Duda sobre motorcillo del clima en consola 2 din
NotaPublicado: 06 Mar 2011, 16:03
por gontzal
Tengo la consola dos din y tengo un problema con el dichoso motorcillo del clima que me trae de cabeza. Va en la posición original o hay que ponerlo en la consola dos din? he probado de las dos formas y el tubo flexible siempre queda mal. Decir que compré el tubo para la consola 2 din, y compré otro más pensando que seria porque estaba deformado o algo y nada, no sé como ponerlo para que el tubo no se retuerza.
Haber si alguien me echa una mano, os pongo una foto de un manual que hay en fullcustom donde aparece el motor blanco del clima, para quien no sepa de que hablo.
Re: Duda sobre motorcillo del clima en consola 2 din
NotaPublicado: 06 Mar 2011, 16:58
por mosky
el motorcillo blanco ke en la 1din va en la guantera en la 2 din hay ke ponerlo en la misma consola, detras del clima
NotaPublicado: 06 Mar 2011, 20:06
por LeonFR.Gz
....hola Gontzal, te contesto al MP por aquí.
El motorcillo tienes que colocarlo en la propia consola en un soporte que tiene en la parte de arriba de la jaula del navi, en la derecha (una aleta con un agujero) y el tubo del sensor de la 1 din no te sirve necesitas el tubo de la 2 din.
P.D.- El lunes espero toda la info posible de la que va a ser mi nueva mod :si: :si:
NotaPublicado: 06 Mar 2011, 20:12
por gontzal
leonfr.gz escribió:....hola Gontzal, te contesto al MP por aquí.
Pues tio, lo he probado a ponerlo ahí, he quitado el soporte del motorcillo lo he puesto ahí pero yo no veo como va, el tubo tengo el de la dos din, y por mucho que me como la cabeza no sé como va porque el dichoso tubo se queda desformado. Exactamente como has puesto el motor?
NotaPublicado: 07 Mar 2011, 21:49
por gontzal
mosky escribió:el motorcillo blanco ke en la 1din va en la guantera en la 2 din hay ke ponerlo en la misma consola, detras del clima
Efectivamente el motorcillo va detras del clima, justo abajo de la consola donde esta el conector para enchufar el vag com, ahí hay dos agujeritos para atornillar el motorcillo. Lo malo que ahora no llega el cable al que va enchufado el motor, le pronlongaré y ya esta.
Un saludo¡
