Diferencia: Corte de inyección - Corte de encendido
Notapor leonisa el 02 Abr 2005, 00:09
Hola chicos, bueno normalmente cuando tengo alguna duda suelo encontrar por aquí la explicación, pero esta vez o no he buscado bien el post o nunca se ha comentado tal diferencia (esto último lo dudo, jeje).
En fin, mi consulta es la siguiente:
¿Qué diferencia hay entre corte de inyección y corte de encendido?
Tengo bastantes dudas sobre esto, he estado mirando también información por ahí, pero me han liado bastante. Es como si no se pusieran de acuerdo a la hora de explicarlo :?
Alguien podría aclararme esta pequeña gran duda :?:
Gracias de antemano y saludos!!!
leonisa
Re: Diferencia: Corte de inyección - Corte de encendido
Notapor jesusFR el 02 Abr 2005, 00:20
leonisa escribió:Hola chicos, bueno normalmente cuando tengo alguna duda suelo encontrar por aquí la explicación, pero esta vez o no he buscado bien el post o nunca se ha comentado tal diferencia (esto último lo dudo, jeje).
pues si hombre.
en un gasolina, para que el motor no siga subiendo de revoluciones se corta el encendido --> no chispa a las bujias --> no explosiones
en un diesel, corte de inyeccion (no lleva bujias) --> no combustiones --> no mas rpm
jesusFR
Notapor leonisa el 02 Abr 2005, 00:28
Okis, gracias jesusFR.
Que rapidez!! Asi da gusto :D
leonisa
Notapor jesusFR el 02 Abr 2005, 00:34
pa eso tamos
por eso pone conectado!!
:D
jesusFR
Notapor Lito69 el 02 Abr 2005, 00:34
pues si hombre.
Perfecto,ya me estaba comiendo la cabeza de como explicartelo
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor leonisa el 02 Abr 2005, 00:49
Pues no creas Lito que por ahí tela con la explicación.
El corte de encendido es una alternatva al corte de inyección. A lo q t refieres cn el corte d encendido,es q tu mismo cn el coche en marcha,pisando a fondo en 2 o 3 cierras el contacto y lo vuelves a abrir para q petardee (nada recomendable para el motor est metodo).
Poco me ha aclarado con esta explicación :? :?
Jue, yo nu entiendo muxo de coxes.. :oops:
leonisa
Notapor Lito69 el 02 Abr 2005, 01:22
La gasolina explota,como explota? porque entra gasolina y la bujia hace una chispa y la gasolina arde,si la bujia no hace chispa la gasolina no arde y el coche no avanza.
El diesel no tiene bujias,el diesel (diesel de ahora) combustiona (explotar pero de una manera mas lenta) porque dentro de la camara hay mucha temperatura (el gasoil necesita mas temperatura para arder) y al inyectar gasoil (inyectores) y hacer contacto con el aire a unos 700grados entonces arde,si por los inyectores el coche no inyecta gasoil el coche no avanza.
Ya? :wink:
Lito69
Notapor Lito69 el 02 Abr 2005, 01:24
Inyeccion = inyectores
Encendido = bujias
Diesel no lleva bujias (inyeccion directa ahora y antiguamente inyeccion indirecta) porque pa arder el gasoil con una chispa no basta,se necesita mucha temperatura.
Y gasolina los hay de inyeccion (fsi o otros de estos que han inventado hace un año) o con bujias,con bujias porque la gasolina arde con facilidad y con una chispita ya arde,por eso lo de encendido que no tiene nada que ver con encender el coche (correctamente es arrancar el coche no encenderlo) ,encendido es el momento en el que hace chispa la bujia y arde la gasolina dentro del cilindro (dentro del motor)
Lito69
Notapor leonisa el 02 Abr 2005, 01:31
Yaaaaaaaaaa, sobraaaaaaaa!! jajajaja
Lito no hacia falta tanto, sólo quería saber la diferencia nada más!!
(A este paso pensaré en hacerme mecánica, con vuestras explicaciones y estudiando será muy fácil 8) )
Enga, gracias por el esfuerzo :wink:
leonisa
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, SentiBot y 12 invitados
