en la parte de dentro lleva una junta torica que evita que entre el agua. Una cosa vendenso,o la goma que es decorativa
pues no se por donde pero se que por la antena me entraba agua
19 mensajes
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 0 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
