Bueno, llevo tiempo usando los bosch aerotwin para los brazos normales del leon y no me acaban de convencer...
Entonces he estado mirando las opciones disponibles.
- La más común es la de poner los brazos de un Golf IV, pero ha estos hay que modificar las gomas de los limpias y no me convencen mucho la verdad
- Un compañero del foro: Jorge_rsl lleva puestos los del golf V creo, no estoy seguro.
Entonces la duda es se pueden colocar bien los brazos de este modelo? sin que sea mucho jaleo para montar? Me da lo mismo montar los de este modelo o de otro similar que queden perfectos, ya sea ibiza...(no se si valdran)
Brazos limpiaparabrisas tipos
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
LeonCupraLine - Aqui + que con la novi@
Re: Brazos limpiaparabrisas tipos
LeonCupraLine escribió:Bueno, llevo tiempo usando los bosch aerotwin para los brazos normales del leon y no me acaban de convencer...
ibiza me han comentao que tampoco valen para nuestro leon...y los del golf V segun me comentaron me dijero que tampoco valian nose..el cortar la goma no creo que suponga nada..segun comentaste tu mismo con meter una goma mas corta tienes suficiente tipo focus o 207 digiste no..yo estoy a la espera de que me envien unos del golf 4 que tengo comprados.
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Si pones los del Golf IV solo tienes que recortar el exterior de la goma del copi 1 cm. o 1,5 cm. nada mas; no es para tanto.
Un saludo. Kevin
Un saludo. Kevin
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
Kevin escribió:Si pones los del Golf IV solo tienes que recortar el exterior de la goma del copi 1 cm. o 1,5 cm. nada mas; no es para tanto.
Un saludo. Kevin
Exacto, yo los llevo desde hace muchos años, y sin problemas....
Ademas, me suena que hay una "ñapa" por ahí explicada en algun post para hacer una modificacion en el propio brazo de forma que ya no haga falta tener que modificar las escobillas nunca mas (pero no se donde está el post, es de hace muchos años)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
BhEaN escribió:Kevin escribió:Si pones los del Golf IV solo tienes que recortar el exterior de la goma del copi 1 cm. o 1,5 cm. nada mas; no es para tanto.
Un saludo. Kevin
Eso si que no lo he visto nunca, modificar el brazo?, le cortas 1.5cm y lo vuelves a soldar?
gontzal - Leoner@ mayor del reino
Estaria bien, habeis mirado la galeria del compañero que indico en el primer post para ver los brazos que lleva él?
holas!
yo los he puesto hace 2 o 3 semanas y es una pasada como quedan. Lo de cortar la goma.... con la dremel en 5 minutos esta echo, solo le quitas como 3cm aproximadamente.
BhEaN la ñapa que dices de modificar el brazo del acompañante creo que es esta: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?p=293798&highlight=#p293798 y asi no tienes que recortar nada.
Tambien en el mismo post, el compi que hizo la ñapa al brazo puso fotos de como quedan puestos: viewtopic.php?p=293798&highlight=#p293737
No obstante si en el buscador pones algo como "brazos limpias golf IV" te salen un monton de temas con fotos y referencias y todo.
Pedales y reposapiés Seat León Cupra.
LLave espadín 3 botones.
LLantas Seat León FR2 17"
Limpias delanteros VW Golf IV & Bosch Aerotwin.
Limpia trasero Skoda Fabia.
gangrel - Leoner@ habitual
gangrel escribió:BhEaN la ñapa que dices de modificar el brazo del acompañante creo que es esta: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?p=293798&highlight=#p293798 y asi no tienes que recortar nada.
Exacto, a eso me refería yo... fué el compañero faixeda!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
efectivamente, yo mismo sin saber la existencia de ese post lo he hecho, es un poco coñazo, pero te olvidas de modificar nada hasta que cambies de coche... jejejeje yo lo hice calentando bastante con soplete y haciendo palanca con un destornillador para abrir la parte que abraza al hierro estriado, una vez abierto lo mueves los centímetros deseados, vuelves a calentar, martillo en mano para cerrarlo y humo... bueno no, pintar el brazo que despues del calentón salta la pintura... jejejeje
Por cierto si haceis el procedimiento con soplete, no se como lo hizo nuestro compi, quitad el muelle, que se calienta y como coja otra postura se desfigura y queda suelto. ok?
RU - Aqui + que con la novi@
pero.... una cosilla no saltara con mucho viento es decir se queda fijo(no se mueve) alguno que lo haya puesto asi que tal va de duradero
kcarlosz - Asidu@ en la selva
joe que buena ñapita. lo de poner brazos del golf porque es? porque los nuestros quedan demasiado altos no? yo le puse los limpias del prica pero unos que sacaron nuevos que son como los valeo extreme que solo se ve la goma y queda muy bien pero el problema es que tiene un peaso de plasticaco en donde engancha y desde dentro se ve un pegotaco de plastico que no veas jajajajajaaj y el limpia queda un poco mas levantado que antes,es para que no pase eso no?
- Agradecido: 400 veces
Yo tengo una pregunta.
Los que habéis puesto los limpias del Golf IV, ¿habéis notado una reducción del ruido aerodinámico del aire a partir de 100 km/h?
Es que a esa velocidad en autopista se oye una brisa, pero con la velocidad aumenta bastante el ruido.
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
LeonSport_03 escribió:Yo tengo una pregunta.
Yo los llevo desde hace muchísimos años, no recuerdo si el ruido es el mismo o no... aunque diría que poco tiene que ver ese posible ruido aerodinámico con los limpias...
No estoy seguro de que sea el ruido al que te refieres, pero apostaría a que esa "brisa" que oyes es causada por los retrovisores (la parte menos aerodinamica del coche)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Buenas, yo tengo un problema con los limpias delanteros!! jajaj
A ver os comento al coche le puse unos limpias baratos e iban de culo, chirriaban y se atascaban... un desastre.
Tenia mi padre por ahi unos y se los puse y lo mismo...
Le compre por ebay unos nuevos aerotwin de esos pero no son ni bosch ni nada, y estos limpian bien, pero siguen chirriando
Son los limpias o la luna o los brazos...????
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
BhEaN escribió:LeonSport_03 escribió:Yo tengo una pregunta.
He estado observando cómo quedan los limpias golf 4 y los de serie, y creo que parte del ruido de viento es por los limpias, que sobresalen y chocan con el aire.
Los espejos llevo los de gota, que algo aerodinámicos son, otra opción es donde termina el cristal y empieza la chapa del techo, que hace escaloncito.
Probaré con los limpias del Golf 4, el lunes me acercaré al conce.
33 mensajes
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 4 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 331 |
Tipos de Bombillas para Leon MK3 Style & Reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TehKromen Respuestas: 43 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 6 invitados
