ayuda con regulacion faros
NotaPublicado: 01 Abr 2010, 12:30
por andrewhowever
buenas! pues tengo un problemilla con los faros de serie.
el izquierdo esta más levantado que el derecho, y va deslumbrando, y los llevo en la posicion más baja, y aun asi deslumbra, ya me ha llamado la atencion la guardia civil 3 veces, y nose que hacer para bajarlo. he probado para que sirven las ruletas blanca y negra que hay a los lados del faro, pero las he girado con la luz encendida, y no baja ni sube ni hace nada.
un saludo y gracias!
Re: ayuda con regulacion faros
NotaPublicado: 01 Abr 2010, 13:19
por _Juanky_
Llevalo a la Seat,norauto... y que te los graduen con la máquina ellos :ok:
NotaPublicado: 01 Abr 2010, 14:00
por andrew_mp
Puede que este post te ayude: viewtopic.php?f=2&t=64201
NotaPublicado: 01 Abr 2010, 14:37
por andrewhowever
muchas gracias. me pasare por la seat a ver que me dicen.
los reguladores ya los mire ayer, pero de los 4 reguladores solo me iba 1, nose si estaran pasados de rosca o lo q sea..... pero jamas los abia tocado...
NotaPublicado: 01 Abr 2010, 14:47
por Pumuki1986
andrewhowever escribió:muchas gracias. me pasare por la seat a ver que me dicen.
ese problema lo tuve yo,has cambiado hace poco de bombilla porque se fundiera o algo?porque ami lo que hicieron en el taller fue ponerme la bombilla mal colocada y ese el porque de que la luz fuera alta.yo si los puedo regular desde el capot con un destornillador que viene de serie en el coche
NotaPublicado: 01 Abr 2010, 16:36
por andrewhowever
si, yo con el destornillador de serie, intento girar las ruletas, pero el problema me he dado cuneta esque me falta un tornillo en una ruleta!!!!!
las bombillas se las cambio yo al coche, y ayer mismo la cambie y sigue siendo alta. y se las cambio en los 2 faros al mismo tiempo
un saludo.
pd: creo q ire a la seat y punto...
NotaPublicado: 01 Abr 2010, 21:31
por Pedro_Racing
Fijate en la bombilla y que este completamente recta por que sino esta totalmente bien encajada deslumbra.
NotaPublicado: 02 Abr 2010, 10:05
por Mufasa
Curioso,a mi coche le pasaba lo mismo de serie. Las bombillas estaban bien rectas en cambio el izquierdo estaba mas levantado que el derecho. Lo regule en el garage de las ruletas. Puedes graduar la altura y la apertura del arco de luz (izqda. y dcha.). Lo que si hice es subir los antinieblas del tornillo que llevan y ahora alumbran perfectos.
De la casa iban bajisimos y no alumbraban bien, se ve que el operario que le toco mi coche estaba de resaca...
NotaPublicado: 02 Abr 2010, 11:31
por andrewhowever
el problema es que en mi coche lo estoy intentando graduar yo mismo, pero no puedo. me falta un tornillo en el faro derecho para graduar en altura, y no puedo girar la ruleta. y en el izquierdo giro el tornillo, gira la ruleta, pero no sube ni baja el faro........ :zoquete:
y en la seta a ver lo q me calvan por esto....
NotaPublicado: 02 Abr 2010, 14:28
por GUMBALL
Yo ni uso maquinas ni trucos, tan secillo como poner el coxe de frente a un muro y dejarlos nivelados y altos en la posicion mas alta, salir a la carretera de noche, y si deslumbras, los bajas una posicion, y despues en parado los bajas, de nuevo en la poscion mas alta hasta q no deslumbres... ;)
NotaPublicado: 03 Abr 2010, 22:36
por Mufasa
Cuidado con eso, lo digo porque al moverles, luego hay problemas con los motores que le hacen subir y bajar el faro.
En mi caso, el izquierdo me bajaba mas despacio que el derecho y tuve que regularle de nuevo, para que la regulacion de faros electrica me hiciera bajar o subir los dos a la vez...
