ayuda UNA ROTULA SUPURA ACEITE
NotaPublicado: 05 Abr 2010, 00:51
por leonidas fr
Hoy cuando me tirado debajo del coche me encontrado esta sorpresa y no le dado ningun golpe lo muevo los domingos uso impcable creo que me entendeis lo cuido-Bueno a lo que iba me encotrado esto y me quedado de pidra la otra esta limpia en perfecto estado es como si vierais un hidraulico que con el tiempo va sudorando aceite hidralico y se queda como la gelatina similar a el aceite de baja temperatura simil al gel pero evidentemente sucio del paso del tiempo el caso que me sonaba un poco alguna vez la direccion pero un sonido similar al que hace cuaqndo tiene mal la cabeza del alternador o si tubiera mal el liquido de la direcion,se la tengo que mirar ahora que lo comento .No se que hacer porque estaba una temporada ya mosca por alguna veces sonaba.contestarme
Re: ayuda UNA ROTULA SUPURA ACEITE
NotaPublicado: 05 Abr 2010, 10:33
por GUMBALL
Si esta en la zona de los palieres, y es pegando a un fuelle de goma, seguramente sea grasa, y es por se te ha jodido un guardapolvos (los fuelles de goma)... si es eso, nada grave, pero cambialo. :ok:
NotaPublicado: 05 Abr 2010, 18:59
por leonidas fr
Eso espero de todos modos lo llevare a que lo mire un amiguete que tengo suele pilotar bastante.De todos modos muchas gracias de verdad por la rapidez en contestarme y por el consejo espero que tengas razon,me fijare mas de cerca a ver.Ya te cuento cuando sepa algo de seguro.gracias
Re: ayuda UNA ROTULA SUPURA ACEITE  [solucionado]
NotaPublicado: 15 Abr 2010, 01:49
por leonidas fr
Solucionado eres un crak eso era me fije bien en el elevador y justo ya esta cambiado y listo .gracias
NotaPublicado: 16 Abr 2010, 10:27
por GUMBALL
leonidas fr escribió:Solucionado eres un crak eso era me fije bien en el elevador y justo ya esta cambiado y listo .gracias
Para eso estamos... para ayudar :ok: Me alegro q solo haya sido eso.
