Ruido en ventanilla copiloto
Seguidores: TeteFR, chakon
Notapor dieguito110 el 13 May 2010, 21:23
Bueno resulta que cuando tengo la ventanilla a medio subir del lado del copiloto a revoluciones bajas retiembla muchisimo, si la aprieto un poco con la mano el ruido desaparece, a alguien mas le pasa? o le a pasado y sabe la solucion?
No se que hacer, solo puedo tenerla bajada del todo o subida del todo :plas:
dieguito110
Re: Ruido en ventanilla copiloto
Notapor RocaFR el 16 May 2010, 13:57
a mi me pasa exactamente lo mismo k a ti, pero no le encontrado ninguna solucion.
probe de apretar los dos tornillos k sujetan el cristal pero nada, continua igual.
aber si alguien nos da una solucion,
saludos!
RocaFR
Notapor J@VY el 16 May 2010, 15:34
Si ami tambien me pasa y cuando pongo la musica un poco fuerte tambien.
J@VY
Notapor chakon el 17 May 2010, 18:33
puede ser que este a punto de romperse alguna pieza de la ventanilla y por eso pase o que se haya soltado algun tornillo, un saludo
chakon
Notapor dieguito110 el 18 May 2010, 17:48
puff yo llevo con el ruidito 4 años... si ke deja de acerlo si apreto la goma vertical de la ventanilla...
dieguito110
Notapor bomber el 18 May 2010, 22:49
Puede ser que el cristal no este asentado bien en los soportes que sujetan el cristal,ese soporte que aflojamos el tornillo por la ventanita de goma,prueva a aflojar dichos tornillos y carga el cristal en un sentido u otro haber si desaparece.
bomber
Notapor dieguito110 el 25 May 2010, 09:53
a ver si me pongo estos dias y os cuento que tal :wink:
dieguito110
Notapor _Juanky_ el 25 May 2010, 15:15
A mí tambien me pasa pero solo cuando suelto el embrague y empieza a salir el coche..le pego dos golpecitos y ya no suena jejeje..
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor Aketza el 02 Ago 2010, 22:10
Aupa chicos
A mi tambien me pasa eso que comentais, y creo que ya e encontrado el problema.
La cosa es que tuve que cambiar el mecanisco y los remaches que me traian no los pude poner. Entonces puse otros y eran mas pequeños. Un remache lo tengo medio suelto y es el que me hace ese ruido tan feo, porque al agarrar la ventana con la mano desaparece. Mirar como teneis eso, ...
Durangalde Racing Elkartea
Aketza
