Vereis, tengo los pases de rueda delanteros destrozados y tengo que cambiarlos. En el etka online, me salen dos referencias, una normal y otra que pone para el cupra...
¿Cuál de ellas debo pedir en la seat para el fr y en qué se diferencias??? ¿Alguno sabe el precio aproximado?
Izquierdo:
· 1M0809961B (C para cupra)
Derecho:
· 1M0809962B (C para cupra)
Por otro lado, voy a montar un paragolpes delantero del cupra r, las grapas que van en el paragolpes cupra r, para anclarlo al pase de rueda son las mismas que las que van en el paragolpes fr?
¿Son esta referencia? N0154391 (¿Llevan 10 (cinco en cada lado) en total no?)
La grapa que lleva en el extremo superior de la aleta (creo) para anclar el paragolpes a la aleta (lleva un tornillo de estrella) es esta referencia? N0116653
Gracias a todos!!
Edito: Cuando hablo del pase de rueda, no me refiero a los adaptadores específicos para montar el paragolpes cupra r. ¿Todos los pases de rueda delanteros de los leon 1M son iguales no??
Referencias pase de rueda FR y grapas
11 mensajes
- Vistas: 2.103
danifas - Asidu@ en la selva
Re: Referencias pase de rueda FR y grapas
pues yo juraria que lo que necesitas es un paso de rueda del cupra...es mas antes al acabado fr se le llamaba cupra v6 o algo asi tengo entendido...es decir necesitas los pasos de rueda del cupra para montar un paragolpes fr o cupra y si cojes los del sport te toca comprar los añadidos que indicas al fina...los tornillos o grapas juraria que son los mismos...
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
locotuning escribió:pues yo juraria que lo que necesitas es un paso de rueda del cupra...es mas antes al acabado fr se le llamaba cupra v6 o algo asi tengo entendido...es decir necesitas los pasos de rueda del cupra para montar un paragolpes fr o cupra y si cojes los del sport te toca comprar los añadidos que indicas al fina...los tornillos o grapas juraria que son los mismos...
Pues no estoy seguro. El otro día, monté sobre puesto el paragolpes del cupra r delantero y tuve que montar también los añadidos del paso de rueda del cupra r. Los añadidos del paso de rueda del paragolpes fr, no valían para el paragolpes cupra r...Por eso no sé que paso de rueda tengo que comprar...Quizás sea el normal, lo que no entiendo es en que se diferencia el del cupra... En el etka online la verdad es que pone cupra, no cupra r así que en teoría el fr y el cupra llevaban el mismo paragolpes por lo que el pase de rueda debería ser el mismo...
Vaya lío...
danifas escribió:locotuning escribió:pues yo juraria que lo que necesitas es un paso de rueda del cupra...es mas antes al acabado fr se le llamaba cupra v6 o algo asi tengo entendido...es decir necesitas los pasos de rueda del cupra para montar un paragolpes fr o cupra y si cojes los del sport te toca comprar los añadidos que indicas al fina...los tornillos o grapas juraria que son los mismos...
Vaya lío...
etka suele reflejar el cupra (cuando habla de FR) y el cupra R cuando habla de los cupra...no tengo ni idea..no tengo costancia que haya un añadido diferente para el paso de rueda del paragolpes cupra r la verdad..
locotuning escribió:danifas escribió:locotuning escribió:pues yo juraria que lo que necesitas es un paso de rueda del cupra...es mas antes al acabado fr se le llamaba cupra v6 o algo asi tengo entendido...es decir necesitas los pasos de rueda del cupra para montar un paragolpes fr o cupra y si cojes los del sport te toca comprar los añadidos que indicas al fina...los tornillos o grapas juraria que son los mismos...
Vaya lío...
Si hay unos añadidos para el pase de rueda para poder montar el paragolpes cupra r, lo mismo que hay otros distintos para montar el paragolpes fr/cupra.
Creo que al final pediré unos pases de rueda del cupra ya que llevaba el mismo paragolpes que el fr...
¿Alguien sabe algo más?
Las del fr y cupra son distintas.. En el etka "Cupra" se refiere a FR y Cupra R al Cupra.
Supongo que llevaras montado el paragolpes de FR y aquí te dejo una foto del etka con lo que tienes que comprar.Te lo he marcado de diferentes colores para que diferencies las del modelo FR con las de Cupra R.
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
_Juanky_ escribió:Las del fr y cupra son distintas.. En el etka "Cupra" se refiere a FR y Cupra R al Cupra.
Tengo un fr y necesito el pase de rueda de un fr. Actualmente voy a montar el paragolpes del cupra r. Me imagino que las grapas de sujección del paragolpes al paso de rueda, serán iguales para todos los paragolpes.
Pues en la foto que te he pasado tienes las referencias del Fr y Cupra. Si vas a montar el paragolpes Cupra, comprate los pasos del Cupra..Y las grapas y tornillos, supongo que seran los mismos.
_Juanky_ escribió:Pues en la foto que te he pasado tienes las referencias del Fr y Cupra. Si vas a montar el paragolpes Cupra, comprate los pasos del Cupra..Y las grapas y tornillos, supongo que seran los mismos.
En esa foto me has pasado los añadidos para el paso de rueda específicos para montar el paragolpes cupra r. Eso ya lo tengo. Yo necesito lo que es el paso de rueda completo, desde adelante a atrás.
Te he pasado los dos adaptadores del paso de rueda FR y CUPRA ... y nose a que te referiras con lo de "alante y atrás" como no sea todo el paso de rueda... no entiendo.Si hablas del paso de rueda completo que yo sepa son todos iguales, lo unico que para cada paragolpes necesitaras su adaptador al paso de rueda y listo.. y te repito, mirate bien la foto que hablo de los dos adaptadores diferentes que hay.. FR Y CUPRA ( los tienes señalados de diferente color ).
_Juanky_ escribió:Te he pasado los dos adaptadores del paso de rueda FR y CUPRA ... y nose a que te referiras con lo de "alante y atrás" como no sea todo el paso de rueda... no entiendo.Si hablas del paso de rueda completo que yo sepa son todos iguales, lo unico que para cada paragolpes necesitaras su adaptador al paso de rueda y listo.. y te repito, mirate bien la foto que hablo de los dos adaptadores diferentes que hay.. FR Y CUPRA ( los tienes señalados de diferente color ).
A eso me refiero, al paso de rueda completo!!! Yo también pensaba que eran todos iguales pero al ver en el etka dos referencias, uno para normal y otro acabado en C para cupra...Mañana preguntaré precio de lo que valen los pases de rueda a ver...
11 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 254 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 4 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 3 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
chapaleta de gases de escape Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arp Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
