Adaptar kilometraje en cuadro nuevo
Notapor arquitekno el 02 Mar 2010, 13:33
Hola chicos. Pues resulta que voy a poner el ordenador a mi coche y por eso tengo que cambiar el cuadro. Me gustaría poner los kilómetros reales en el nuevo cuadro y no se si es un parámetro que está dentro del cuadro, si es un dato que lee de la ecu o de algún otro sitio y en el caso de tener que adaptarlo si podría hacerlo con VAG-COM o VDS-PRO.
No penseis cosas raras que no pienso vender el coche todavía.
:comediante:
arquitekno
Re: Adaptar kilometraje en cuadro nuevo
Notapor xylen2 el 02 Mar 2010, 15:33
arquitekno escribió:Hola chicos. Pues resulta que voy a poner el ordenador a mi coche y por eso tengo que cambiar el cuadro. Me gustaría poner los kilómetros reales en el nuevo cuadro y no se si es un parámetro que está dentro del cuadro, si es un dato que lee de la ecu o de algún otro sitio y en el caso de tener que adaptarlo si podría hacerlo con VAG-COM o VDS-PRO.
:comediante:
Para poner los km si el cuadro te lo vendieron con Menos de 200km puedes adaptarlo con el vagcom, si no te va ha tocar usar el vag k+ kommander.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 11 invitados
