Me acaban de estrenar el coche. 2 preguntas dentro.
Notapor navarroracing el 18 Nov 2010, 16:58
Hola buenas tardes al foro, escribo este mensaje que aún me tiemblan las piernillas, no ha sido nada, pero el susto que me he llevado de ver que le pasaba algo a mi pequeñin, al poco de comprarlo, a pocas me da algo....
El tema es que, yo circulaba por una calle urbana, en mi sentido, por mi carril, correctamente, y una chica que circulaba en sentido contrario, por su carril, se ha cruzado por delante mia para aparcar (a mi derecha) sin mirar ni nada, y lo justo he tenido tiempo de reaccionar tocando el claxon y frenando a la vez pero ha sido tan derrepente que no me ha dado ni tiempo a esquivar el golpe (o le daba a ella, o me tiraba a la derecha y le daba a un coche aparcado..)
Ya hemos rellenado parte amistoso, sin ningun problema, admite culpa y hemos hecho todo correctamente, ahora queda presentar los partes al seguro, y peritar.
Por su parte desconozco que daños tiene, ya que lo que a mi me importa es mi pequeñin.
Como digo no es mucho:
- paragolpes FR delantero raspado y marcado desde esquina izquierda hasta el centro, a todas las alturas.
- cristal del faro delantero izquierdo todo marcado, y por la parte de abajo en la union con el paragolpes, se ve el cristal algo roto por debajo; y todos los soportes superiores partidos.
- rejillas centrales superiores, la S y las dos de los lados de la altura de los faros, con las patillas rotas, se mueven facilmente con la mano.
Ahora vienen mis preguntas, evidentemente, voy a luchar por que me arreglen mi coche perfectamente y me den todo lo que me tienen que dar (nada de, esto lo pintamos y no ha pasado nada, el faro lo apañamos y ya...)
Quisiera que alguien con ETK o parecido pudiera sacarme el precio de:
paragolpes delantero FR
Faro delantero izquierdo Leon 1m 2005
rejillas del paragolpes delantero FR (las superiores)
y ya de paso, el precio del paragolpes CUPRA con sus rejillas.
Ahora cuando pueda subo fotos.
EDITO: FOTOS UN POCO MÁS ABAJO.
GRACIAS DE ANTEMANO:
Última edición por navarroracing el 19 Nov 2010, 09:22, editado 1 vez en total
Leon Cupra 2020 - 290DPF > 380cv Equipauto TrackTool.
navarroracing
Re: Me acaban de estrenar el coche. 2 preguntas dentro.
Notapor charles23 el 18 Nov 2010, 17:18
navarroracing escribió:Ahora vienen mis preguntas, evidentemente, voy a luchar por que me arreglen mi coche perfectamente y me den todo lo que me tienen que dar (nada de, esto lo pintamos y no ha pasado nada, el faro lo apañamos y ya...):
El faro si esta rajado lo normal es que te lo cambien ya que ahi poco se puede hacer y arreglarlo nose quien te lo arreglaria, las rejillas mas de lo mismo pero el faldon, si solo son arañazos yo creo que solo te pagaran lo que es el lijar y pintar.... no uno nuevo....
A mi este verano, en el pueblo que habia en una explanada ligeramente en pendiente llego un coche y al aparcar no puso el freno de mano ni metio marcha y el coche a lo que nos dimos cuenta estaba libre directo hacia mi coche. Corrimos los que lo vimos a intentar agarrarlo para que no llegase a darle pero por mas que hicimos no pudimos mas que frenarlo un poco.
El resultado despues de todo es se me resquebrajo un poco la pintura del faldon de atras. Hicimos papeles tranquilamente y cuando paso el perito por el taller, segun me dijo el dueño de este, es que me lo iban a pagar pero que eso casi ni era motivo para hacer papeles. Menos mal que no estuve yo cuando dijo eso el puto perito.......
Al parecer lo tendria que haber jodido yo mas a base de martillazos o algo :zoquete: :zoquete:
Asi que ya sabes, si no pusisteis nada en los papeles ninguno de los dos de que solo eran arañazos. Yo terminaria de romper el faro y el faldon en el caso de que te quieras poner el del cupra. Y si lo rompes y tiene un arreglo facil que te facilite venderlo luego mucho mejor.
charles23
Notapor navarroracing el 18 Nov 2010, 17:20
Hola Charles, eso lo he pensado, "agrandar" un pelin el asunto.. porque el faldon con una lijada y pintada... prao... a ver que hacemos.. de todas formas estaré presente cuando vaya el perito, si señor...
PD: algun taller de chapa y pintura por la zona de Pamplona (Navarra) que sea de confianza???
navarroracing
Notapor ArkikomTdi el 18 Nov 2010, 19:34
si habeis hecho un parte amismtoso en el que habeis rellenado los daños de ambos, imagino que si, todo lo que hagas despues es falsedad documental, por lo que su seguro se puede hechar para atrás, si solo son rasponazos en el paragolpes no creas que lo vas a cambiar por la cara, antes de hacer nada miralo bien.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor alameda78 el 19 Nov 2010, 03:49
ArkikomTdi escribió:si habeis hecho un parte amismtoso en el que habeis rellenado los daños de ambos, imagino que si, todo lo que hagas despues es falsedad documental, por lo que su seguro se puede hechar para atrás, si solo son rasponazos en el paragolpes no creas que lo vas a cambiar por la cara, antes de hacer nada miralo bien.
Pero a lo mejor puede romper alguna pestaña interna que no se vea y que haga que el parachoques quede debidamente colocado. En este caso yo creo que si te lo tienen que cambiar.
alameda78
Notapor navarroracing el 19 Nov 2010, 09:22
Hola, ArkikomTdi, hemos hecho un parte amistoso en el que consta que están dañados, paragolpes, faro, etc, pero no consta si es raspon, si es rotura o lo que, y como comenta Alameda, hasta que no se suelte no se sabe si hay soportes rotos o que (vamos roturas internas que de fuera no se ven)
De momento puedo decir que el faro a la noche, va alumbrando pa´ cuenca!
Os pongo unas fotillos del morrete.
navarroracing
Notapor cordobitax el 19 Nov 2010, 22:17
parece que no pero el seguro se va a llevar una sorpresa porque parece que no tienes nada pero el paracas hay que repararlo y pintarlo entero,el faro nuevo porque tiene la pestaña rota,la rejilla donde va la S tambien,las regillas laterales de arriba,ajustar el capo (aunque esto puede que sea porque el faro al estar mirando pa mostoles pues esté haciendo tope o algo)
Notapor _Juanky_ el 20 Nov 2010, 11:57
El paragolpes lo pintaran y listo.El faro y las rejillas nuevas..Si el capó esta un poco doblado lo enderezan y la matricula la enderezan tambien y todo listo ya.
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor charles23 el 20 Nov 2010, 11:58
Ahora que veo las fotos vaya masacre te han hecho en el paraca :plas:
charles23
Notapor alfonsin el 20 Nov 2010, 19:19
Ayer recogí el coche después de un mes y por algo un poco mas grave y me he vuelto loco para que me arreglen lo que me han roto como para tu meterle al h..p :enfurecido: del perito nada.Yo ahora tengo que hacer una reclamación peritos España o algo así para que me acaben el coche.Bueno espero que te arreglen bien el coche si no conoces ningún taller yo te recomendaría la set mas cercana por lo de las piezas originales .No te esta doliendo el cuello ?,Creo que tienes esguince cervical y por ahí si que le puedes sacar la pasta a estés h..p. :enfurecido:
Suerte ,saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor navarroracing el 22 Nov 2010, 10:16
bueno esta mañana he estado hablando con el chapista que lo va a hacer que es amiguete, y me ha comentado que me van a cambiar faro, rejillas, me ban a ajustar el capó y el paragolpes lo unico que van a hacer va a ser lijar y pintar entero.
Me ha estado comentando, que ultimamente los peritos estan muy cabrones, y que incluso les mandan reparar algun paragolpes que no tiene mucho, para no poner nuevo, y me ha comentado que al ser tan poco, el perito no va a querer cambiar por ningun motivo; asi que nos quedaremos con la mirada FR que tampoco me disgusta oye....
Eibach -3cm, labio inferior de cupra R.. y la cosa cambia.. xDDD
Luego presentaré el parte al seguro y a ver cuando me dicen de peritar, y a arreglar.
navarroracing
Notapor sufitdi el 22 Nov 2010, 14:22
navarroracing escribió:bueno esta mañana he estado hablando con el chapista que lo va a hacer que es amiguete, y me ha comentado que me van a cambiar faro, rejillas, me ban a ajustar el capó y el paragolpes lo unico que van a hacer va a ser lijar y pintar entero.
Uff, cuidado como diga esto Polete, que como a él no le ha pasado es muy incredulo y dice que los demas nos dejamos tratar mal...
Pero ya te confirmo yo que si, que es así y tengo un colega con un taller de chapa y pintura.
sufitdi
Notapor navarroracing el 22 Nov 2010, 17:55
gracias Sufi!
La verdad es que me he dejado llevar por la pasion de cambiar y modificar, pero ya tuve un leon con mirada Cupra, ahora este, que tenga mirada FR.. que en él haré las cosas que en el otro, se me quedaron en el tintero.. jajaja
navarroracing
Notapor Polete el 23 Nov 2010, 22:02
Tu hazle caso a sufi, que ese chico sabe de todo! (hasta de lo que no sabe) :ok:
Polete
Notapor navarroracing el 24 Nov 2010, 09:23
jajajaj gracias! el coche está enel chapista, seguramente pase hoy el perito, y me llamen para que me lo lleve, hasta nueva orden, que ya sea para dejarlo a reparar.
Ya os iré contando!
navarroracing
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush y 9 invitados
