Ayuda tirones en motor 110 ASV N75???
Notapor SOKORACING el 22 Feb 2011, 21:01
Buenes, el motor des hace unos dias en frio me pega como tirones al acelerar en 2º y 3º cuanto pasa de unas 2000rpm, hoy le notado mas q ningun dia y ademas he notado q no me aceleraba bien, le faltaba fuerza. Haber si alguien me puede ayudar.
Motor 110cv ASV de serie.
Saludos y gracias
Última edición por SOKORACING el 24 Feb 2011, 20:48, editado 1 vez en total
SOKORACING
Re: Ayuda tirones en motor 110 ASV
Notapor eduloco el 22 Feb 2011, 21:39
SOKORACING escribió:Buenes, el motor des hace unos dias en frio me pega como tirones al acelerar en 2º y 3º cuanto pasa de unas 2000rpm, hoy le notado mas q ningun dia y ademas he notado q no me aceleraba bien, le faltaba fuerza. Haber si alguien me puede ayudar.
Saludos y gracias
Eso me pasaba a mi y era la N75. Se la cambié y perfecto. Un saludo.
eduloco
Usuario baneado
Agradecido: 134 veces
Notapor SOKORACING el 22 Feb 2011, 22:06
Saludos y gracias
Buenas eso q es?? la electrovalvula del turbo ???
SOKORACING
Notapor eduloco el 22 Feb 2011, 23:51
Saludos y gracias
Es la válvula marcada con una flecha roja. Yo la cambié y se me solucionó el problema.
eduloco
Usuario baneado
Notapor anrocasa el 23 Feb 2011, 17:22
Yo tengo varias en casa, limpiadas con residuo O y engrasado el bastago, si quieres me ennvia un mp. y lo dejamos todo solucionado. :ok:
anrocasa
Notapor SOKORACING el 23 Feb 2011, 21:16
He encargado una N75 a la seat ya. Gracias por la oferta y gracias tb por decirme donde va la N75.
Hoy le metido la makina de diagnosis y me pone este defecto (Regulacion Presion Sobrealimentacion) codigo 17965.
Mirando por los foros algunos ponen se le ha corregido cambiando la N75, pero he visto a tb puede ser problema de tener mucha carbonilla acumulada en el turbo, q pensais ???
Lo de los tirones nose si sera tb por esto o por tema de EGR.
Hoy he comprobado q me entra en modo de emergencia o limp mode, xq se keda sin fuerza al pisar el acelerador a tope y si no lo aceleras del todo va acelerando poco a poco, luego he parado el motor y he vuelvo a arrancar y el motor iba con toda su fuerza. Entonces nose si solo con la N75 se corregira, ya os contare. Si alguein me puede echar una mano se lo agradezco.
SOKORACING
Notapor eduloco el 23 Feb 2011, 21:51
Prueba con la N75 y verás como se te soluciona. Ya nos contarás. Un saludo.
eduloco
Usuario baneado
Notapor josebas el 23 Feb 2011, 22:36
Hola, a mi también se me ocurre que podría ser cauas de los tirones el filtro de gasoleo, y limpieza de la válvula egr, hacen el trabajo sucio y la carbonilla las que llevan incrustadas sus paredes producen estos tirones que mencionas.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor SOKORACING el 24 Feb 2011, 20:36
Me podeis confirmar q la electrovalvula q dice eduloco es esta referencia 1k0906283A??? ske me han dado una mucho mas pekeña y totalmente diferente(del tamaño de una pila) q la q pone eduloco en la foto q es la q manda al turbo, nose si ske la abran modificado. POngo foto.
SOKORACING
Re: Ayuda tirones en motor 110 ASV N75???
Notapor sinparedes el 25 Feb 2011, 01:17
Buenas, mi ASV del 2002 lleva la N75 con referencia: 1JO-906-627-A
Me da que se han confundido porque no coinciden ni los anclajes :roll:
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor SOKORACING el 25 Feb 2011, 09:28
segun e visto en el coche es una q va al lado de la egr debajo de la tapa de motor q comanda el pulmon de la egr y parece q tb algo del turbo, nose q funcion tienen exactamente esa electrovalvula, si alguien me lo puede explicar se lo agradezco. Me refiero ala electrovalvula q pongo yo en la foto de arriba, q cual es su funcion???
En la seat les dije q la N75 y me dieron esa y lo pregunte en dos seat y me dicen q es esa.
saludos y gracias
SOKORACING
Notapor eduloco el 25 Feb 2011, 11:43
Sokoracing, la N75 es como la que ha puesto sinparedes. No se si es esa referencia pero es igual que la que yo puse. Un saludo.
eduloco
Usuario baneado
