Necesito ayuda para poder desmontar cerradura
Notapor mykamoto el 13 Feb 2011, 00:27
Hola, mi coche es un seat leon 1 del 2005 y necesito cambiar la cerradura de la puerta trasera izquierda, ahora bien, desmonto lo que es el guarnecido de la puerta,y llego justo a la chapa donde está enganchado el motor elevalunas, etc... bajo la ventanilla, abro el taponcito negro para soltar el cristal y resulta que no lleva tornillo, lleva como un circulito de plástico blanco y no tengo ni idea de como se quita eso. Por eso pido si alguién me puede ayudar, Gracias de antemano
mykamoto
Re: Necesito ayuda para poder desmontar cerradura
Notapor alfonsin el 16 Feb 2011, 20:23
si usas el buscador yo subí unas fotos del desmontaje de la puerta delantera ,pero también aparece la trasera, fíjate bien por que no se ve muy bien y solo hay una foto. búscalo y luego cierra este post en solucionado.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor sebasresa el 16 Feb 2011, 20:42
alfonsin escribió:si usas el buscador yo subí unas fotos del desmontaje de la puerta delantera ,pero también aparece la trasera, fíjate bien por que no se ve muy bien y solo hay una foto. búscalo y luego cierra este post en solucionado.
:plas:
Busca la forma de quitar el elevalunas trasero que el soporte de cristal no es como en la ventana delantera... este trasero que me envío un vídeo, es como una especie de pasador y que hace que suba y baje el cristal trasero... y ese manual no ayuda para nada... la cuestión es saber quitar el elevalunas trasero del cristal para poder cambiar la cerradura... mira que le dado vueltas... pero yo juraría que es como el resto del Grupo Vag, con su soporte y su tuerca... pero en este caso es plástico y un pasador :S
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor alfonsin el 16 Feb 2011, 21:37
Es esta la foto que hago referencia esta dentro del otro manual.
alfonsin
Notapor Tolviz el 05 Dic 2011, 22:09
En respuestas anteriores se habla de que para quitar los pasadores del cristal de la puerta trasera hay que abrir la pieza grande para retirar primero la pequeña, pero ¿cómo es eso de abrir el pasador grande?
Tolviz
Notapor Tolviz el 06 Dic 2011, 22:44
Ya he encontrado la solución. Yo en el pasador grande, el exterior metí en la ranura que tiene un destornillador plano para que se separase un poco de interior (pequeño), y con otro destornillador plano de igual diámetro que el pasador pequeño lo empujé hacia dentro hasta que calló dentro de la puerta. Luego el grande-exterior queda en su sitio e igualmente lo empujé hacia dentro callendo dentro de la puerta, y así quedó el cristal suelto.
Tenía una imagen para que se viese en qué ranura metía el destornillador pero no sé ponerla. Pero vamos, el pasador es redondo pero no termina de cerrar el círculo, pues el destornillador va en ese hueco.
Tolviz
Notapor magnil el 12 Ago 2013, 16:35
Que tal Tolviz voy a intentarlo por la tarde ya que mi puerta se traba al querer abrir y le tengo que dar un golpe muy fuerte para lograrlo, gracuias por el consejo ya que he intentado sin exito
magnil
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 9 invitados
