Ruido extraño.
Ruido extraño.
Notapor ssp46 el 06 Nov 2010, 20:14
Hola compañeros, pues el asunto es k desde hace un par de semanas siento un ruido k me desquizia. Es un ruido k no se como describirlo, pero es como un martillo neumatico (ta ta ta ta ta) y viene como si fuera de la parte delantera del conductor.
Haver si me podeis ayudar y paro ya de oirlo de una vez jeje
Gracias.
ssp46
Re: Ruido extraño.
Notapor carbu el 06 Nov 2010, 20:21
Puede ser que te esten sonando un poco los taques.. Cuantos km tiene el coche??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Ruido extraño.
Notapor lydiafr150 el 06 Nov 2010, 22:25
hola! yo tuve un ruido semejante en la parte delantera, me di cuenta en un viaje y cuando abrì el capò vì que tenia colgando un balastro, lo pusimos en su sitio, peeeeroooo el ruido seguia ahì; era un ruido super extraño, solo sonaba cuando estaba el coche caliente, en primera y cuando girabas a la derecha, no se........... el caso es que de un dia para otro dejò de sonar :roll:
espero que tengas suerte, y ya nos contaras que es lo que es!
UN SENTIMIENTO, UNA ILUSIÒN.......ES IMPOSIBLE DESCRIBIR LO QUE SIENTO.......
cuanto màs conozco a las personas màs quiero a MI COCHE!
lydiafr150
Agradecido: 38 veces
Re: Ruido extraño.
Notapor Nekora el 06 Nov 2010, 22:36
Esto de los ruidos es algo difícil de describir/reconocer sin escucharlo, pero.... ¿te lo hace a relantí? ¿te lo hace en marcha? ¿sólo al girar o también en línea recta? Todo lo mejor que puedas describir en la situación, creo que mejor para hallar el problema y su posible solución :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Re: Ruido extraño.
Notapor ssp46 el 07 Nov 2010, 12:27
Pues carbu, el coche tiene 152000 km.
No es un balastro pk lo mire y estan bien colocados y no veo nada raro en el capo.
El ruido en ralenti no me lo hace, me lo hace tanto si voy recto como en curvas y creo k a cuanta mas velocidad voy se acelera un poquito, no mucho, y se oye mas.
Puede k sea algo de la rueda, pero no lo se, porque el volante no vibra, o yo ni lo noto.
La verdad es k como a mi los ruidos me molestan este me desquizia y la unica solucion es poner la musica mas alta jeje.
ssp46
Re: Ruido extraño.
Notapor ssp46 el 11 Nov 2010, 23:01
UP, haver si encontramos el fallo
ssp46
Re: Ruido extraño.
Notapor andrew_mp el 13 Nov 2010, 06:44
Ese ruido me parece que es típico de cuando se rompe un palier, pero no estoy seguro ahora mismo :pensando:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Ruido extraño.
Notapor ssp46 el 13 Nov 2010, 16:22
pero un palier no seria solo cuando giras k haria ruido?
ssp46
Re: Ruido extraño.
Notapor chimo el 13 Nov 2010, 23:22
Tiene toda pinta del palier.Si esta muy cascao lo hace el ruido casi sin girar.Ya diras .Saludos
chimo
Re: Ruido extraño.
Notapor andrew_mp el 14 Nov 2010, 01:41
Cuando no está muy cascado lo hace al girar creo, pero luego es lo que dice chimo.
Revisa las juntas homocinéticas a ver que tal están; pero vamos que yo creo que es eso...
andrew_mp
Re: Ruido extraño.
Notapor ssp46 el 14 Nov 2010, 15:47
Ya he visto lo k, seguramente, es y es k tengo una de las piezas de goma k va en el eje k gira la rueda, k no se si se llaman guardapolvos o juntas homocineticas, rajada y eso es lo k debe de hacer ruido.
Lo bueno es k la grasa no se ha salido, lo malo k tengo k ir al mecanico jejej
ssp46
