me entra aguaaa..
Seguidores: oblanco
me entra aguaaa..
Notapor Rafeta el 06 May 2010, 11:29
Hola pues lo dicho me entra agua por las puertas delanteras cuando las abro despues de lavar el coche o de que a llovido al abrirlas se a formao un charco y cae toda el agua almacenada.. aveces pasando a llegar a la alfombrilla. por favor si alguien ya le a pasado o lo sabe la solucion que me lo diga gracias un saludo
Rafeta
Re: me entra aguaaa..
Notapor alex_leon_110 el 06 May 2010, 13:47
usa el bsucador compy!! que hay mucho sobre este tema te lo resumo, la junta de la chapa del elevalunas esta jodida metete en www.fullcustom.es y hay te viene muy bien explicado como hacerlo aunque por aqui tambien hay muchas explicaciones un saludo spero haberte ayudao
Sino vienes para servir!! No sirves para venir!! GOES.......
http://www.youtube.com/watch?v=uQZqWEK0MQ8
alex_leon_110
Notapor andrew_mp el 11 May 2010, 22:09
Yo en breve me meteré a hacerlo. He mirado en el etka la referencia de la junta de estanqueidad y vale unos 30 € una bobina de 10 metros. Con 10 metros tendré para las 4 puertas no? Y otra cosa, alguien con el mismo problema que nosotros ha usado alguna otra sustancia como silicona o algo por el estilo más económico?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor diablo_fr25 el 12 May 2010, 01:08
si entra agua es xq los desagues q hay debajo estan atorados eso lo mejor es cortarle el filillo de la goma de la zona de los desagues q tiene o bien desatorarlos y hacerle agujeritos nuevos^^
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor andrew_mp el 12 May 2010, 01:11
Si pero a parte la junta de la tapa de accesorios está mal y filtra agua por ahí. Lo que dices ya lo tengo hecho, pero además hay que cambiar las juntas... Esto creo que se corrigió en 2002, pero los que tenemos de 2001 tenemos que apañarlo nosotros...
andrew_mp
Notapor diablo_fr25 el 12 May 2010, 01:32
podrias exarle silicona negra.......o comprarle las juntillas esas q van unidas entre el panel y la puerta no creo q te cueste mucho tio.......
diablo_fr25
Notapor alex_leon_110 el 12 May 2010, 14:07
sincaflex es lo mejor sino tienes el hilo polierutena para la junta un saludoooo
alex_leon_110
Notapor andrew_mp el 12 May 2010, 14:27
alex_leon_110 escribió:sincaflex es lo mejor sino tienes el hilo polierutena para la junta un saludoooo
El Sicaflex ese que es? Dónde lo puedo comprar? Es que me parece una pasada 30 € por la junta esa... aunque si no hay más remedio...
El sicaflex se aplica sobra la junta existente o como? Saludos
andrew_mp
Notapor alex_leon_110 el 12 May 2010, 20:56
esl sincaflex es poliuretano es como la junta de 30 pavos pero en un bote como de silicona, yo te recomiendo que te gastes los 30 pavos hazme caso
alex_leon_110
Notapor andrew_mp el 12 May 2010, 21:04
Pero entonces me gasto los 30 pavos en la junta en la seat o en el sicaflex? xD
andrew_mp
Notapor alex_leon_110 el 14 May 2010, 19:55
ami el chapista me puso la junta me hizo una chapuza fuy me regalo dos cordondes de 10 metros de esos lo hice yo mismo y luego lo reforce con sincaflex, resultado final: un coche acuatico jejeje tu veras es mi opinion eso si si lo haces tu mismo ten cuidado cuando desmontes la chapa y eso que ami seme soltaron los cables de acero del elevanulas jajaja un saludo
alex_leon_110
Notapor andrew_mp el 14 May 2010, 19:57
Pues haré lo que dices: empezaré por la junta ya que la mía está bastante perjudicada, y si veo que sigue filtrando agua entonces lo remato con sicaflex.
Saludos y gracias!
andrew_mp
Notapor alex_leon_110 el 14 May 2010, 20:00
yo kite toda la junta vieja y limpie todo bien bien no es necesaro ke lo hagas entero si combiene asta la mitad un poco mas va?
alex_leon_110
Notapor diablo_fr25 el 29 Ago 2010, 15:09
deberias de hacerlo entero es lo mejor porque sino te sale por abajo te saldra por el lado y es peor puede afectar cualquier instalacion electrica
diablo_fr25
Notapor oblanco el 01 Sep 2010, 12:54
andrew_mp escribió:Yo en breve me meteré a hacerlo. He mirado en el etka la referencia de la junta de estanqueidad y vale unos 30 € una bobina de 10 metros. Con 10 metros tendré para las 4 puertas no? Y otra cosa, alguien con el mismo problema que nosotros ha usado alguna otra sustancia como silicona o algo por el estilo más económico?
Buenas !!!
Pues si haces unas fotillos del proceso y las cuelgas por aqui te estaremos muy agradecidos (por lo menos yo) :si:
Yo tambien tengo el problema del agua. Quite las gomas que hay debajo de la puerta, limpie las gomas y los orificios que hay bajo la puerta para que salga el agua pero aun así me sigue entrando agua. Supongo que tendré que cambiar las dichosas juntas, pero no tengo muy claro como hacerlo....
oblanco
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 13 invitados
