Se despega el tapizado de las puertas
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
hola, despues de 4-5 años que tengo mi leon mk1.. que por cierto ya me havia dado cuenta antes de lo que me estaba pasando.. pues nose porque ni como, pero en todas las puertas (2 del. 2 tras.) en el tapizado de tela que viene de serie normalmente pues me han salido como bolsas de aire (que es logico que se ha despegado o algo el tapizado) y nose que puedo hacer para engancharlo de nuevo¿? bueno si a alguien le ha pasado lo mismo que me diga algo porfavor!! gracias
DaNeDiTiOn - Leoner@ habitual
Re: Se despega el tapizado de las puertas
puede ser que se haya despegado la tela de la almohadilla que trae y de eso puedan ser las bolsas...yo nunca lo e oido pero es lo unico que me viene a la cabeza.ponte unas fotos que veamos que le a pasao a ver si asi alguien lo tuvo y te puede ayudar
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
a mi tambien me pasa
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 16 veces
locotuning exacto!!!! es la tela que se a despegado de la almohadilla esa.. eso tiene solucion? gracias tio!
yo intente meter pegamento por la burbuja con una jeringuilla, pero 1º el pegamento era demasiado denso para pasar por la aguja, y 2º le costaba pegarse y 3º si el pegamento es mas likido como el super glue, cala en la tela y sale hacia fuera... asike lo deje por imposible, de hecho abri un post sobre esto, pero no consegui ninguna respuesta, alguna idea mas?
desmontar los paneles y con cola transparente en spray^^
- Agradecido: 156 veces
DaNeDiTiOn escribió:locotuning exacto!!!! es la tela que se a despegado de la almohadilla esa.. eso tiene solucion? gracias tio!
nose si tendra solucion amigo yo lo que haria seria pegarlo como dice abajo con cola trasparente o algo asi con doble cara finito si ahi cinta de doble cara finita claro esta...o a maña puede probar con cinta de carpintero doblada asi podras hacer para pegarlo un poco pero no se si durara o no mucho...ami novia le pegue una letra de un cartel de abierto/cerrado con esta cinta de carpintero como te digo y lleva sin moverse meses pero ahi no se si durara jeje
eso hay una cola especial que es para tapizados que es cuando se pega para enmoquetar la bandeja trasera del coche cuando tienes altavoces para camuflarlos eso es en spray vosotros quitais la tela y luego al panel le rociais con ese spray pregamento y a la tela tmb vais pegando y estirando y se quede perfe
ami tambien me pasa desde ace mucho y avia pensado en tapizarlas en negro,ya que pense en pagarla y nose com quedariaal ser tela nose quedaria rejida y dura?
leonidass
diablo_fr25 escribió:eso hay una cola especial que es para tapizados que es cuando se pega para enmoquetar la bandeja trasera del coche cuando tienes altavoces para camuflarlos eso es en spray vosotros quitais la tela y luego al panel le rociais con ese spray pregamento y a la tela tmb vais pegando y estirando y se quede perfe
yo lo primero que haria seria probar esto la verdad...si es verdad que no se nota la cola quedara de lujo...ya nos direis.
pues si diablo_fr25!! eso es lo suyo!! ahora haver como desmonto los tapizados.. xDD gracias tio!!
locotuning escribió:diablo_fr25 escribió:eso hay una cola especial que es para tapizados que es cuando se pega para enmoquetar la bandeja trasera del coche cuando tienes altavoces para camuflarlos eso es en spray vosotros quitais la tela y luego al panel le rociais con ese spray pregamento y a la tela tmb vais pegando y estirando y se quede perfe
manchar la tapiceria no te va a manchar ahora tampoco lo rocies muy cerca xq sino dejas el pegote mas x un lado que x otro jejejeje es como los spray de los graffitis hay q tenerlo alejadito en torno a 15 cmt x ahi tu pulverizas la zona de la cartonera y tambien la tela y ya vas pegando con cuidado
DaNeDiTiOn escribió:pues si diablo_fr25!! eso es lo suyo!! ahora haver como desmonto los tapizados.. xDD gracias tio!!
mirate por www.fullcustom.es a ver si hubiera algun manual relacionado con quitar esos tapizados puedes ser nose..
locotuning escribió:DaNeDiTiOn escribió:pues si diablo_fr25!! eso es lo suyo!! ahora haver como desmonto los tapizados.. xDD gracias tio!!
mirate por http://www.fullcustom.es a ver si hubiera algun manual relacionado con quitar esos tapizados puedes ser nose..
si ay ya que yo lo i una vez..
leonidass
vale muchas gracias a todos!!
17 mensajes
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 3 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
León Mk4 - Pantalla KO, se ha apagado TODO Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: funkyboy Respuestas: 14 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 2 |
chapaleta de gases de escape Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arp Respuestas: 6 |
