llantas fr3 y neumaticos...
45 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Pues bueno estoy un poco caldeado con el tema de las gomas en mis llantas fr3...al principio el gasto era normal en la banda de rodadura pero hoy me fije y las llevo bastante mas gastadas por el centro que por los lados...la presion que tengo es de 2.4 alante y atras...las de atras estan bastante bien pero las de alante tengo un poco gastado el centro mas que laterales...a que se debe esto.a vosotros os pasa lo mismo..mis gomas son unas Potenza RE050A
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Re: llantas fr3 y neumaticos...
eso puede ser ke alante tienen mas presion ke atras y al rodar el aie se calienta y sube de presion yo suelo tener las ruedas a 2.1 alante y atras 2.3...te hace la direccion como si estuviera muy blanda al ir 120km/h si te hace eso puede ser de la presion e incluso poder deformar la llanta...creo haber eschuchado un dia..
danjim - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
Si el desgaste es por el centro se debe a exceso de presión. Si el desgaste estuviera por los bordes del neumático sería presión baja. Si el desgaste además fuera irregular habría que mirar también la alineación. Espero haberte ayudado. Un saludo.
Picando garras voy... picando garras vengo, vengo!
RauleteBarna - Leoner@ habitual
RauleteBarna escribió:Si el desgaste es por el centro se debe a exceso de presión. Si el desgaste estuviera por los bordes del neumático sería presión baja. Si el desgaste además fuera irregular habría que mirar también la alineación. Espero haberte ayudado. Un saludo.
en esto ya estaba que si se desgasta por el centro es por exceso de presion pero se me hace que esa presion es la que indica el fabricante en la tapa del gasoil para los fr...que ocurre entonces...
danjim escribió:eso puede ser ke alante tienen mas presion ke atras y al rodar el aie se calienta y sube de presion yo suelo tener las ruedas a 2.1 alante y atras 2.3...te hace la direccion como si estuviera muy blanda al ir 120km/h si te hace eso puede ser de la presion e incluso poder deformar la llanta...creo haber eschuchado un dia..
tanto para deformar una llanta no creo que llegue,ahi gente que dice que lleva 2.8 y no tengo conocimiento de eso...tu tienes llantas fr3?esa presion llevas?como va el desgaste de tus ruedas...
Eso es que pesas mucho loco!!!
. LA verdad es que no tengo ni idea de porque puede ser. Solo me paso una vez que se comio los laterales pero era porque estaba mal alineado el coche.
Un saludo y haber si resuelves el problema!!
okley - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 6 veces
okley escribió:Eso es que pesas mucho loco!!!. LA verdad es que no tengo ni idea de porque puede ser. Solo me paso una vez que se comio los laterales pero era porque estaba mal alineado el coche.
sera eso que mis 75km hace gastarlos por el medio jodio....ajajaj que presion usas tu en tus fr3...alomejor las tengo muy hinchadas no se...
locotuning escribió:okley escribió:Eso es que pesas mucho loco!!!. LA verdad es que no tengo ni idea de porque puede ser. Solo me paso una vez que se comio los laterales pero era porque estaba mal alineado el coche.
Pesas 75 Km loco ???:shock: . PUes si que estas tocho jodio
Hola compañero!!! Pues yo le bajaria un peli la presión delante y, por si acaso, comprobaría que estubiese bien alineado. Yo apuesto por la presión, pero en tema de comer mal los neumáticos se han de tener las 2 cosas en cuenta; pero como lo de la presión es más barato, pues que sea lo primero en comprobarse! A ver si lo solucionas pronto!!!
Un saludo!!!
elmendaysuleon - Leoner@ avanzad@
elmendaysuleon escribió:Hola compañero!!! Pues yo le bajaria un peli la presión delante y, por si acaso, comprobaría que estubiese bien alineado. Yo apuesto por la presión, pero en tema de comer mal los neumáticos se han de tener las 2 cosas en cuenta; pero como lo de la presión es más barato, pues que sea lo primero en comprobarse! A ver si lo solucionas pronto!!!Un saludo!!!
intentare bajarlo a 2.3 y ver que ocurre pero tengo ya una diferencia algo notoria no creo que se solucione ya jajaj.el alineado no se lo he hecho nunca en 5 años eso se hace cada cierto tiempo o solo cuando uno ve que se las come por los lados..bien sea por dentro o por fuera
okley escribió:locotuning escribió:okley escribió:Eso es que pesas mucho loco!!!. LA verdad es que no tengo ni idea de porque puede ser. Solo me paso una vez que se comio los laterales pero era porque estaba mal alineado el coche.
Pesas 75 Km loco ???:shock: . PUes si que estas tocho jodio. Haber si me paso por una gasolinera y te lo confirmo anda
me has liao con los terminos jodio...kg seria lo suyo.pues anda miramelo y dime si ati te las gasta por el centro-....
tengo yo las potenza 050a, y me gustan llevarlas cn algo mas de presion y tb duran un suspiro, volvere a mi toyo t1r quede bastante satisfecho cn ellas y llevo como 3juegos..
- Agradecido: 48 veces
txemmmmmm escribió:tengo yo las potenza 050a, y me gustan llevarlas cn algo mas de presion y tb duran un suspiro, volvere a mi toyo t1r quede bastante satisfecho cn ellas y llevo como 3juegos..
lo que dure no es problema,yo tengo ahora mismo 16000km con ellas casi y la verdad quedan como unos 2,3mm hasta los testigos ,el problema que tengo esque se me gasta por el medio algo mas...y si tu llevas mas presion no me quiero imaginar lo que tardas en comertelas por el medio.
locotuning escribió:txemmmmmm escribió:tengo yo las potenza 050a, y me gustan llevarlas cn algo mas de presion y tb duran un suspiro, volvere a mi toyo t1r quede bastante satisfecho cn ellas y llevo como 3juegos..
te puedo decir q llevan 5000km puestas o 7000 y estan a mitad de vida.., la unica diferencia q le noto es q en seco van algo mjor q las toyo(nada del otro mundo) , en agua van peor q las toyo..
txemmmmmm escribió:locotuning escribió:txemmmmmm escribió:tengo yo las potenza 050a, y me gustan llevarlas cn algo mas de presion y tb duran un suspiro, volvere a mi toyo t1r quede bastante satisfecho cn ellas y llevo como 3juegos..
pero te las gasta por todos los lados igual o no con esa presion...me parece ami que al ritmo que vas te duraran unos 12000-13000 como mucho.yo el unico problema que tengo es que me la esta gastando por el centro sino alomejor las hago tranquilamente 25000km
locotuning escribió:txemmmmmm escribió:locotuning escribió:txemmmmmm escribió:tengo yo las potenza 050a, y me gustan llevarlas cn algo mas de presion y tb duran un suspiro, volvere a mi toyo t1r quede bastante satisfecho cn ellas y llevo como 3juegos..
al principio lleva bastante presion y me la gastaba por el centro, le baje la presion a la q marca el fabricante y ahora me estoy comiendo bastante los flancos de entrar fuertecillo... , pero mas o mnos tengo un desgaste regular
salu2
45 mensajes
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 2 |
Neumáticos - Resultado, agarre, duración... Foro: General Autor: turbin Respuestas: 531 |
Medida llantas 18 leon xperience Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 1894 Respuestas: 3 |
Medidas neumáticos observaciones Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: guardiola89 Respuestas: 4 |
Medidas llantas oz superturismo lm o ultraleggera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yaguinn5f Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
