QUE OS PONE EN LA FICHA TECNICA EN LEON 20 VT?????
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 17:16
por MATADORES
Hola, el jueves haré la transferencia del que sera mi seat leon, en la ficha tencnica del vehiculo de la cual tengo una copia para hacer lo del seguro, me viene como modelo o denominacion comercial LEON 1.8 6v en lugar de 20 VT lo que me mosquea.
Aunque en el apartado de potencia fiscal pone 12,42 cvf / 132 kw por lo que se supone que es el modelo de 180 caballos.
¿Que me podeis decir acerca de esto?
Gracias, un saludo
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 18:18
por leonzio
Alguien que te ayude. Yo te lo subo...uppp. Pero creo que está bien
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 18:22
por pikolotk
Leon 1.8 6v es porque tiene caja de cambios de 6 velocidades. Ademas.... 132kw = 180cv. Asi que sin miedo. Es un 1.8 20VT.
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 18:26
por leonzio
Si Pikolo lo dice, listo. Lo cierto es que la equivalencia de kw , cavallos es correcta. Que no ponga 20 vt, no quiere decir nada. Que yo sepa todas las versiones de 180 cv llevan 5 valvulas por cilindro. Así nada, adelante y suerte con el coche.
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 18:36
por pikolotk
Si, porque la potencia fiscal (12,42) es exactamente la misma que la del 1.8 de 125cv, y que la del 1.8T de 210cv, y que la del 1.8T de 225cv.... pero la potencia real de 132kw equivale a 180cv. Y el 6v es por las 6 velocidades....
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 18:48
por MATADORES
El tema es que en la lista del seguro AMA no le salia ese modelo 1.8 6v,por lo tanto, pues 1º me he mosqueado que no fuera el modelo 20VT y luego que claro podria decirles que es el leon 1.8 de 125 cv, seguro que me ahorraria algo mas, aunque claro luego si hubiera algun percance podria ser que no me cubriera.
Aunque por lo que voy a pagar 526,33 € con terceros y lunas y a partir del año que viene unos 460 o 490 pues no es para arresgarse que creo que esta bien comparado con lo que cuesta en otras compañias.
Porque ni en la ficha tecnica ni en el permiso de circulacion sale nada de LEON 20 VT solo 1.8 6V aunque como dice pikolotk es correcta la potencia de 132kw o 180 cv
Gracias por aclarame la duda.
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 18:53
por pikolotk
MATADORES escribió:El tema es que en la lista del seguro AMA no le salia ese modelo 1.8 6v,por lo tanto, pues 1º me he mosqueado que no fuera el modelo 20VT y luego que claro podria decirles que es el leon 1.8 de 125 cv, seguro que me ahorraria algo mas, aunque claro luego si hubiera algun percance podria ser que no me cubriera.
Ni se te ocurra. Seria una estafa. Ademas... en el momento en que dieses el numero de bastidor, sacarian que no corresponde con ese modelo. Asi que te acabarian pillando.
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 19:13
por serkar
Hola
Yo tengo un 20VT 4... ahora cuando baje al coche miraré a ver lo que pone en la ficha de la itv y te cuento.
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 21:36
por Lito69
En el mio solo pone tdi 6v y no pone nada mas si no recuerdo mal,eso si,con los kilowatios esos el seguro sabe que modelo es del tiron,tranquilo que aunque quisieras no los vas a engañar,los kilowatios esos se multiplican algo asi como por 1.33 o algo asi
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 22:18
por MATADORES
El tema no era si se podia o no defraudar a un seguro,es de suponer que ellos sabran cual es cada modelo. Pero si no conociera los modelos de la marca le podria haber dicho cualquier leon, puesto que en la ficha solo venia 1.8 6V y segun su clasificicación no salia nada de eso. salia LEON 20 VT, LEON 20VT FR...
Pero bueno, da igual ya porque segun la propuesta de seguro es el 20VT como les he dicho y me habeis explicado que la denominacion del modelo de la ficha es normal.
asi que en este sentido creo que esta concluido el post.
Porcierto que os parece el precio del seguro 526€ a 3eros y lunas?? teniendo en cuenta que soy menor de 25 años.(esto ultimo creo que deberia ir en otro post que se habla de seguros).
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 22:23
por Lito69
Es que aunque pusiera leon solo con los kilowatios ya saben que leon es,aunque ponga seat leon 75cv ellos en lo que se fijan es en que modelo de coche es y cuantos kilowatios tiene,solo eso creo
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 22:24
por Lito69
Pregunta en seguros bilbao si quieres,no pierdes nada,yo todo riesgo con franquicia de 300 en un tdi 130 1160euros,tengo 23 años y 4 de carnet
NotaPublicado: 01 Mar 2005, 22:39
por Eduasturias
yo tengo un 20 vt sport del 2001, y la ficha tecnica pone lo mismo.. 1.8 6v.
NotaPublicado: 02 Mar 2005, 11:35
por serkar
En mi 20VT tb pone 1.8 6v
NotaPublicado: 03 Mar 2005, 00:52
por MATADORES
gracias, ahora si que no hay duda
