HOLA
Tengo mi coche cn 1 añito y el motor esta suciete y me gustaria dejarlo cm si saliera del concesionario ... ¿cm se hace ?
me an dicho q cn agua a presion se puede ¿es verdad?
Un saludooo
¿Como se limpia el motor TDI a fondo ?
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
BraYaN - Leoner@ habitual
Hombre, lo ideal es mantenerlo limpio desde el principio......pero si ya esta sucio, yo le daría una pasada con agua a presión (tapando bien la batería y la alarma, si la tienes) y despues mantenerlo con trapo y un limpiacristales o similar.......
jam23 - Leoner@ mayor del reino
Solo me gustaria preguntarte si tienes compresor o si conoces a alguien que lo tenga....
Yo le pregunte a mi primo que tenia un lavado y engrase y me dijo que comprara un liquido que se llama lencitil, la putada es que no lo venden en cualquier sitio y cuando lo venden lo hacen en bidones de 20 litros....
Yo tratare de colgar dentro de poco un manual donde se pueda ver como se hace...
Sino tambien con un trapito como te dicen los demas..
blazer - Cansin@ de los leones
Mira,no hay nada como una mañanita de calorcito solo o con un amigo en un sitio de montaña,un trapito y en un sitio en llano mirarle el aceite,limpiar el motor,sacudir las alfombras....etc,y tomas el sol
- Agradecido: 240 veces
BraYaN escribió:jajajja
son buenas propuestas ¡¡pero¡¡
pasara algo si cn un 1 eurito le doy cn agua a presion cn cuaidado ???
alguien lo a echo ??
No se lo que pasara, pero yo no lo haria, demasiada electronica como para echar agua, es mi opinion, a lo mejor no le pasa nada teniendo muuuuuuchiiiiisimo cuidado
Con KH7 se quedara muy bien, y7 si tienes paciencia te quedara como nuevo
- Agradecido: 31 veces
Yo que tu no lo haria sin preguntarle a alguien que sepa... Si puedes esperar un poco yo tratare de decirle a mi primo que me ayude a lavar el motor y por lo menos te podre decir las piezas con las que tienes que tener cuidado.....
Cuidadito con el agua a presion, es el diablo. No solo se cuela donde no debe, sino que ademas proyecta las particulas de suciedad y las mete en los sitios donde mas daño puedan hacer.
Si le das agua que sea en forma de "cascada" (ni una puta risa) a modo de aclarado, pero aun asi yo no lo termino de ver claro, casi mejor trapito y kachesiete.
Puedes probar el sistema lito :
"Mira,no hay nada como una mañanita de calorcito solo o con un amigo en un sitio de montaña,un trapito y en un sitio en llano mirarle el aceite,limpiar el motor,sacudir las alfombras....etc,y tomas el sol"
O hacerlo tu solito, ya que no se si conseguiras convencer a un amigo de semejante plan, ademas eso de "calorcito", "amigo", "montaña", "trapito", "tomar el sol"... bufff, no se, me suena un poco...
, ten cuidado no vayas a descubrir algo de tu mejor amigo que preferirias no haber sabido nunca...
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
yo lo lavo a presion cada 3 meses y no tengo ningun fallo
de nada primero le echo antidesengrasante que ya lo tienen en el lavado luego lo aclaro eso si haclo lo mas frio posible el motor para que no dilate cualquier junta o pieza del motor y como nuevo
MARIÑAS - Asidu@ en la selva
motor
hola, pues yo tb le hecho desengrasante y despues agua a presion, a poder ser caliente. hay que ir con cuidado d no hecharle agua a la bateria o al filtro de aire, todo lo demas no hay problema, tampoco lo hago muy amenudo pero creo q es la unica forma q quede como nuevo.
jos1980 - Nuev@ por aqui
hola!!!mi tio es mekaniko...y tambien tiene un tdi y yo le ice la misma pregunta!!como limpiarlo a mi llevo a un tunal de lavado y con la manguera a presion de agua me lo limpioo todo!!y me digo k no dava ningun problema!!!en los gasolina si k da pero en los diesel no!!!un saludo!!
mikigttdi - Leoner@ habitual
17 mensajes
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 9 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 200 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot], Semrush y 5 invitados
