Coming home con reles
Re: Coming home con reles
Notapor Zwartin el 02 Ene 2011, 15:16
Muy util si aparcas en zonas oscuras.
Yo tengo por casas un resistencia fotosensible (LDR) si la intercalo a uno de los cables, el invento solo me funcionara de noche verdad¿? o en zonas oscuras claro esta.
Zwartin
Notapor Gurin el 02 Ene 2011, 15:44
Zwartin escribió:Muy util si aparcas en zonas oscuras.
Yo compré un LDR y no me funcionaba.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Zwartin el 02 Ene 2011, 22:17
Pues es extraño...puedes poner donde se conecta cable, es decir, al 30 del rele 1 tal, al 85 cual...asi qeu sino no me entero mucho
Zwartin
Notapor fvgarcia el 02 Ene 2011, 23:16
Compi, el esquemea esta genial, pero puedes poner las caracteristicas de los reles..?¡ tanto del temporizado como del normal..?¡ Gracias.
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor Gurin el 03 Ene 2011, 18:07
Estoy haciendo un pdf con un mini manual, pero me lio con el pdf creator.
Luego subo la foto con las explicaciones
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor fvgarcia el 03 Ene 2011, 22:00
ok gracias compi¡¡
fvgarcia
Notapor Zwartin el 03 Ene 2011, 22:14
a ver si antes de empezar de nuevo la vida normal me da tiempo a hacerlo...esperamos ansiosos ese manual gurin
Zwartin
Notapor carbu el 04 Ene 2011, 01:01
Gurin escribió:...me lio con el pdf creator...
Es facil Gurin, primero haz un documento word con todo y luego le das a imprimir con PDF creator..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Zwartin el 04 Ene 2011, 11:25
Como dice carbu es facilisimo...dios que ganas de enredar con ello ya!! Tengo ya por aqui tropecientos reles para tener lo necesario para cuando me lie con ello. Pero yo no pondre rele temporizado pondre uno normal, puesto que temporizados no encuentro por ningun lado por madrid.
Zwartin
Notapor Zwartin el 04 Ene 2011, 17:34
Acabo de probarlo en el coche pero no me funciona.
Hice el circuito con dos reles uno de 30 y otro de 40. Hice las conexiones segun puso gurin pero no me funciona. Quizas no tome corriente de donde debia para la masa y para el positivo bajo contacto
Zwartin
Notapor Gurin el 04 Ene 2011, 17:39
Saludos..
Gracias carbu, voy a subirlo en fotos y luego pruebo.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Gurin el 04 Ene 2011, 17:42
Este es el esquema del circuito:
Aqui estan los pines del módulo de luces, para que conecteis la salida del relé:
La foto de como quedan conectados los dos relés:
Lo he puesto por colores para diferenciar, a donde va cada cable:
- Rojo: a positivo del plafón
- Amarillo: conectando los 2 relés
- Verde: a positivo bajo contacto
- Marrón: a masa
- Blanco: al pin 8 del mando de luces ( antinieblas)
Así, según la foto es un pequeño jaleo de cables, vamos a explicar a cada patilla del relé que cable le llega.
Cable rojo: van puenteadas las patillas 30 y 85. . La patilla 85 hay que conectarlas al positivo del plafón.
Cable amarillo: conectado a las patillas 87a de cada relé.
Cable verde: conectado a la patilla 85 del segundo relé.
Cable Marrón: conectado a las patillas 86 de cada uno de los relés.
Cable blanco: conectado a la patilla 30 del segundo relé.
En el esquema cambian los números de 2 patillas del relé temporizado, el positivo (15) corresponde al 85 del otro relé y la masa (31) corresponde al 86.
Última edición por Gurin el 04 Ene 2011, 17:47, editado 1 vez en total
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Zwartin el 04 Ene 2011, 17:46
eso es lo mismo que subiste en la pagina 2 no¿? yo no veo diferencia...
Zwartin
Notapor Gurin el 04 Ene 2011, 17:48
Zwartin escribió:eso es lo mismo que subiste en la pagina 2 no¿? yo no veo diferencia...
Ya está editado
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Zwartin el 04 Ene 2011, 17:56
Pues yo te pongo lo que hice con 2 reles normales como te puse antes:
1.Uni los dos 87a, (de ambos reles)
2.El 30 y 85 del rele 1 los uni y alimente con + de plafon
3.El 86 de ambos reles los uni y alimente a masa
4.El 85 del rele 2 lo alimente a + de contacto
5.El 30 del rele 2 lo uni al pin 8 del mando de luces
Zwartin
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot y 9 invitados
