Dudas sobre neumaticos
NotaPublicado: 15 Abr 2010, 13:34
por Wolly
Llevo 225/45-17 de medida, lo tipico vamos. Quiero ponerle 255/40-17, se que son equivalentes pero ¿habria algun problema mecanicamente hablando? Si me rozaria en algun lado por el interior o algo asi. Mis llantas son 17x8 ¿se puede poner esta medida sin problemas? A ver si luego no acoplan bien en las llantas.
¿Se notara mucho la diferencia de tamaño? Quiero decir si perdera velocidad, salida? Es un 150cv sport reprogramado a 194cv.
Y luego el tema de la itv, mi coche de casa lleva 205/55-16, le puse 225/45-17 y en la itv no dijeron ni mu. Pero me da miedo con esta otra medida porque es mas brutota, ¿puede ser que me lleguen a decir algo? Salu2
Re: Dudas sobre neumaticos
NotaPublicado: 16 Abr 2010, 00:41
por Wolly
Una ayudita chicos
NotaPublicado: 18 Abr 2010, 08:12
por Wolly
¿Nadaaa!
NotaPublicado: 18 Abr 2010, 11:07
por tonyFR
Buenas wolly, pues realmente no se la equivalencia, pero posiblemente aumentes algo el diámetro de la rueda. Antes de nada infórmate por si las moscas.
NotaPublicado: 18 Abr 2010, 11:43
por chakon
aunque la itv te pase no tienes nada que ver, si la guardia civil te pilla si quiere te puede multar, ya que tu no puedes poner ninguna cosa al coche que no venga en ficha tecnica, un saludo
NotaPublicado: 18 Abr 2010, 19:07
por Wolly
chakon escribió:aunque la itv te pase no tienes nada que ver, si la guardia civil te pilla si quiere te puede multar, ya que tu no puedes poner ninguna cosa al coche que no venga en ficha tecnica, un saludo
¡Joer que cabrones! De todas formas ese problema ya lo tengo. En la ficha tecnica me pone 205/55-16 y llevo 225/45-17. Casi que me preocupa mas si cabe esa medida bien en el coche o puede ser que me rozase en algun sitio o algo. Salu2
NotaPublicado: 20 Abr 2010, 07:04
por Wolly
Venga chicos ¿Nadie sabe si se puede poner 255/40-17 al leon en llanta 17x8?
NotaPublicado: 20 Abr 2010, 09:48
por Draco Lipido
Hola buenas, la llanta minima que puedes poner ese neumático es 17” 8´5 asíque por 0´5 no puedes, para empezar no se si se podría montar y si se puede quedaría muy estirado y se podría salir con facilidad, la anchura tiene que ser menor. Con esa anchura de llanta lo mas que te permiten es 245. Un saludo.-
NotaPublicado: 20 Abr 2010, 18:56
por Wolly
Draco Lipido escribió:Hola buenas, la llanta minima que puedes poner ese neumático es 17” 8´5 asíque por 0´5 no puedes, para empezar no se si se podría montar y si se puede quedaría muy estirado y se podría salir con facilidad, la anchura tiene que ser menor. Con esa anchura de llanta lo mas que te permiten es 245. Un saludo.-
Que putada entonces. Gracias por la respuesta Draco Lipido. Supongo que me ire a algo mas pequeño, mirare a ver.Salu2
NotaPublicado: 20 Abr 2010, 23:05
por Devanador
NotaPublicado: 20 Abr 2010, 23:16
por rami_leon 110cv
Wenass!! loke si te digo segurisimo eke 1na 255 note entra!! seguro kte da enalgun sitio...A un amigo lemonte enun BMW una 245 yle entro justisisisima..Y enel leon tienes menos ueco telo aseguro..Y nosete ocurra aparecer xla itv con esas ruedas...
1saludoo
NotaPublicado: 21 Abr 2010, 12:59
por Draco Lipido
Hola buenas, lo más ancho que puedes montar es 245 con esas llantas, y te quedara mas afuera la llanta que el neumático, y por mucho neumático con protector de llanta que pilles, si lo haces así los bordillos ni mirarlos. Un saludo.-
NotaPublicado: 22 Abr 2010, 00:17
por Wolly
Draco Lipido escribió:Hola buenas, lo más ancho que puedes montar es 245 con esas llantas, y te quedara mas afuera la llanta que el neumático, y por mucho neumático con protector de llanta que pilles, si lo haces así los bordillos ni mirarlos. Un saludo.-
¿Mas afuera la llanta que el neumatico? ¿No seria al reves, si le pusiera un neumatico mas pequeño? Porque si le pones un neumatico mas grande la llanta sobrsale menos, ¿no?
NotaPublicado: 22 Abr 2010, 11:12
por Draco Lipido
Hola buenas, cierto se me a pirado la pinza, me puesto a pensar en las preparaciones alemanas y al final me confundí, tienes toda la razón perdón. Un saludo.-
