Climatronic se activa a toda velocidad
Notapor Usul el 05 Nov 2010, 08:23
Buenos días amig@s,
al encender ya sea el AC o el AUTO se activa a toda velocidad, lo tengo que reducir al 1, 2 o lo que yo quiera. Os pasa?
sufre el climatronic si nada más encenderse va a toda velocidad? o por el contrario hace esto porque es bueno que sea así?
Usul
Re: Climatronic se activa a toda velocidad
Notapor MACHINAKAPUN el 05 Nov 2010, 08:40
Hombre normalmente, en funcion de la temperatura que tienes puesta y la temperatura que tienes registrada en el habitaculo eso empieza a echar aire a tope.
Hombre, si lo enciendes y realmente enseguida esta a tope, no creo que sea bueno.
A mi si me pasaba que lo encendia y a los 1-2 segundos se ponia solo a tope.
Si por ejemplo en invierno hace 0ºgrados y lo tienes puesto a 26º interior (AUTO) namas encenderlo al rato solo empieza a subir y echar a toda hostia con el fin de apatar el habitaculo lo antes posible a esos 26º.
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor Usul el 11 Nov 2010, 08:36
Voy a fijarme a ver si no habiendo mucha diferencia de temperatura entre el interior y el exterior hace lo mismo.
Gracias.
Usul
Notapor cordobitax el 21 Nov 2010, 03:40
a mi me pasa pero segun donde le dé,si le das por ejemplo al simbolito de la luna delantera se pone a tope (aunque creo que le falta 2 rallitas para el tope pero vemos,que se pone casi a tope) y de alguna manera mas recuerdo que tambien me lo hace aunque si le das al + del ventilador creo que empieza desde lo mas bajo.
tambien si lo pones en invierno a 28º por ejemplo en modo automatico se va subiendo el solo por mediacion de sensores y demas historias.
yo no creo que sea malo que se ponga a tope del tiron porque lo que se pone a tope es el ventilador y eso no tiene por que ser malo y el compresor no tiene porque sufrir porque a no ser que me equivoque el compresor no tiene varias velocidades sino que o esta en ON o esta en OFF
Notapor andrew_mp el 22 Nov 2010, 02:54
A lo mejor se pone a tope porque tienes programada muy baja la temperatura. Yo lo llevo casi siempre a 22,5º - 23º y cuando le doy a AUTO para que se encienda, empieza más o menos por la mitad (según la temperatura que haya en ese momento claro). Pero si lo pones muy bajo es normal que te salté fuerte.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 9 invitados
