Media de consumo en ordenador
Notapor charles23 el 28 Oct 2010, 01:49
Hola a todos.
Vamo a ver..... estoy un pelin mosqueao con el ordenador de mi coche ya que se pone a 0 cuando le da la gana o eso pienso yo.
Eso no tendria que ser manual? Es que cuando quiero calcular el consumo que he hecho en un tramo es imposible porque a mitad de recorrido a lo mejor se me ha reseteado o no hay manera de ponerlo a 0 cuando yo quiero y eso es lo que quiero saber, ¿como se pone a 0?.
Supongo que vosotros lo sabreis....
charles23
Re: Media de consumo en ordenador
Notapor diablo_fr25 el 28 Oct 2010, 02:20
pues no se deberia de resetear solo debajo tiene el boton de reset en algunas funciones cuando lleva un cierto tiempo se pone a 0 es normal ehhh jejejeje
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor andrew_mp el 28 Oct 2010, 03:21
A ver, igual no es esto lo que te pasa, pero no se si sabes que el cuadro tiene 2 memorias (la 1 y la 2), la memoria 2 es permanente y solo se borra si dejas pulsado el botón reset; pero la memoria 1 a parte de borrarse cuando pulsas el botón reset unos segundos, se borra cuando el coche está parado durante 2 horas o más. Digamos que la memoria 1 te vale para calcular los datos del día a día, o los de un viaje. Yo la memoria 2 la pongo a 0 cuando lleno el depósito para hacer los cálculos por cada tanque lleno.
Para ir descartando, cuando te ocurre lo que dices, el reloj te marca las 0:00? O se mantiene bien la hora?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor DEW-SCENTED el 28 Oct 2010, 09:54
andrew_mp escribió:A ver, igual no es esto lo que te pasa, pero no se si sabes que el cuadro tiene 2 memorias (la 1 y la 2), la memoria 2 es permanente y solo se borra si dejas pulsado el botón reset; pero la memoria 1 a parte de borrarse cuando pulsas el botón reset unos segundos, se borra cuando el coche está parado durante 2 horas o más. Digamos que la memoria 1 te vale para calcular los datos del día a día, o los de un viaje. Yo la memoria 2 la pongo a 0 cuando lleno el depósito para hacer los cálculos por cada tanque lleno.
Mejor explicado, esto me lo explico en su dia BhEaN.
THRASH, DEATH, METALCORE, DEATHCORE, HEAVY, HARD CORE, PURE METAL HALTEROFILIA, POWERLIFTING Y STRONGMAN
http://www.youtube.com/watch?v=PcEJ75UrR30
http://www.youtube.com/watch?v=0HNKInvN ... re=related
MARCHA ATRAS FOREVER!
A PELO MAN TE LO DICE......
DEW-SCENTED
Agradecido: 28 veces
Notapor charles23 el 28 Oct 2010, 11:36
Lo de que tiene 2 memorias si que me di cuenta, pero pensaba que la que tiene los datos mas "abultados" no se podia resetear ya que era la que guarda todo desde el km 0 del coche.
La verdad es que lo del boton reset de la maneta lo habia probao pero creo que lo unico que hacia es cambiar entre las memorias para que apareciese una u otra en la pantalla, sera que no estuve el tiempo suficiente con el boton pulsao.
Pues esta tarde bajo al garaje y os digo a ver, de todas formas no puedo cogerlo ahora asi que lo unico que podre hacer es ver si puedo resetear la memoria 2 ya que la 1 ya lo habra hecho sola.
Gracias a los 2 :wink: :wink:
charles23
Notapor tonigut el 25 Sep 2019, 15:29
Rescato este tema de hace años, porque me ha pasado algo similar, solo que con el sistema de infotainment (diría que en 2010 no existía).
En el menú de "Vehículo", se me ha puesto a 0 la información relacionada a "Total". Queda muy raro, porque me salen más Km en "Desde repostaje" o "Desde inicio" (no sé si se llama así exactamente). Diría que no di a ningún botón para hacer el reset (por lo menos no me di cuenta), lo único que estaba trasteando con el control de crucero adaptativo.
¿A alguien más le ha pasado algo parecido?
Toni.
tonigut
Notapor cvillajos el 25 Sep 2019, 15:44
tonigut escribió:Rescato este tema de hace años, porque me ha pasado algo similar, solo que con el sistema de infotainment (diría que en 2010 no existía).
Toni.
Para el MK3 este tema también está tratado. Por ejemplo:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=117662&p=1892177&hilit=999+Km#p1892024
O https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=95478&p=1728315&hilit=9999#p1728315
O https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=121716&p=1961273&hilit=Calculo+total#p1961273
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor tonigut el 26 Sep 2019, 14:40
Ok, me puse a buscar "reset datos viaje" y me salió este hilo. Muchas gracias!
tonigut
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Semrush y 2 invitados
