hola foreros, llevo mucho tiempo en el foro pero poco escrito, jejee.
pues a ver si me ayudais, mi coche , un fr1 si le pisas en bajas en marchas largas hasta 2000rpm sopla mucho, por el lado izq sobre todo ya que por mi ventana no se oye tanto. supongo que sera algun tubo de la admision, pero era para saber si os ha pasado alguna vez.
el coche anda fenomenal.
gracias y un saludo
ruido en fr 1
7 mensajes
- Vistas: 272
magnat - Nuev@ por aqui
Re: ruido en fr 1
es normal acostumbrate, si anda bien y no hecha zorrera de humo a disfrutar.
- Agradecido: 219 veces
Re: ruido en fr 1
ok gracias
Re: ruido en fr 1
Es el snorker que se le deben haber ido las grapas y por eso te hace un sonido mas ronco.Es justo el tubo que entra en el cajon del filtro del aire y va debajo con lo cual deberias desmontarlo.
- Agradecido: 127 veces
Re: ruido en fr 1
dice que por su ventana no se oye y habla del lado izquierdo, con lo que el sooplido es por la parte derecha estando montado en el coche, con lo que si es soplido no es que este ronco, asi que es normal, es por el tubo metalico que pasa por la rueda derecha
Re: ruido en fr 1
No se pense que te podria ser por ahi.Seguro que te coje alguien que sepa mas .Saludos y suerte con el ruido.
Re: ruido en fr 1
gracias , el tubo del filtro esta montado. yo creo que tiene que ver con el tubo metalico cmo dice ArkikomTdi , es que tengo roto el cubre carter por ahi e igual se oye mas por eso.
es mas soplido, que sonido ronco.
otra cosa no se si os pasara, ami el coche cuando llega a 3000rpm me pega otro tiron, empuja mas a 3000 que a 2000.
7 mensajes
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Suspensión roscada en leon mk1 Foro: Tuning Autor: electro Respuestas: 1 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 0 |
Agua en la egr seat leon fr 1.9tdi 150cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: manuelramirezsierra2 Respuestas: 10 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 420 |
