Montar control TCS
10 mensajes
- Vistas: 787
Montar control TCS
Pues he decido montar control de TCS en mi seat leon 1 y quisiera saber si se puede!! me an dicho que solo necesito la bomba de abs con contro de TCS y el boton es cierto eso?
Se hace cambio de aciete y filtros y algunas reparaciones a precios interesantes en Jaén!! Tambien disponible el vag-com!
la makina - Aun con la L
Re: Montar control TCS
Pues a parte de lo que comentas, supongo que tambien los sensores de cada rueda con su cableado, y una centralita que lo gestione...
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
necesitas mas cosas como dice el compañero, pero la verdad no entiendo porque quieres montar el tcs, aparte del lio para montarlo, dinero, etc, es una cosa que no es muy util.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
La verdad que es lo que dice elrey, yo le veo mas utilidad a montar ESP que TCS..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Sale caro y hay que desmontar medio coche, yo tampoco le veo sentido.
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Tanto no ai que liar para montar el TCS... es cambiar la bomba de abs por la otra y poner el interruptor!! mientras que para el ESP si hay que liar un fenomeno....
la makina escribió:Tanto no ai que liar para montar el TCS... es cambiar la bomba de abs por la otra y poner el interruptor!! mientras que para el ESP si hay que liar un fenomeno....
Yo lo decia por lo del ESP, el TCS ni idea, pero en mi opinion me parece una tonteria en montar el control de traccion
va a ser que con eso no lo montas, ademas lo de la bomba del abs sera mas bien para el esp, porque el tcs lo que hace es cortar la inyeccion no frenar las ruedas como el esp.
pero vamos si lo ves facil adelante!!!
Esto ya lo miramos andrew_mp y yo en su día, para montar el TCS, hay que cambiar la bomba y poner el interruptor para encender y apagar el TCS.
Para el ESP, aunque es dificil no es imposible, los audi TT que salieron sin ESP se dio la opción de poner el ESP aftermarket, basicamente hay que poner, la bomba, los dos sensores que van en el habitaculo, sensor de giro y cablear.
En TDICLUB hay muchisima información, y el aqui mismo hay un post decicado a ello:
viewtopic.php?f=2&t=72095&hilit=instalar#p1257165
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
xylen2 escribió:Esto ya lo miramos andrew_mp y yo en su día, para montar el TCS, hay que cambiar la bomba y poner el interruptor para encender y apagar el TCS.
Un Saludo
Y también servo y bomba con los sensores de presión. Es más fácil de lo que parece en realidad; solo que hay que hacerse con un montón de piezas jeje.
Con respecto al TCS eso si que es fácil, como dice xylen2 es solo cambiar la bomba por una con TCS y cablear el interruptor de desconexión, no tiene más.
Los sensores de las ruedas son exactamente los mismos que los del abs y ahí no hace falta tocar nada; y con la bomba de ABS con TCS, viene la centralita que lo gestiona todo junto.
- Agradecido: 136 veces
10 mensajes
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Pieza control temperatura habitáculo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex Hdez Respuestas: 7 |
León MK4 - Problemas con unidad de control 5F Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jcasacos Respuestas: 3 |
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 25 |
Luz control remolque León 1 (SOLUCIONADO) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David__03__ Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Facebook/Meta/ExternalAgent y 12 invitados
