Coming home con reles
Re: Coming home con reles
Notapor fvgarcia el 17 Mar 2011, 17:16
compis esta noche me pongo y hago un mini tutorial, sobre los reles lso compre en uan tienda de elctronica, pero tengo aqui unos de sobra ( compre dos por si me cargaba alguno..) asique cuando eso pongo el material tambien a al venta ala vez qeu subo el brico un saludo.
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor cordobitax el 18 Mar 2011, 10:46
leonidass escribió:joder que lio...me iva aliar a acerlo pero es muy lioso pa mi jejejejee
jajajaajaj exactamente estaba pensando en postear "joder que follon" pero al leerte me ha entrao la ria jajaja
yo no me entero de na! eso de suponer con la electricidad se me da muy mal,cuando esté to solucionao lo hago o no lo hago pero eso de opinar...seguro que digo una pollada jajajaa
Agradecido: 401 veces
Notapor cordobitax el 18 Mar 2011, 11:21
oye si haces el manual por precios orientativos porque yo creia que un relé venia a salir 2 o 3€ pero veo que no.
lo de que se enciendan los antinieblas al encender el plafon.......no deveria porque yo llevaba la S iluminada del morro conectada al plafon y no pasaba. en realidad no lo conectamos al plafon directamente sino al cable que va a este,si lo conectasemos directamente al interruptor del plafon si que se encenderia porque ahora llevo conectada hay la S y si enciendo el plafon (en el lateral del copiloto) si que se me enciende.
otra cosa es al poner los antinieblas que si que se encienda el plafon jejeje pero si en el esquema hay un diodo pues listo,pasará la corriente en un sentido pero no en otro.
por cierto que no estaria mal si algun entendido le pusiese un sensor para que de dia no se enciendan las luces que queda un poco pegote eso de estar a pleno sol en agosto y que se te enciendan los antinieblas para que te guie el camino jajajajajaja
Notapor erkurro el 31 Mar 2011, 13:46
como va ese tutorial?
erkurro
Notapor Leonkuelo el 31 May 2011, 11:15
Pues si que tienes que estar haciendo extendido el tutorial si cuentanos algo fvgarcia
Leonkuelo
Notapor mellgtc el 01 Jun 2011, 00:51
ya te digo que si esta haciendo estendido el manual, yo me he pillado un modulo de esos universales y tengo la siguiente duda, de donde cojo el positivo y el negativo de apertura y cierre del mando, por que veo que se me va apresentar el siguiente problema: si cojo alimentacion de los cables que van al servo de la puerta cada vez que le de a la tecla de la puerta de cierre centralizado se me encenderan las luces?¿ y yo solo quiero que funcione con el mando.
por cierto yo me pille un modulo con ldr temporizador ect ect por unos 20 € en milanuncios
mellgtc
Notapor baigencho el 01 Jun 2011, 01:57
yo me pongo en cola a la espera del manual :lol: que me interesa bastante
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Notapor Zwartin el 12 Jun 2011, 15:10
a ver si lo conseguimos ya todos...
Zwartin
Notapor Gurin el 12 Jun 2011, 15:21
Que os hace falta?? :pensando: :pensando:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Gurin el 13 Jun 2011, 19:29
Acabo de encontrar la fotorresistencia que compré para el circuito.
He visto que hacen faltan unos transistores y un potenciométro para que funcione.
Asi que me pondré a ello para mejorar el sistema.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Zwartin el 14 Jun 2011, 18:32
pues un manual bien completito jaja
Zwartin
Notapor Gurin el 14 Jun 2011, 23:16
Zwartin escribió:pues un manual bien completito jaja
A ver si saco un rato y lo cuelgo.
Estoy investigando y he visto que se puede poner una LDR a los relés, solo haría falta un potenciometros y unas resistencias.
Haré el manual de como lo llevo actualmente y cuando consiga instalar la LDR.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Zwartin el 15 Ago 2011, 15:32
novedades¿?
Zwartin
Notapor gontzal el 17 Ago 2011, 20:37
Este forero vende vende modulos de coming home, sensor de luces...
Solo es cablear un par de cables y listo, por lo que he leido es un crack con la electronica.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=51880
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor Leonkuelo el 18 Ago 2011, 12:55
Ya sabemos que los venden pero a los que nos gustan estas cosillas preferimos liarnos y hacerlo nosotros mismos :ok:
Yo por que tengo otros problemillas por ahi pero me hubiera gustado liarme con ello... tendra que esperar... :cry:
Leonkuelo
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 4 invitados
cron
