holaa,
tengo el cable obd2-serie de satvigo y no me funciona. He probado esta tarde en el coche(leon tdi 110 año 2000) con 2 versiones de vag com (3112 y 2081 en español) y nada de nada. Que puedo estar haciendo mal? ¿con que versiones del vag com es funcionan a vosotros?
Echarme un cable....nunca mejor dicho xD
cable vag-com; no me va:(
12 mensajes
- Vistas: 629
Pues mira a ver si está mal configurado. Vete al menú "options" del VAG-Com (botón de la esquina inferior derecha) y donde pone "Select Com port" prueba las cuatro opciones a ver si te va con alguna de ellas. Por cierto ¿qué cable es? ¿para USB o puerto de serie? Si es para USB, asegúrate de tener bien instalados los drivers porque muchas veces es eso.
javi_bus - Leoner@ mayor del reino
el cable es para el puerto serie, y ya he probado los 4 puertos: solo me van el COM1 y COM2 pero a la hora de entrar en el módulo del motor, me aparece una pantalla de error diciendo que está el cable desconectado o el encendido quitado o el K-LINE saturado o algo así.
Que versiones de vag com utilizáis vosotros?
juanfr - Nuev@ por aqui
juanfr escribió:el cable es para el puerto serie, y ya he probado los 4 puertos: solo me van el COM1 y COM2 pero a la hora de entrar en el módulo del motor, me aparece una pantalla de error diciendo que está el cable desconectado o el encendido quitado o el K-LINE saturado o algo así.
introduce la llave en el contacto y ponlo en posicion accesorios, vamos, que des al contacto, y dejalo asi, despues y apuedes usar el vag com, primero haz un testeo, te dirá que es version shareware, luego introduces el codigo en la opcion about, y ya puedes usarlo, asegurate de escojer el puerto que toca, yo tengo el de sat vigo y funciona bien.
agn - Aqui + que con la novi@
Yo también uso esa versión. Tengo una anterior traducida al español pero es tontería. Prefiero usar la última versión. Pero no creo que tenga que ver la versión que uses.
Solo se me ocurre que pruebes con otro ordenador para ver si el cable está mal.
He vuelto a probar este finde con el portátil y na de na, me reconoce el cable en el com 1 y a la hora de meterme en el módulo motor, me sale una pantalla de error diciendo q está el cable desconectado, o el encendido quitado...
alguien me puede mandar al email su vag-com a ver si el mío está mal? os lo agradecería un montón:)
jemofe@gmail.com
jemofe@gmail.com
12 mensajes
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
