Cierre centralizado.
12 mensajes
Buenas tardes leoneros!!tengo un leon sport 150cv,y resulta que me entero ahora que apretando solo una vez el boton del mando se tienen que abrir solo la puerta del piloto,pero lo he probado y se me abren todas las puertas incluida el maletero.Como podria hacerlo asi?.Muchas gracias.Saludos
chimo - Aun con la L
Re: Cierre centralizado.
chimo escribió:Buenas tardes leoneros!!tengo un leon sport 150cv,y resulta que me entero ahora que apretando solo una vez el boton del mando se tienen que abrir solo la puerta del piloto,pero lo he probado y se me abren todas las puertas incluida el maletero.Como podria hacerlo asi?.Muchas gracias.Saludos
Lo que comentas no tiene por que ser así. Puede que el tuyo no saliera de fabrica así. Cuando le das una vez al botón de abrir y se te abren todas es porque no tienes activado la apertura selectiva. Osea que la apertura selectiva consiste en que le das una vez a abrir y se abre la puerta del conductor y si le das 2 veces se abren todas.
Para hacerlo necesitas el cable y el programa vag-com para poder activar esa opción.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Pues desde siempre me ha ido asi.Muchas gracias.Un saludo.
chimo escribió:Pues desde siempre me ha ido asi.Muchas gracias.Un saludo.
Te ha funcionado así siempre por eso mismo, porque no llevas activada la apertura selectiva. Pero teniendo el vag-com lo puedes hacer en un momento.
Y no hay alguna manera de hacerlo manualmente?Es que el programa lo tengo pero no el cable.Un saludo.
chimo escribió:Y no hay alguna manera de hacerlo manualmente?Es que el programa lo tengo pero no el cable.Un saludo.
Manualmente que yo sepa no se puede hacer. Tiene que ser con el vag-com.
Vale,muchas gracias.Si alguien supiera si se puede hacerlo manualmente que diga.Un saludo.
El vag o llevarlo a la seat, creo que manualmente no hay nada
LEON LEON LEON
RICHI - Aqui + que con la novi@
Me parecio leer en el manual(ojo ya digo que me parecio leer no se si es fijo asi)que con la puerta abierta y con la llave en la cerradura,esta se matiene accionada unos segundos,se deberia poder cambiar la forma de apertura del mando a distancia (de una solo pulsacion a dos y a la inversa)Yo no probe pero ,lo lei porque tengo un toledo (que con una pulsacion solo abre la del piloto)y un leon que con una pulsacion lo abre todo(y la verdad que lo prefiero asi).Un saludo y a ver si alguien que este mas enterado del asunto ,nos lo puede asegurar (aunque con probar no se pierde nada)
Minicross - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Buenas tardes leoneros!Pues lo he intentado hacer de esa manera que comentas pero no he podido.Tampoco es que lo haya entendido mucho los pasos que comentas.De todas maneras muchas gracias.Si alguien sabe de que manera se puede que lo comente.No tengo vag com.Un saludo.
Manualmente no vas a poder hacer nada ya que eso hay que codificarlo con el vag-com en el modulo confort y manualmente no hay nada para hacerlo.
Vale muchas gracias.Saludos
12 mensajes
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Motor 2.0 TSI 190CV (acerca de su cierre) Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: guindilla01 Respuestas: 4 |
Anulación cierre puerta trasera. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noyacbr Respuestas: 4 |
fallo cierre centralizado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javicuarte Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 8 invitados
