Avería AWX
Avería AWX
Notapor PichonFr el 07 Abr 2010, 18:48
Hola a todos!
Tengo una duda sobre un motor TDI. Es el AWX, el que monta el A6, Superb...
Os comento, el coche cuando haces un viaje de 80-90km y a un régimen de 2000-2500 rpm con el crucero puesto, el turbo se desconecta dure 500m y la máquina de dignosis da el error de la válvula reguladora de la presión del turbo, se la hemos cambiado 3 veces y lo sigue haciendo.
Puede ser algo del turbo???
Gracias y salu2
Un sueño: que el Col de Muelas sea un tramo de rallyes again
PichonFr
Re: Avería AWX
Notapor elrey el 09 Abr 2010, 21:37
PichonFr escribió:Hola a todos!
Gracias y salu2
pues o bien tienes la geometria bastante llena de carbonilla o tambien puede ser algun manguito de los de vacio.
elrey
Agradecido: 170 veces
Re: Avería AWX
Notapor xylen2 el 09 Abr 2010, 21:42
Prueba a quitar la varilla del turbo y a moverla, si ofrece mucha resistencia es que tienes la geometria atascada.
Una buena limpieza de turbo y solucionado.
Si la varilla va bien, prueba a cambiar la N75
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Re: Avería AWX
Notapor PichonFr el 23 Abr 2010, 15:13
Hola a todos!!
Le hemos limpiado la EGR y tenía bastente mierda y la varilla del turbo esta correcta. Lo unico que se le ha cambiado ha sido la válvula y va como un reloj.
Gracias por los consejos y salu2
PichonFr
