Alguno teneis unas fr3 con gomas 205/50/17
Notapor Pumuki1986 el 20 Feb 2010, 15:07
Pues nada que me estoy planteando poner esta goma en el proximo cambio de neumaticos(ahora me queda bastante)y tengo la curiosidad si quedara muy estirada,si quedara al ras de la llanta (la que tengo ahora sale un poco que protege de los roces) y cosas de estetica y todo.realmente merece la pena pagar algo mas por esa medida y ahorrarlo en consumo y prestaciones en un 110 creo.tambien podria valer fr2 o fr1 porque tienen las mismas medidad creo.gracias
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Re: Alguno teneis unas fr3 con gomas 205/50/17
Notapor GUMBALL el 20 Feb 2010, 16:38
No se puede... aun siendo equivalentes no se puede llevar medida inferior a la de serie... :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor elmendaysuleon el 20 Feb 2010, 17:13
GUMBALL escribió:No se puede... aun siendo equivalentes no se puede llevar medida inferior a la de serie... :ok:
Si es un 110 posiblemente le venga como a mi de serie con 205-55-16. Despues de saber lo que viene de serie todo seria saber si son equivalentes para no tener problemas de ningun tipo (no solo legales). Segun esta página http://www.arpem.com/financia/calculado ... atico.html si que serian equivalentes. De hecho, el mio viene de la casa homologado para ese neumático, creo.
Como en todas estas situaciones, si me teneis que corregir mejor que lo hagais y no solo pensarlo, asi aprendemos todos un poquito más!!!
Un saludo!!!
El necio no sabe lo que dice y el sabio no dice lo que sabe.
elmendaysuleon
Notapor GUMBALL el 20 Feb 2010, 18:24
Cierto... no lei lo de q era un 110...:ok:
GUMBALL
Notapor aninavalle el 20 Feb 2010, 23:20
Mejor que una 205/50, creo que quedaría la 215/45; queda algo más estirada que las 225, su único pero es que pierdes algo de desarrollo, pero creo que no notarás diferencia.
Yo la monto en un Golf mkIV y me parece que no he aumentado nada el consumo
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor el_xinito_toledo el 21 Feb 2010, 05:24
Por norma creo que no se le puede meter a las fr 17" 205/45/17 no? mi coche trae 205/55/16
Esque me estoy pensando meterle esa goma, y creo que al ser la llanta algo mas ancha que la de 16 o alomejor me equivoco.. puede queqede un poco al estilo aleman? pero ser?? o no es tan ancha para darle un toque bonito?
1 saludo!!
COMPRO:
MANGUITOS ALUMINIO Y MANGUITOS DE SILICONA PARA INTERCOOLER
KIT EMBRAGUE REFORZADO PARA 1.8 20VT AUQ 180CV "6 VELOCIDADES"
LATIGUILLOS METALICOS PARA SEAT LEON/TOLEDO 1.8T 20VT
BASES DE ASIENTOS Y GUIAS PARA MONTAR BAKET EN LEON/TOLEDO 1M
el_xinito_toledo
Notapor Pumuki1986 el 21 Feb 2010, 12:06
GUMBALL escribió:Cierto... no lei lo de q era un 110...:ok:
Si si para un 110 me viene en ficha por eso lo digo y no se si quedara estirada o como quedara.lo mas importante es que la goma no me quede a ras de llanta...
aninavalle escribió:Mejor que una 205/50, creo que quedaría la 215/45; queda algo más estirada que las 225, su único pero es que pierdes algo de desarrollo, pero creo que no notarás diferencia.
para 1 cm mas que menos me vuelvo a montar la 225/45/17 que seguro que es mas barata la verdad.si montabas antes 195/65/15 y pasas a 215/45/17 seguro que aumentas consumo aunque sea poco pero aumentar aumenta
el_xinito_toledo escribió:Por norma creo que no se le puede meter a las fr 17" 205/45/17 no? mi coche trae 205/55/16
1 saludo!!
Si lees todo el post veras que no es 205/45/17 sino que hablo de 205/50/17 que si se le puede meter por lo menos a mi 110 que viene en ficha tecnica homologada
Pumuki1986
Notapor dieguito110 el 21 Feb 2010, 21:53
A que te refieres con desarrollo? :?
dieguito110
Notapor Pumuki1986 el 21 Feb 2010, 23:25
quedra decir que pierdes agarre seguro no se no entiendo mucho pero seguro es eso al ser mas pequeño el neumatico
Pumuki1986
Notapor Haru el 22 Feb 2010, 09:17
Mi Leon (tdi 110cv) cuando lo compre de segunda mano venía con las FR2 con gomas 205/50R17 ya que la primera dueña las pidió cuando compró el coche, se pueden llevar sin problemas y no noté nada raro los meses que las llevé. Lo único que es una medida "rara" y por tanto cara, al final pasé a las 225 que es más barata.
Haru
Notapor aninavalle el 22 Feb 2010, 10:25
Pues que esta medida tiene menos diámetro que la 205/55 16, y, por lo tanto, en vez de ir a 100 irás a 99'8km/h; al igual que si metes 225, ganas desarrollo y cuando crees que vas a 100, en realidad vás a más velocidad (101, 102, no lo se exactamente y no me voi a parar a calcularlo :no: )
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor Pumuki1986 el 22 Feb 2010, 12:05
Haru escribió:Mi Leon (tdi 110cv) cuando lo compre de segunda mano venía con las FR2 con gomas 205/50R17 ya que la primera dueña las pidió cuando compró el coche, se pueden llevar sin problemas y no noté nada raro los meses que las llevé. Lo único que es una medida "rara" y por tanto cara, al final pasé a las 225 que es más barata.
vale poco mas barata la 225 sobre 30eu pero si lo piensas bien a la larga te lo ahorras en gasoil y prestaciones no consume bastante menos una 205 que unas 225 seguro...
Pumuki1986
Notapor Haru el 22 Feb 2010, 12:21
locotuning escribió:vale poco mas barata la 225 sobre 30eu pero si lo piensas bien a la larga te lo ahorras en gasoil y prestaciones no consume bastante menos una 205 que unas 225 seguro...
Si cierto, pero cuando cambié me compré neumáticos de "km 0" que cerca de donde vivo hay una empresa que se dedica esto y en 205/50R17 es raro encontrar, en cambio las 225/45R17 había bastante donde elegir y por 240€ le monté unas Bridgestone Potenza casi nuevas.
Si ahora tuviera que montar rueda nueva entre la 225 y la 205 no sabría que escoger, dependería más bien de la oferta en relación precio/marca/modelo.
Haru
Notapor dieguito110 el 22 Feb 2010, 12:41
mmm tal vez si yo cambio mis 215 45 17 por las 205 50 17 solucione mi problema de rozamiento del spadin del cupra,o con lo que gane en altura bajarselo despues en cm al coche, no?
dieguito110
Notapor Pumuki1986 el 22 Feb 2010, 13:51
dieguito110 escribió:mmm tal vez si yo cambio mis 215 45 17 por las 205 50 17 solucione mi problema de rozamiento del spadin del cupra,o con lo que gane en altura bajarselo despues en cm al coche, no?
si te roza pues seguro que si levantas algo aunque sea 0.5mm de altura la verdad podrias solucionarlo..a ver si ahi alguien que nos guie como quedan montadas esas gomas en llantas fr
Pumuki1986
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 5 invitados
