Coming home con reles
Encontre por internet informacion sobre el tema de poner a nuestros Leones I coming home con 2 reles. Alguno lo llevais, me podeis decir si funciona bien, y explicar bien todas las conexiones necesarias y material necesario, yo tengo un circuito realizado y parece que funcionaria pero quiero estar seguro...
Zwartin - Leoner@ habitual
Re: Coming home con reles
Yo lo llevo con 2 relés y funciona perfectamente,desde hace más de 1 año.
Luego te busco el esquema y lo subo.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Yo tambien lo hize, y al llevar alarma independiente a la de serie al cerrar el coche la alarma se me rallaba y saltaba sola cada 20 segundos mas o menos porque detectaba corriente la centralita de la alarma y tuve que quitar los relés..
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
si lo puedes subir gurin y decir de donde sacaste cada cable para los reles y a que patilla de los reles lo conectaste...en plan esquema para tontos
Gurin escribió:Yo lo llevo con 2 relés y funciona perfectamente,desde hace más de 1 año.
Buenas, ami tambien me interesa el esquema para montarlo en el coche, haber si lo puedes subir.
SOKORACING - Asidu@ en la selva
yo hasta lo que se es que se necesitan dos reles de 10A a 12v claramente
Yo utilicé 2 relés,el principal temporizado( regulable de 1 a 30 segundos) y el segundo uno relé normal.
El segundo solo hace la función de desconectar el principal, para no arrancar con las luces encendida.
Sigo buscando el manual, no desespereis que tiene que aparecer.
y funcionaria tambien con simplemente abrir una puerta¿?es lo que yo no quiero, vale que lo haga pero sin contacto puesto.
Por cuanto sale le material¿?
Zwartin escribió:y funcionaria tambien con simplemente abrir una puerta¿?es lo que yo no quiero, vale que lo haga pero sin contacto puesto.
Los relés van conectados al plafón, solo funciona al abrir y cerrar el coche y al apagarse las luces interiores.
El segundo relé corta la corriente al principal siempre que haya positivo de contacto, en decir el contacto puesto, por lo que al abrir las puertas no se encenderán las luces.
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
puedes decirnos material para ir comprandolo y tal...
Los 2 relés y cable, mucho cable, de 0,5 mm a ser posible y terminales faston para concetar a los relés.
Termoretractil o cinta aislante.
si das detalles precisos del rele para pedirlos bien y tal...
Te hablo de memoria, relé de 12v 30 A.
Lo tengo apuntado en la hoja, con el esquema.
| Problema con ordenador de abordo y control de crucero Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Antonio JesusMF Respuestas: 1 |
Duda con filtro de aire de alto flujo! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 5 |
Fuerte olor a diesel con 140.000Kms Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 1 |
Volante Cupra con botones satélite Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alter Respuestas: 0 |
Con que acabados salia el mk1 tdi de 130cvs??? Foro: General Autor: shut Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
