Desmontar volante
Seguidores: TeteFR, leoncito04
Desmontar volante
Notapor dieguito110 el 02 Mar 2010, 23:33
No voya preguntar por el manual que ya lo tengo, pero si si me recomendais que lo haga yo, porque estoy acojonao :o , me da que lo voy a montar y cuando le de al contacto me estalla el airbag¡¡¡.
Es muy sensible el montaje, o la colocacion de los cables o algo, porque tampoco me gustaria que dejara de funcionar.
Alguien que se haya atrevido que me cuente¡¡
dieguito110
Re: Desmontar volante
Notapor leonidass el 02 Mar 2010, 23:41
yo lo monte yo solo desconecte la bateria y todo pero cuando la conecte otra vez cuando ya avia ternimado me salio el simbolito del airbag en el marcador y aun nose mea quitado....segun me an dicho se kita con el vag osea na grave pero decirte que noes complicado y que nose tarda nada.
leonidass
Notapor dieguito110 el 03 Mar 2010, 09:08
puf... ya empezamos con las lucecitas :shock:, ya vere que hago, a ver si me animo
dieguito110
Notapor TeteFR el 03 Mar 2010, 12:22
Es muy rapido de cambiar y no hay problema, ni tampoco con ninguna luz que te salga en el cuadro.
Desconecta la batería, sacas el airbag, aflojas el volante y cuando tengas que volver a montarlo pues a la inversa.
El airbag es un conector simple que no tiene ninguna complicacion y desconectando la batería por seguridad no hay ningún problema.
Para que estalle el airbag es muy difícil por no decir imposible, aunque si que la posibilidad está ahí.
Te lo digo por mi experiencia que a mi nunca me ha saltado ninguno e incluso sin desconectar la batería y he desmontado bastantes.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor dieguito110 el 03 Mar 2010, 12:44
Si me iba a poner ahora a ello pero me hace falta la BOCA M12 para el tornillo del volante, y no la tengo, donde puedo comprar eso??
Puede ser esta?
http://www.premier-tools.com/products/0 ... -30mm.html
dieguito110
Notapor TeteFR el 03 Mar 2010, 13:14
dieguito110 escribió:Si me iba a poner ahora a ello pero me hace falta la BOCA M12 para el tornillo del volante, y no la tengo, donde puedo comprar eso??
Puede ser esta?
Esa misma del enlace que has puesto.
TeteFR
Notapor dieguito110 el 04 Mar 2010, 15:31
Bueno ya esta montado, pero ahora me hace un poco de ruido el plastico con forma de donuts que esta tras el volante, no se porque...(lo he montado y desmontado dos veces el riudo no se me soluciono) y tampoco se si me ha quedado bien, por la diferencia de espacio entre el volante y lo que lo sujeta, pongo fotos
http://img163.imageshack.us/img163/1898/04032010029.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/7640/04032010030.jpg
dieguito110
Notapor torvic1976 el 05 Mar 2010, 15:34
TeteFR escribió:Es muy rapido de cambiar y no hay problema, ni tampoco con ninguna luz que te salga en el cuadro.
Si hay alguien que es un fenomeno en este tema ese se llama sr. TeteFR ..
¡¡¡¡¡ Torvic1976 , Nos vemos en la carretera !!!!!
torvic1976
Notapor TeteFR el 05 Mar 2010, 17:11
Jejeje, gracias tío y gracias por lo de Sr. pero tampoco es para tanto :oops:
Yo se lo cambié al compañero torvic1976 (que por cierto un tío de p*** madre) y el mismo pudo ver que no es tan complicado como parece. Ya sabemos que para el que no lo ha echo nunca puede ver que sea difícil, seguro que torvic1976 puede dar fé de que no es tan difícil y se cambia en un momento, jejejje.
TeteFR
Notapor torvic1976 el 05 Mar 2010, 17:50
viendo a TeteFr cambiarlo te sientes un inutil total tio porque trabaja superfino y no va a saco.. Tete con tu permiso voy a dar un ejemplo.. El tio tenia que desconectar el euroconector del airbag y va el tio y coge se pira para su maletin se vuelve a meter en mi coche y con un tornabis superfino lo quita que parecia un cirujano.. otro como yo le hubiera metido con los dedos a toda castaña y le hubiera pegado el estiron pero como digo Tete es superfino trabajando y simpre con la delicadeza de no ensuciar nada, es que le sabia hasta mal pisar la alfombrilla jajajaja...bueno en fin que es un makina..
torvic1976
Notapor dieguito110 el 07 Mar 2010, 23:23
Jaja, yo te fichaba como mi mecanico xddd
dieguito110
Notapor TeteFR el 07 Mar 2010, 23:37
:lol: :lol: me vas a sacar los colores :oops: :oops:
Muchas gracias tío, pero si lo hago en mi coche pues con los demás también he incluso poniéndole mas empeño, jejejje.
Un saludo y gracias de nuevo.
TeteFR
Notapor TeteFR el 07 Mar 2010, 23:39
dieguito110 escribió:Jaja, yo te fichaba como mi mecanico xddd
:lol: :lol: :ok:
TeteFR
Notapor leoncito04 el 20 Sep 2010, 15:01
creo que este es el post mas adecuado para poner dos enlaces de como desmontar el airbag y el volante de un seat leon.
saludos.
desmontar airbag
http://www.youtube.com/watch?v=epIoJi_D ... re=related
desmontar volante
http://www.youtube.com/watch?v=Jq_mhdoUkcw
No esperes que lleguen las circunstancias ideales ni la mejor ocasión para actuar,porque tal vez no lleguen nunca
leoncito04
Notapor navio el 21 Sep 2010, 10:25
leoncito04 escribió:creo que este es el post mas adecuado para poner dos enlaces de como desmontar el airbag y el volante de un seat leon.
saludos.
desmontar airbag
desmontar volante
Muy buenos esos videos. :reverencia:
navio
Agradecido: 192 veces
