me entra aguaaa..
06 May 2010, 11:29
por Rafeta
Hola pues lo dicho me entra agua por las puertas delanteras cuando las abro despues de lavar el coche o de que a llovido al abrirlas se a formao un charco y cae toda el agua almacenada.. aveces pasando a llegar a la alfombrilla. por favor si alguien ya le a pasado o lo sabe la solucion que me lo diga gracias un saludo
Re: me entra aguaaa..
06 May 2010, 13:47
por alex_leon_110
usa el bsucador compy!! que hay mucho sobre este tema te lo resumo, la junta de la chapa del elevalunas esta jodida metete en
www.fullcustom.es y hay te viene muy bien explicado como hacerlo aunque por aqui tambien hay muchas explicaciones un saludo spero haberte ayudao
11 May 2010, 22:09
por andrew_mp
Yo en breve me meteré a hacerlo. He mirado en el etka la referencia de la junta de estanqueidad y vale unos 30 € una bobina de 10 metros. Con 10 metros tendré para las 4 puertas no? Y otra cosa, alguien con el mismo problema que nosotros ha usado alguna otra sustancia como silicona o algo por el estilo más económico?
12 May 2010, 01:08
por diablo_fr25
si entra agua es xq los desagues q hay debajo estan atorados eso lo mejor es cortarle el filillo de la goma de la zona de los desagues q tiene o bien desatorarlos y hacerle agujeritos nuevos^^
12 May 2010, 01:11
por andrew_mp
Si pero a parte la junta de la tapa de accesorios está mal y filtra agua por ahí. Lo que dices ya lo tengo hecho, pero además hay que cambiar las juntas... Esto creo que se corrigió en 2002, pero los que tenemos de 2001 tenemos que apañarlo nosotros...
12 May 2010, 01:32
por diablo_fr25
podrias exarle silicona negra.......o comprarle las juntillas esas q van unidas entre el panel y la puerta no creo q te cueste mucho tio.......
12 May 2010, 14:07
por alex_leon_110
sincaflex es lo mejor sino tienes el hilo polierutena para la junta un saludoooo
12 May 2010, 14:27
por andrew_mp
alex_leon_110 escribió:sincaflex es lo mejor sino tienes el hilo polierutena para la junta un saludoooo
El Sicaflex ese que es? Dónde lo puedo comprar? Es que me parece una pasada 30 € por la junta esa... aunque si no hay más remedio...
El sicaflex se aplica sobra la junta existente o como? Saludos
12 May 2010, 20:56
por alex_leon_110
esl sincaflex es poliuretano es como la junta de 30 pavos pero en un bote como de silicona, yo te recomiendo que te gastes los 30 pavos hazme caso
12 May 2010, 21:04
por andrew_mp
Pero entonces me gasto los 30 pavos en la junta en la seat o en el sicaflex? xD
14 May 2010, 19:55
por alex_leon_110
ami el chapista me puso la junta me hizo una chapuza fuy me regalo dos cordondes de 10 metros de esos lo hice yo mismo y luego lo reforce con sincaflex, resultado final: un coche acuatico jejeje tu veras es mi opinion eso si si lo haces tu mismo ten cuidado cuando desmontes la chapa y eso que ami seme soltaron los cables de acero del elevanulas jajaja un saludo
14 May 2010, 19:57
por andrew_mp
Pues haré lo que dices: empezaré por la junta ya que la mía está bastante perjudicada, y si veo que sigue filtrando agua entonces lo remato con sicaflex.
Saludos y gracias!
14 May 2010, 20:00
por alex_leon_110
yo kite toda la junta vieja y limpie todo bien bien no es necesaro ke lo hagas entero si combiene asta la mitad un poco mas va?
29 Ago 2010, 15:09
por diablo_fr25
deberias de hacerlo entero es lo mejor porque sino te sale por abajo te saldra por el lado y es peor puede afectar cualquier instalacion electrica
01 Sep 2010, 12:54
por oblanco
andrew_mp escribió:Yo en breve me meteré a hacerlo. He mirado en el etka la referencia de la junta de estanqueidad y vale unos 30 € una bobina de 10 metros. Con 10 metros tendré para las 4 puertas no? Y otra cosa, alguien con el mismo problema que nosotros ha usado alguna otra sustancia como silicona o algo por el estilo más económico?
Buenas !!!
Pues si haces unas fotillos del proceso y las cuelgas por aqui te estaremos muy agradecidos (por lo menos yo)
Yo tambien tengo el problema del agua. Quite las gomas que hay debajo de la puerta, limpie las gomas y los orificios que hay bajo la puerta para que salga el agua pero aun así me sigue entrando agua. Supongo que tendré que cambiar las dichosas juntas, pero no tengo muy claro como hacerlo....
