Extraños derrapes de rueda
14 mensajes
Os cuento, en el Toledo TDI 130 Cv con ESP de serie, resulta que me extraño mucho que un dia tome una curva algo fuerte y el coche se cruzo un monton, desde entonces dudo en la estabilidad del coche, porque nunca le paso eso. Pero hoy probando en el garaje, tiro de freno de mano en 1ª llendo a 15 o 20 como mucho y derrapan las ruedas de manera salvaje, no sera que esta fallando abs o algo¿?o algun sensor de rueda trasera...lo veo muy raro
Zwartin - Leoner@ habitual
Re: Extraños derrapes de rueda
¿Que tiempo tienen los neumaticos?, yo cambien los mios traseros con 90 mil km y 5 años por ese mismo motivo, se me fue un par de veces, en cuanto los cambie todo volvio a la normalidad
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
kms del coche?puede ser q tengas la presion incorrecta de los neumaticos o.........puede ser q tengas a limpiar los sensores del ABS y hacer un ajuste basico del ESP
- Agradecido: 156 veces
pues el coche tiene casi 90000km. Las ruedas tienen dibujo bien y no estan caducadas ni nada, fueron montadas nuevas hace 2 años si no me equivoco. Como se hace un ajuste del esp¿?
Puede ser que en la curva hubiese algo en el firme que deslizase? Aceite o cualquier otra cosa que a simple vista no se viese pero que se notase al pasar rapido.....
Fe en dios e ferro a fondo!
GZ Racing
GZ Racing
cmmiguel - Nuev@ por aqui
Zwartin escribió:pues el coche tiene casi 90000km. Las ruedas tienen dibujo bien y no estan caducadas ni nada, fueron montadas nuevas hace 2 años si no me equivoco. Como se hace un ajuste del esp¿?
mirastes la fecha de fabricación, aunque tengan dos años puedes ser que cuando tu las comprastes llevasen fabricadas ya unos años y por ese motivo se an podido cristalizar, un saludo
chakon - Leoner@ habitual
sinparedes escribió:¿Que tiempo tienen los neumaticos?, yo cambien los mios traseros con 90 mil km y 5 años por ese mismo motivo, se me fue un par de veces, en cuanto los cambie todo volvio a la normalidad![]()
Saludos..
pues si que estas tu pa dar consejos de cambiar de ruedas, jeje. Exprimiendolas a tope eh!!!
las ruedas hay que cambiarlas cada 2 años tengan los km que tengan
normalmente suelen durar entre 20000 o 30000 las de delante y 40000 o 50000 km las de atras, todo depende de la conduccion y del neumatico que hayamos comprado
FRAMARILLO - Aun con la L
FRAMARILLO escribió:sinparedes escribió:¿Que tiempo tienen los neumaticos?, yo cambien los mios traseros con 90 mil km y 5 años por ese mismo motivo, se me fue un par de veces, en cuanto los cambie todo volvio a la normalidad![]()
Saludos..
Madre mía! Donde has leido eso??? En todo caso cuando tú las cambies no las tires. Dámelas a mi...
PD: Qué consejos madre.....
Picando garras voy... picando garras vengo, vengo!
RauleteBarna - Leoner@ habitual
las ruedas aun les quedan vida...como se calibra el esp¿?
pues el ABS y el ESP se calibran con el vagcom y q tiene q ver q tengan 90.000km las gomas y se hayan fabricado tal fecha?mira si el neumatico no presenta desgastes ni color en la zona de rodamiento asi tipo gris/blanco(cosa q significan q estan cristalizadas)y tampoco presenta cortes o abultamientos en la zona del hombro del neumatico(lo q hay entre la superficie de contacto y la llanta) donde pone la marca vulgarmente dicho el neumatico esta bien.yo en el mio llevo 50.000km con ellas delante y atras xq suelo cambiar las 4 y todavia estan nuevas......tienen 1.8mm de profundidad
diablo_fr25 escribió:pues el ABS y el ESP se calibran con el vagcom y q tiene q ver q tengan 90.000km las gomas y se hayan fabricado tal fecha?mira si el neumatico no presenta desgastes ni color en la zona de rodamiento asi tipo gris/blanco(cosa q significan q estan cristalizadas)y tampoco presenta cortes o abultamientos en la zona del hombro del neumatico(lo q hay entre la superficie de contacto y la llanta) donde pone la marca vulgarmente dicho el neumatico esta bien.yo en el mio llevo 50.000km con ellas delante y atras xq suelo cambiar las 4 y todavia estan nuevas......tienen 1.8mm de profundidad
entonces segun tu compañero es lo mismo una rueda que lleva almacenada 4 años (que es normalmente las que comprar grandes superficies y por eso las tienen tan baratas), que una rueda que lleva fabricada un año, eso es a lo que te refieres verdad?
es q yo no las compro el grandes superficies perdona y no compro ruedas baratas como has dixo a mi me cuesta 150 euros cada goma xq compro michelin pilot sport......yo las compro a traves de un amigo mio y las gomas son siempre fabricadas de ese año......una pregunta desde cuando las grandes superficies almacenan las gomas teniendo 4 años?lo primero es q se nota xq con el tiempo se va degastando y empieza a sufrir cortes como maximo pueden estar 2 años las ruedas almacenadas pero las venden todas y si hay sobrecargamento sacan las ofertas para renovar el almacen^^
Saludos..
Pues eran una michelin sport HR con unos 4 años y medio, quiza el punto ideal seria ni el tuyo ni el mio, pero hasta entoces no me dieron ningun problema, recuerda que michelin en ruedas normales siempre han sido algo mas duras(y duraderas por desgaste) que las firestone por ejemplo..., luego esta clraro que el uso que le des dice mucho en mi caso el 90% del uso autovia autopista para ir a currar
Esto esta sacado de la pagina de michelin:
"La duración de los neumáticos es muy variable e imposible de predecir. Los neumáticos están
compuestos por diferentes clases de materiales textiles, metálicos y gomas que dan las propiedades
necesarias para su correcto funcionamiento. Las propiedades de los componentes evolucionan con el
tiempo. Para cada neumático, la evolución depende de varios factores, como son: las condiciones
climáticas, las condiciones de almacenamiento y de utilización.
Teniendo en cuenta que estos factores de utilización son muy variables, es imposible predecir la
duración de los neumáticos y fijar una fecha de caducidad.
Esta es la razón por la que se recomienda a todo conductor prestar atención al aspecto exterior de sus
neumáticos, a cualquier pérdida de presión de inflado o a cualquier manifestación anormal (vibración,
ruido, tiro lateral) que podría revelar la necesidad de sustitución.
Además, independientemente de las inspecciones regulares y verificaciones de la presión de inflado, se
recomienda que todos los neumáticos (incluso los que equipan las ruedas de repuesto, los remolques,
las caravanas y los camping-car), sean examinados regularmente por un profesional del neumático, que
evaluará la posibilidad de mantenerlos en servicio.
Después de 5 años, como máximo de utilización, los neumáticos deberán ser inspeccionados por un
especialista por lo menos una vez al año. Para otros casos, siga las recomendaciones del fabricante del
vehículo cuando tenga que sustituir el equipamiento de origen.
Por precaución, si los neumáticos no han sido reemplazados dentro de un plazo de 10 años a partir de
su fecha de fabricación (fecha anotada en el flanco), se recomienda la sustitución por unos nuevos,
aunque el nivel de desgaste no haya alcanzado el límite mínimo legal permitido de 1,6 mm."
http://www.michelin.es/es/front/documen ... e=consejos
Saludos..
muchas gracias x la informacion sinparedes pero resulta que yo soy mecanico osea q yo se si el neumatico esta en condiciones o no^^ luego cada 2 semanas x ahi le miro la presion de los neumaticos y por ultimo no es la misma friccion en poblacion q en autovia y depende de si tiene carga o no....... esto es para q lo lean todos jejeje con esas 2 recomendaciones mias el neumatico te tiene q durar muchisimo ammm y otra cosita q se me olvidaba jamas le exeis productos tipo limpianeumaticos o cualquier tipo de quitagrasa ya q la goma suelta una grasilla para proteger la goma en todo caso limpiar los neumaticos con agua clara y jabon ph 5.5(tipo norit) asi os durara mas espero haberos ayudado^^
14 mensajes
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 3 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 2 |
chapaleta de gases de escape Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arp Respuestas: 6 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 252 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 10 invitados
